显微成像
Cytation 5 细胞成像仪多功能微孔板检测仪
Cytation 5
进口
Agilent (BioTek)
BioTek Cytation 5 细
特性
  • 模块化、可升级的成像模式结合多功能检测,可实现一系列标准酶标仪无法实现的基于细胞学的检测和应用
  • 结合微孔板检测仪和高级显微镜模式的系统可用于任何分析,提供更高的分析效率
  • 借助 Hit-picking 阳性孔检测功能节省时间和计算机内存。消除不必要的数据采集或分析
  • 从玻片扫描到延时活细胞分析的全自动显微成像任务,配合灵活的硬件,可提高分析效率并减少人工操作
  • 光栅和滤光片光路的组合可提高微孔板检测的灵活性和性能。多种光路选择提供适合各种应用的微孔板检测
  • BioTek Gen5 软件可为您的图像处理和分析工作流程以及数据分析任务提供无人值守的自动化运行
  • 带宽可调的四光栅系统可优化检测性能,包括提高灵敏度和降低检测限
工作原理
可以进行精密成像的多功能微孔板检测仪
Cytation 5 采用模块化和可升级的成像模式,扩展了 Agilent BioTek 多功能微孔板检测仪的传统功能。成像技术为标准微孔板检测仪无法进行的细胞分析开辟了一系列应用领域。可通过 Cytation 5 成像模式获得细胞形态、信号定位、细胞计数等信息。微孔板读数模式包括吸收光、荧光、发光和高级读数模式。成像模式包括荧光、相差、HC 明场、明场、彩色明场。
可以进行精密成像的多功能微孔板检测仪
Cytation 5 可实现多种传统手动显微镜工作的自动化,从玻片扫描到延时活细胞分析;可实现从低到高的多种放大倍率。Cytation 5 可以用于任何成像分析。硬件的灵活性高,配备 6 个物镜托架,从 1.25 倍到 60 倍,20 多种颜色可用,配备宽 FOV(视野)摄像机。全自动化包括自动镜台、自动对焦和托架自动转换。活细胞成像有温度和气体(CO2/O2)控制,可用于延时活细胞成像。
可以进行精密成像的多功能微孔板检测仪
无需在专用计算机上逐个处理和分析图像。在 Gen5 中,预编程分析任务后即可进行无人值守式分析流程。图像处理:拼接、Z 轴叠加、解卷积、数字化相差。图像分析:细胞计数、汇合度、胞浆分析、胞内分析、亚群分析、信号转位等等。
应用
Hit-picking:阳性孔的针对性多功能检测与成像可以节省时间和数据存储空间
1. 微孔板检测仪快速识别 GFP 阳性孔。
2. 仅对 GFP 阳性孔进行成像,节省时间和计算机内存。
功能强大,可用于成像应用
在单次实验中即可完成表型收集和数据定量。以下是 Cytation 5 多种重要应用中的几个。
  • 细胞迁移和细胞侵袭
  • 免疫荧光染色
  • 表型分析
  • 组织学分析
江苏睿捷生物成立于2011年,是省内生命科学领域专业的仪器、试剂、耗材提供商。公司专注于免疫学、细胞生物学、分子生物学等方向,为900多家终端单位和4000多客户提供创新技术与产品解决方案,与客户保持在实验前的调研准备和实验中的技术操作支持等全方位沟通。目前公司代理品牌有17个,其中仪器品牌有Agilent(Biotek 和ACEA),STEMCELL,JIMBIO,CURIOX
江苏省苏州市工业园区新平街388号腾飞创新园 A2幢1004室
