多功能型α、β表面沾污仪
测量范围 | α:0~8000cps;β:0~8000cps;α:0~600 Bq/cm2,β:0~4000Bq/cm2 X 、γ:0~1000μGy/h |
温度 | 操作 -10℃~+50℃;贮存 -20℃~+60℃ |
能量响应 | 25KeV~3MeV,变化的限值为15% |
固有误差 | ≤10%;角响应:(137Cs)不超过15% |
湿度范围 | 40%~95%RH(不析出水分) |
测量单位 | Bq/cm2、CPM/CPS、uSv/h、μGy/h |
探测效率 | (对90Sr+90Y(β))54% |
表面灵敏度 | (对90Sr+90Y(β))500 CPM/Bq.cm-2 |
探测器 | 端窗GM管,有效直径44.5mm,云母窗密度1.5-2.0mg/cm2 |
灵敏度 | (137Cs)342cpm/uSv.h-1 |
本底读数 | 60cpm |
电源 | 7.4V 可充电锂电池,实时检测电池电压,在低电压时电池图标闪烁提醒 |
校正 | 串口数据校正K值因子功能 |
外壳 | 主机及外置探测器外壳采用铝合金结构,整体结构坚固耐用 |
尺寸 | 计数器:宽7.4cm 长11.8cm 高2.5cm(不含支架) 探测器:宽7.5cm长28.0cm(加手柄)高2.8cm |
仪器重量 | 850g |
有道环境科技(深圳)有限公司的核辐射测量仪器为放射治疗和诊断提供了不可或缺的支持。我们的核辐射测量仪器可以精确测量放射装置工作时候环境中的辐射剂量,确保整个过程安全可靠。此外,我们的产品还可用于核医学成像和同位素应用方面,如PET和SPET/CT扫描,帮助医生准确诊断工作环境或者服碘患者残留碘同位素是否达标。我们致力于不断提高核辐射测量仪器的性能,以满足生物医学领域不断发展的需求,确保患者和医疗专业人员的辐射安全。我们的企业以优秀的技术和品质,为生物医学领域的进步贡献力量。
