细胞分析仪
RTCA Dplus 实时无标记细胞分析仪
xCELLigence RTCA Dplus
进口
Agilent (ACEA)
xCELLigence RTCA Dp
特性
  • 该系统的动态监测功能可确保捕获瞬态细胞响应和长期影响
  • 通过测量各种化合物的细胞毒性、细胞-细胞共培养、细胞生长和增殖、细胞粘附和延伸,以及受体介导的信号转导通路来检测各种贴壁细胞。
  • 与 xCELLigence RTCA DP 仪器一样,此分析仪使用电子集成的 CIM-Plate 16 来动态测量细胞侵袭和迁移
  • DPlus 仪器可以平行或独立地控制和监测 3 个独立的 16 孔板
  • 灵活的孔板监测功能可实现多用户处理,最大程度提高分析效率。
  • 该仪器与标准的 CO2 细胞培养箱兼容,并通过电缆连接到外部笔记本电脑控制设备实现供电和控制
  • 用户友好的 RTCA 软件支持实时数据显示和分析
工作原理
监测细胞侵袭和迁移
xCELLigence RTCA DP 仪器将连续的无标记阻抗技术的优点与经典 Boyden 小室进行了结合。将细胞直接置于 CIM-Plate-16 上室的微多孔膜顶部(迁移检测)或置于预先沉积在膜上的基底膜基质和/或单层细胞的顶部(侵袭检测)。当细胞迁移并附着在下室的阻抗微电极上时,多孔膜上的阻抗传感器可自动对其进行检测。
在生理条件下实时检测细胞行为
xCELLigence RTCA 仪器采用基于阻抗的技术,可在数秒至数天内于标准 CO2 细胞培养箱中连续自动检测细胞的健康和行为。只需将细胞加至 E-Plate,即可开始实时监测细胞数量、细胞增殖速率、细胞大小、细胞形态以及细胞-基质粘附强度。xCELLigence RTCA DP 还能使用每个孔内都含有电子集成 Boyden 小室的 CIM-Plate-16 检测细胞侵袭和迁移 (CIM)。
细胞阻抗技术说明
这种高灵敏度实时细胞阻抗分析采用融合在 E-Plate 底面的微金电极,可非侵入性地检测细胞特性。电极与溶液交界处存在的贴壁细胞会阻碍电子流动。阻抗的强弱取决于细胞数量、大小、形状以及细胞-基质的粘附强度。微金电极表面以及所采用的电势 (22 mV) 均不会对细胞活力和细胞行为产生影响。
应用
免疫细胞杀伤检测
细胞侵袭和迁移在生物学的许多方面发挥着至关重要的作用,包括伤口愈合和癌细胞转移等过程。研究细胞侵袭和细胞迁移的主要困难之一在于缺乏可重现且有效的定量技术。xCELLigence RTCA DP 系统无需进行后端样品处理,即可长时间收集迁移数据 — 无需拆卸装置并对细胞进行染色和计数,系统软件将自动创建动力学迁移曲线。
细胞粘附检测
原发性癌症在肿瘤形成过程中将有数百万个细胞脱落进入循环系统,称为循环肿瘤细胞 (CTCs)。CTCs 可以重新粘附、扩散并向远端器官转移。使用 xCELLigence RTCA,可持续监测不同类型细胞的粘附动力学,更深入地了解转移的复杂性。实时定量评估细胞的粘附和伸展,无需使用荧光试剂或染料。
细胞屏障功能分析
细胞屏障功能由内皮细胞和上皮细胞提供,在许多疾病状态下会受到损害。内皮细胞排列在血管和淋巴管的内表面。上皮细胞形成我们身体的表面,作为保护身体免受外来分子伤害的屏障。基于阻抗的 xCELLigence RTCA 检测方法是一种灵敏的定量方法,可替代溶质渗透性检测和跨内皮细胞电阻 (TEER) 检测等传统方法,检测屏障破坏。
免疫细胞杀伤检测
常规的免疫细胞杀伤检测耗时费力,需要用户使用多种技术组合来采集多个时间点数据。相比之下,无标记 xCELLigence RTCA 仪器提供了免疫细胞杀伤的全面信息,并近似模拟了体内活性。以高灵敏度和高重现性直接实时检测免疫细胞杀伤效力。这种简单的高通量工作流程可深入研究细胞作用机制、连续杀伤和衰竭。
病毒病变效应检测
使用 Agilent xCELLigence RTCA 仪器实时准确地检测病毒的细胞病变效应 (CPE),推进您的抗病毒治疗或疫苗开发研究,无需进行费时费力的空斑实验。在数分钟至数天内自动监测病毒 CPE,大幅减少工作量和样品的手动处理。检测细胞增殖动力学,确定不同细胞接种密度下病毒感染的最佳时间点,评估工作流程中病毒介导的细胞病变。
细胞毒性分析
通过实时监测细胞增殖、细胞大小或形态以及细胞-基质粘附强度来确定药物或化合物的细胞毒性作用。使用这种简单且高通量的细胞毒性分析监测长期细胞反应的动力学。在不增加工作量的情况下,就细胞处理时间做出明智决策,并在多个时间点轻松生成剂量响应曲线。
细胞信号转导检测
G 蛋白偶联受体 (GPCR)、受体酪氨酸激酶 (RTK) 或核激素介导的信号转导往往会导致生化变化,影响存在的细胞数量、细胞大小/形态,以及细胞与孔板表面相互作用的紧密程度。使用 xCELLigence RTCA,您可以灵敏地捕捉到细胞大小、形态和增殖速率随细胞信号转导事件的变化。这种无标记的持续监测可对处理后最初几分钟以及数天内的细胞反应进行定量评估。
干细胞检测
干细胞研究帮助人们认识了疾病机理,有助于再生医学的发展,并提供了一种测试新药可靠性和有效性的替代方法。使用 xCELLigence RTCA 预测干细胞产品的功能并评估间充质干细胞 (MSCs) 的变异性,克服细胞治疗产品生产中的挑战。以更少的细胞大幅提高分析效率,持续检测细胞数量、粘附强度和形态的综合变化,确保各阶段的一致性。
江苏睿捷生物成立于2011年,是省内生命科学领域专业的仪器、试剂、耗材提供商。公司专注于免疫学、细胞生物学、分子生物学等方向,为900多家终端单位和4000多客户提供创新技术与产品解决方案,与客户保持在实验前的调研准备和实验中的技术操作支持等全方位沟通。目前公司代理品牌有17个,其中仪器品牌有Agilent(Biotek 和ACEA),STEMCELL,JIMBIO,CURIOX
江苏省苏州市工业园区新平街388号腾飞创新园 A2幢1004室
