聚乙烯交联度测试仪
一、交联度测试仪作用原理
交联度测试仪包括:通风柜,电子天平,干燥箱,加热套,烧瓶,玻璃冷凝器等标准配置。
作用:交联度测试仪用作光伏组件封装的EVA交联、聚乙烯交联(PEX)、硅橡胶、电线电缆、天然高分子离子交联及高分子结晶度等其他材料的测试,检测其柔韧性、耐冲击性、弹性、光学透明性、低温绕曲性、黏着性、耐环境应力开裂性、耐候性、耐化学药品性、热密封性。用溶剂二甲苯来萃取样品中未交联部分,从而得以进行交联度的测定。
二、交联度测试仪技术参数
型号:XY-PEX-JLD2000A
规格:850x1500x2350mm
电源:单相三线制AC220±10%,50±0.5Hz;
安装功率:约3.0KW。
三、交联度测试仪分项配置
通风柜:
采用三段式排风结构、有效地排出有害气体。
流线形手把,手把与玻璃之间留有空隙由于空气在台面上的流动是旋转的,从面保证有效地的进气。
设置视窗防落销,万一钢丝绳脱落玻璃视窗意外落下,有了防落销就会接住,防止碰伤人员。
玻璃视窗采用钢化玻璃,即使玻璃意外撞坏或爆炸,不会出现伤人意外。
通风柜上部设置通风孔,即使玻璃视窗关闭也能进入空气,避免产生更大负压。
仪器:
大口圆底烧瓶及塞子。用磨口或软木塞连接。如进行1~2只样品测定以500mL为宜;如进行2~3只样品测定以1000mL 为宜;如进行数只但不超过6只则以2000mL的烧瓶较为适用。
加热套或恒温油槽,要求热容量足以加沸二甲苯(沸点为135~144°C)。
回流冷凝管,带磨口或以软木塞和烧瓶连接,冷凝管磨口尺寸与圆底烧瓶的磨口尺寸一致,长度适当。
支架和夹子,用于固定烧瓶和冷凝管。
真空烘箱,附带能产生0.87MPa真空度的真空源。
120目不锈钢网
精度为1/10000g的托盘电子分析天平。
干燥器试剂:
二甲苯A.R,分析纯或化学纯。
抗氧剂
四、交联度测试仪质量保证
公司已通过GB/T19001-2016 / ISO9001:2015质量管理体系认证,严格按照该管理体系,组织产品的设计和生产。
现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员。
在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修。
对保修期外的产品,我公司提供长期的技术服务。
售后服务响应时间:24小时内响应
