定量PCR
荧光定量基因扩增仪
荧光定量基因扩增仪
进口
耶拿(Analytik Jena)
qTOWER3
       德国耶拿荧光定量PCR仪是荧光定量pcr仪的技术引领者,其反应速度快、温控精准、检测灵敏度高、配置灵活(1-6通道自由组合),具有中文软件,操作便捷,能明显提高检测及研究工作效率,是一款具有非常高性价比的实验工具。
产品简介:
       来自德国耶拿的全新一代荧光定量基因扩增仪qTOWER3 touch系列,采用4个独立的高效LED固态光源作为激发光源,确保各种荧光定量染料都能得到出色稳定的激发和检测。灵活的检测通道配置,升级方便,最高可实现六重目的基因的同时检测。耶拿公司具有三十多年的基因扩增仪研发制造历史,快速且耐用的镀金纯银样品槽使其96孔温度均一性达到± 0.15 ℃。选配的12列线性温度梯度功能使用户能快速确定最佳的PCR退火温度进而优化反应条件,是用户优化PCR程序的得力助手。用户可以选择用电脑来操控仪器,也可以选择用彩色触摸屏来操控仪器。它具有开放的试剂和耗材系统,适用于标准的96孔PCR板、8联管或者PCR单管。
*   快速反应:镀金纯银样品槽,最大升温速率为8/s,热导性好,且耐腐蚀抗氧化
*   精准控温:温度准确性为±0.1 ℃,96孔的温度均一性为±0.15 ℃,精准的温度控制带来稳定且特异性好的扩增效果
*  线性温度梯度:独特的12列线性温度梯度功能,能帮助用户快速找到最精准的退火温度
*   自动热盖采用先进的自动热盖技术,仪器自动控制热盖的压力,确保有效的防蒸发效果
*   耗材开放对耗材没有特殊要求,用户可自由选择96孔板、8联管或单管,使用方便
*  高强度宽光谱的激发光源:采用蓝色、绿色、红色、白色(RGBW)四个高强度长寿命LED固态光源,确保在整个光谱检测范围内都有很强的光强,提高检测灵敏度,而且不发热,使用寿命长,终身免维护
*  高灵敏度检测器:最新型的通道式光电倍增管检测器,检测灵敏度更高
*  快速扫描检测:8道光纤扫描检测快速,即使完成六通道的96孔扫描,也只需要6s
*  无需光路校正:扫描检测能确保每孔的信号激发和检测光程都完全一致,无需光路校正,因此无需额外占用一个校正通道,可实现真正的六通道基因检测
*   检测通道配置灵活:用户可根据需求灵活选择通道数和各通道的检测滤光片组, 有12种不同波长的滤光片组可选择以配置成1-6通道的检测系统,包括滤光片错配的FRET检测组合和专用于蛋白熔解曲线分析的滤光片组,覆盖从蓝光到红光的全光谱,通道数可以随时方便升级,以满足未来更多的检测需求
      qTOWER3荧光定量PCR仪的操作和分析软件qPCRsoft,能满足荧光定量PCR的各种应用要求,如具有绝对定量、双标准曲线法相对定量、双Delta Ct法相对定量(结合扩增效率分析)、熔解曲线、等位基因分型/SNP分析、终点法分析、扩增效率计算等分析方法,可以提供符合MIQE标准的实验报告,实现实验报告信息化管理和实验信息的溯源,是研究基因表达分析、病原体定量检测、SNP基因分型、阴/阳性判定等的强有力工具。
      宁夏金科广汇科技有限公司是一家专业的生物技术服务公司,公司为科研院所、大专院校、政府机关等单位提供各种生物相关的技术支持与协助,公司设有实验室装修、实验设备销售、设备安装维护、实验技术服务,试剂耗材、实验老鼠等多个服务模块。欢迎来电咨询
宁夏银川市兴庆区治平路金玉广场
