其它各类仪器
polytec全系列非接触式测量系统
polytec全系列非接触式测量系统
进口
polytec
polytec
Polytec是非接触式激光振动测量系统的主要供应商。瑞鸿科技与Polytec合作,提供他们的全系列产品解决方案。
产品介绍
  • 激光测振仪
 Polytec激光测振仪, 采用激光作为探测手段,无需在被测表面布线和安装定位,对被测表面无任何附加质量影响,仅使用激光便可测量哪怕是轻型的部件在高频下的振动,并能完成超远距离测量。
特点:
非接触式,振动测量;
不引入附加质量,不对被测物体产生任何影响;
短时间内获取大量测量点的测试数据,能够实现快速测量;
一些物体内部的隐藏点,只要激光能够到达的地方都能实现测量;
能够进行超远距离的测量,300m+,高温度,高压,易燃易爆,核威胁等;
广泛地应用于机械工程、声学及其它工程学科和科学领域中,亦可对热物体、旋转表面、超声波工具和复杂敏感的 结构进行测量;
测量位移和加速度频率:0Hz ~ 30MHz;速度:50nm/s ~40m/s; 位移:2pm ~ 10m;加速度:10-8 g – 107 g。
  • 单点式激光测振仪
全新的VibroFlex系列模块化设计理念,可根据实际测试需求进行灵活配置。7 种频率上限可供选择, 从50kHz到24Mhz,覆盖声学和超声范围;当对速度分辨率有较高要求时,超高分辨率时的测量范围可低至1mm/s(满量程)。
应用领域:
  • 汽车零部件(如:刹车片、发动机、车门等)
  • 航空航天工业(如:航空发动机、涡轮叶片等)
  • 数据存储系统(如:硬盘)
  • 建筑物、桥梁或者其他大型户外构筑物
  • 设备的预先维护、在线质量检测
单点式激光测振仪搭配不同光学头,满足更多特殊领域的应用。
VFX-I-110光学头 结构坚固,适用于苛刻的工业环境。可以穿人工气候室的透明介质(如玻璃) 进行测试,或者进行水状流体耦合超声分析。
VFX-I-120红外光学头 灵敏度高,适用于生物、旋转或运动物体的表面,Xtra激光技术非常适合于NDT、 远距离测量、准静态位移测量和激振器反馈控制等具有挑战性的振动测量应用。
VFX-I-130紧凑式光学头 专为空间受限环境设计,适用于具有挑战性的企业生产、显微技术或生物应用。
VFX-I-140光纤式光学头 适用于受测试空间制约的近距离测试。光纤式光学头还能进行差分测试,即获取两个采样点之间的相对运动。差分干涉仪将光学信号路径上的不同运动矢量分离开来,分辨率高,并具有相位稳定性。因此,光纤式光学头可以提取剧烈振动结构上的部件的微小振动。
  • 旋转式激光测振
非接触式测量任意形状旋转结构的角速度和角位移,帮助客户分析结构的旋转动力学。带宽1 0 k H Z ,转速能达20000rpm,采用数字式解调和滤波,高信噪比。光学头采用紧凑式设计,能在狭小空间内执行测量。当在工业环境中工作时,光学头配备有一体化的气嘴,防止尘土和油污进入光学头。
非接触式测振仪特征:
  • 显示方式:数值模式、频谱模式。
  • 存储功能:可存储100×100组测量结果(100个测点,每个测点存储100组数据),100个频谱图(每个测点存储一个频谱图)。
  • 仪器能实时显示被测频谱。
  • 仪器可以根据设定的警戒线绘制柱状图。
  • 简单故障诊断:当量值超过报警值时显示报警,仪器自动进入频谱分析状态,表示测量值限度。
  • 接通打印机,打印测量数据和频谱图。
  • 连接微机,形成趋势分析图,分析测量数据(配合上位机软件)
  • 显示器:320×200点LCD(带LED背光)
  • 两个探针可用:高灵敏度的探头(小信号值)和低灵敏度探头。
应用领域:
  • 传动系统
  • 燃气轮机
  • 发电机
  • 打印机和复印机
  • 全场扫描式激光测振仪
PSV-500系列已广泛地应用于研究和开发中,如NVH、声 学、结构动力学、超声 和FEM有限元模型验证等,高频型号还能用于无损检测(NDT)。提供两种模式分别为1D和3D。
三维系统采用三台激光干涉仪,计算机控制这三路激光在扫描过程中始终照射在目标的同一位置,扫描完毕后,由软件自动完成多区域扫描三维数据的拼接,并迅速 输出三维振型。
应用领域:
  • 复杂结构的3D试验模态分析
  • ODS工作变形分析
  • 声学 & NVH
  • 超声 & 无损检测
  • 应力应变测试
  • 升级成RoboVib®机器人测振站,全自动化完成模态振型测量
MPV-800能多个通道同步测量,在时域和频域上重现被测物体的工作变形,获取被测物体的三维动态特性。
应用领域:
  • 全场评估沉淀和衰变事件
  • 非稳态过程(例如流体机械、阀门)
  • 环境监测
  • 电驱动装置和内燃机的启动过程
  • 瞬态事件(例如冲击、开关)
  • 显微式激光测振仪
MSA-600集面外振动、面内振动及表面形貌测量功能于一体。基于激光多普勒原理的面外振动测量模块,实时显示测量数据,位移分辨率达亚pm级; 基于频闪法的面内振动测量模块,能直观生动地显示结构面内振动特性; 基于白光干涉原理的形貌测量模块,可在几秒钟内提供数以百万计的结构三维表面数据。
应用领域:
  • 面外振动(单点振动或两点间的相对振动)
如: 梳齿驱动器、射频M E M S 开关、F E M 有限元模型验证、CMUT、PMUT超声换能器、 MEMS薄膜压力传感器、PZT压电悬臂梁等
  • 面内振动
如:梳齿驱动器、MEMS扭转激振器、压电陶瓷制动器的横向运动
  • 表面形貌
如:梳齿驱动器、微型齿轮、微流量传感器、悬臂梁等表面形貌
用于微型部件的3D振动分析,横向分辨率高,亚pm级的位移分辨率,揭示重要振动细节。有两种配置可选:扫描型和非扫描型。测量完毕后,PSV软件迅速输出可视化3D振型及进行广泛的数据分析。
应用领域:
(1) 惯性传感器,如加速度计和陀螺仪
(2) 微机电传感器和致动器 (MEMS)
(3) 打印机喷墨头
(4) 压力传感器薄膜
(5) 耳机、微型镜头等
在信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子数码产品、电子设备、通讯设备及相关产品、一类医疗器械、电器产品、仪器仪表的销售。
上海瑞鸿信息科技有限公司成立于2009年,致力于为各类企事业科研单位提供各种测试解决方案。公司机电事业部集合了一批专注于电子学、信号处理、振动测量与控制以及工程应用等方面的资深技术人员,专业提供多物理量输入测试测量系统、环境模拟系统、计量检定类产品、非标定制工程开发类以及相关的仿真测试服务等产品和服务。
上海市闵行区都庄路4226号B幢507室
