均质/粉碎
超高压均质机EF-C160
超高压均质机EF-C160
进口
加拿大
EF-C160
EmulsiFlex-C160
1. 产量: 160升/小时(用 60 赫兹电源)
2. 均质压力: 最高可达 2070 巴
3. 样品最低许本量: 250 毫升
4. 电源: 208/230/380/460 伏,50/60 赫兹,普遍三相电源
电机动率15马力/11瓦
5. 气压: 4 至 8 巴, 耗气量极底
6. 外形: 1260 X 750 X 820 毫米
7. 重量: 500 公斤
EmulsiFlex - 基本资料
加工量: 奥维斯丁生产不同规格的均质。 其加工量从1升/小时直至1000升/小时。 使用 EmulsiFlex B15,其最低样品许用量只有3毫升 ,样品残留量小于1毫升。
压力: 均质压力可在500至3000磅/平房英寸 (34 - 2070 巴)之间调节,其最高均质压力可以满足几乎所有的均质应用领域的要求。 动态调节均质阀以气动控制,同时可根据用户的选择而配备自动均质压力控制器,压力变送器以及压力精确测量仪等
独特的设计: 奥维斯丁的均质机在其整个样品通路中没有 型圈和垫片。 其所有的面密封均为精密加工的金属对金属或金属对陶瓷的密封。
温度控制: 奥维斯丁提供不锈钢热交换器用于控制进出口温度。 EmulsiFlex C5 整机可以被浸入水浴槽中以控制加工过程中的温度。
过滤挤出器: 奥维斯丁的多种均质机均可配备高压过滤/挤出器。 其应用领域包括将乳液或脂质体通过聚碳膜的挤出加工以及高压过滤消毒。
均压阀: 奥维斯丁的均质机使用动态调节均质阀。 均质阀可被方便地拆解,以便进行清洁和检查。 经过均质的样品,其分散相粒径可降低至50纳米以下,并可取得极窄的粒径分布。
清洗/消毒: 设备可进行在线消毒。 完全适用于灭菌室和 GMP 制造过程。 所有过湿部件均可用高压釜消毒,并可方便地拆解检查和重新装配。
用途: 医药精细化工产品美容产品涂料,油墨,食品等。
如需更多资料,联络我们。
上海蒂丝集生物科技有限公司系致力于为生命科学、生物检测、生物工程、药物研发等领域提供先进的仪器设备,试剂耗材等多层次服务的高科技公司。公司坚持以客户为中心、以市场为导向,推陈出新、继往开来,全力为新老用户提供周到的服务。
上海市闵行区曹联路319号12幢3层321-325室
