光谱/分光光度计
尼通XL2t800手持式元素光谱分析仪
尼通XL2t800手持式元素光谱分析仪
进口
深圳市易诺科技有限公司
XL2t800
美国尼通光谱仪XL2 800便携式元素分析仪 合金分析检测仪
类型:便携式光谱仪 品牌:美国尼通 型号:xl2-800 测量范围:ti, v, cr, mn, fe, co, ni, cu, zn, se, nb, zr, mo, pd, ag, sn, sb, ta, hf, re, w 可测样品状态:详见说明 重复性误差:详见说明 外形尺寸:256 x 275 x 100 mm(mm) 适用范围:工业现场成分分析的理想选择 属合金成分分析等概述 brief在质量控制、材料分类、合金鉴别、安全防范、事故调查等现场应用领域中,合号鉴别、金属成分快速分析,对实验室分析来说是一项严峻的挑战。现在,这一切发生了根本性的变化,尼通手持式xrf分析仪——手持式xrf技术的世界——正在引发一场元素分析领域的革命:快速的分析结果,昂贵分析成本的大幅降低,重大决策的快速制定,均可在扣动尼通xrf分析仪扳机的刹那间轻松实现。
仪器特点characteristics1、性能精度高,接近实验室级的分析水平,可直观显示合号和元素比含量(某些元素可显示到小数点后三位)及ppm含量2、速度快,操作简单“开机启动—瞄准测试—察看结果”,整个分析过程仅需 数秒便可完成,合号鉴别只需1~2秒钟,操作简单,即使非技术人员也可轻松掌握3、特殊构造采用坚韧的lexan.塑料密封外壳,重量轻,坚固;密封式一体化设计,防尘、防水、防腐蚀,可在任何地方安全使用4、抗病毒能力强内置一体化操作系统,无须外接pda,运算速度快,具有病毒功能5、无损检测与破坏性检测方法不同,样品在整个测试过程中无任何损坏6、化应用x射线探测器选项,可为不同用户的合金分析应 用,提供更加的、针对性的解决方案7、的ndt软件的niton专有数据管理软件可以让您轻松设置用户登录口令,生成定制报告,打印个性化的附有公司logo的分析证书,实现对仪器的远程操控;用户可编辑合号库、添加合号;自动校准、诊断仪器故障;可通过internet实现软件升级8、灵活的通讯功能蓝牙、usb和rs-232等多种仪器连接方式,通讯方式非常 灵活。数据上传下载,编辑输出pmi报告非常方便9、荣获奖项尼通产品技术性能,曾三次荣获素有“产品研发诺贝尔奖”之称的r&d 100科技研发大奖,是获此殊荣的手持式xrf分析产品;2006年获得国际的reddot design红点设计奖;2005年荣获工业设计奖。
niton xl2-800特点1、重量轻,坚固,适用于任何现场环境及天气条件2、固定角度一体化彩色触摸屏,易于辨认的图标,使操作更加容易3、可分析元素超过25种,完全满足常规的现场分析需求4、分析快速、可靠,便于现场快速准确决策可分析元素(标准配置) analytical elementniton xl2-800ti, v, cr, mn, fe, co, ni, cu, zn, se, nb, zr, mo, pd, ag, sn, sb, ta, hf, re, w, pb, bi装有400多种牌号的智能合金库装有400多种合号,智能化的合号库,使得赛默飞世尔尼通手持式xrf合金分析仪在牌号鉴别中能够提供的牌号匹配度,可分析数千种合号中的常规(30多种)合金元素成分。如:下列合金家族均在尼通手持式xrf分析仪鉴别、快速分析范围之内。
技术规格xl2 800xl2 980xl3t 800xl3t 980重量1.5kg1.3kg尺寸256*275*100mm244*230*95.5mm激发源微型x射线管 ag靶:45kv/80µa微型x射线管 ag靶:45kv/100µaau靶:50kv/40µa ag靶:可选择轻元素分析配置微型x射线管 ag靶:50kv/200µa探测器si pin探测器sdd探测器si pin探测器sdd探测器显示器固定角度一体化彩塑触摸屏可翻转角度一体化彩色触摸屏标准分析范围ti-u,详见元素分析范围mg-u间,详见元素分析范围ti-u,详见元素分析范围mg-u间,详见元素分析范围数据传输usb、蓝牙和rs-232串口通讯安全保护密码保护标准分析模式通用合金模式其它模式 (选购)薄样品模式贵金属模式、电子合金模式、矿石模式、土壤模式、塑料模式、消费品铅模式、油漆铅模式、涂层模式定制模式:可根据客户要求定制(基于应用可行性)数据输入触摸屏,键盘电池第三代具有热交切换功能的可充电锂离子电池,单块电池充电厚,可持续工作6-8小时标准配件带密码锁的防水抗震手提箱,仪器保护套和尼龙带,2块可充电锂离子电池,110/220v ac充电器/电源适配器,usb及rs-232数据线,niton ndt软件,安全系带,标准样品块集成ccd摄像装置选配附件集成ccd摄像装置 3mm小点分析装置3mm小点分析装置符合标准ce,rohs认证
◆ 不锈钢◆ 铬钼钢◆ 低合金钢◆ 工具钢◆ 镍合金◆ monel(蒙乃尔)耐蚀合金及其 它cu-ni合金◆ 铜合金,黄铜,青铜◆ 钛合金◆ 铝合金◆ 其它合金,如:锆合金,钽合金
本产品的加工定制是否,品牌是niton,型号是xl2系列,类型是多元素分析仪器,测试范围是mg-u,测量时间是1~2s,测量精度是1ppm,适用范围是工业现场成分分析,合金成分分析
易诺科技坐落于粤港澳大湾区核心区-深圳市,致力于为顾客提供高品质的科学仪器。专注光谱18载,成为国内具有规模历史的XRF技术团队。行业覆盖冶金金属、机械制造、航空电力石化、废旧物资回收、地质勘探和矿石开采、土壤环境检测、考古、电子、服装、玩具等领域。 从创办起就一直注重售后服务工作,在全国多省份均设有服务中心,拥有专业的技术支持和服务团队,为顾客提供卓越的技术产品以及专业、完备、及时的售后与维修服务。
广东省深圳市龙华区龙观东路尚美时代大厦1005室
