新型果蔬呼吸测定仪-果蔬呼吸强度测定仪
果蔬呼吸强度测定仪是用于常温、冷藏库、气调库等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和分析研究的仪器设备。它的使用方法简单便捷,只要将待测果品或者蔬菜放入响应的呼吸室,用气管将主机与呼吸室连接起来,通上电并设定好采集时间间隔后,就能进入测量环节。新型果蔬呼吸测定仪器不仅可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,还能同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度。其功能多、精度高、方便等特点增强了检测效率,保障了检测结果,为我们打造适宜果蔬存放的环境条件奠定了基础。
一、新型果蔬呼吸测定仪-果蔬呼吸强度测定仪器用途
收获后的果蔬产品仍然是一个独立的有生命活动的生物体, 为了维持生命, 必然要进行呼吸作用。呼吸作用是果蔬等园艺产品采摘后最主要的生理代谢方式,呼吸强度是衡量呼吸作用强弱的一个指标, 是研究果蔬采摘后生理变化和贮运保鲜中必须掌握的重要指标。
果蔬呼吸仪采用双波长红外二氧化碳分析器,7寸安卓显示器,专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和分析研究。
该仪器的特点是可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,加快了平衡和测定时间;可以通过电脑直接操作仪器,同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度及变化曲线。
二、新型果蔬呼吸测定仪-果蔬呼吸强度测定仪器特点:
1、Android安卓操作系统,更便捷的人机交互操作
2、7寸高清触摸屏,操作简单、界面清晰;
3、气体流量直接通过仪器设定,可以进行不同流量下果蔬呼吸强度的试验;
4、专用动态分析软件,可在安卓显示屏上实时显示实验过程,省去往电脑端拷贝数据,整理分析;
5、可输入试验果品或蔬菜的种类、名称、重量、产地、采摘日期等要素;
6、支持wifi、4G联网;数据可无线上传至云平台;
7、存储空间16G,可存储100000+条数据;
8、数据可直接通过USB接口导出到U盘;
9、检测完成可直接打印并上传检测数据结果;
10、支持GPS定位;
三、新型果蔬呼吸测定仪-果蔬呼吸强度测定仪器技术指标
1、二氧化碳
检测原理:非色散红外法
灵 敏 度 : 1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。
测量范围:0-1000ppm /0-1500ppm/0-2000ppm/0-3000ppm/0-5000ppm.
精 度:3ppm
分辨率:0.1ppm
2、氧气检测
检测原理:电化学式
测量范围:0-100%
线 性 度:≤±2%F.S
重 复 性:≤±1%
响应时间:30s
零点漂移:≤±2%F.S/24h
终点漂移:≤±2%F.S/24h
3、温度检测
测量范围:-20-95℃
分 辨 率:0.1℃
精 度:±0.2℃
4、湿度检测
测量范围:0-100%
分 辨 率:0.1%
精 度:±0.2%F.S
5、电源电压:12V3A电源适配器
四、新型果蔬呼吸测定仪-果蔬呼吸强度测定仪器呼吸室参数
1、内径40mm的净空间80mm 容积为0.1升
2、内径60mm的净空间89mm 容积为0.25升
3、内径120mm的净空间180mm 容积为2升
五、新型果蔬呼吸测定仪-果蔬呼吸强度测定仪器配件
名称 数量 单位
主 机 1 台
呼吸室 3 套
电源线 1 条
气 管 2 条
说明书 1 份
U 盘 1 支
仪器箱 1 只
装箱单 1 份
说明书 1 份
合格证 1 份
单位名称: |
山东省潍坊市高新区欧龙科技园3号车间
联系电话: |
Email: |
