酸价过氧化值检测仪-过氧化值检测仪器
酸价是指在脂肪中游离脂肪酸的含量数值,是衡量油脂脂肪的标准。当酸价越小的时候,说明油脂的质量越高,新鲜度和精炼度越好。反之亦然。而之所以会产生酸价超标的现象,主要是因为油品的储放方式不当或时间过久,亦或是在生产过程中出现了操作和工艺控制不严、温度过高等情况,进而导致了油脂发生氧化变质,过氧化值的含量增加,使油脂出现酸败并产生醛、酮、酸,造成了油品的酸价超标。由此可见,酸价与过氧化值也息息相关,它们的含量共同决定了油品的质量与否。因此,无论是油品生产加工商在出厂前,还是相关部门在这些产品流入市场后,都需要使用酸价过氧化值测定仪对其进行测量,来保障食品安全。
酸价过氧化值测定仪和食用油过氧化值检测仪一样,都可以检测植物油、猪油、花生油、葵花油、米糠油等油品以及食品、肉制品中的过氧化值含量与酸价值。它能判别检测油品是否为劣质油、地沟油等,保护了人们的身体健康安全。此外,该仪器是一体化便携式快检设备,可以现场及流动检测,并且能够在同一软件下实现项目检测,节约了检测所花费的时间,降低了检测成本,便于推广到质量监督检验、油炸食品生产基地、肉制品食品深加工企业等单位使用,让人们能吃上安心、放心的好油。
IN-SG12多功能酸价过氧化值检测仪产品用途:
食用油酸价过氧化值检测仪为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为酸败油、劣质油、地沟油等。仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测水产品、面制品的综合类型仪器。
过氧化值检测仪器应用:
广泛应用于质量监督检验、工商管理、油炸食品生产基地、食药监局、卫生部门、肉制品食品深加工企业、商场、各大食品监测系统等单位使用。
过氧化值检测仪器功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
3、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
4、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别工作,不会互相干扰。
5、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
6、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
7、光源采用进口较高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
8、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
9、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品平台。进行区域食品大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
10、过氧化值检测仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
11、样品处理简单省力,整体操作快速、便捷。
12、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
13、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
14、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
16、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
多功能酸价过氧化值检测仪主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、双波长冷光源,每个通道均配置405、528nm波长光源,标配先进的光路切换装置,光路切换功能可实现较多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
5、光源亮度自动调节与校准
6、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
7、内置新标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
8、不间断进样,连续检测
9、样本编号自动累加。
10、检测项目可扩充。
11、检测结果可批量打印,批量上传。
12、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
13、支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。
14、可配置大容量锂电池,固件可升级
食用油酸价过氧化值酸价检测仪技术参数:
☆精度误差:±3%
☆线性误差:±5‰
☆稳 定 性: ±0.001A/hr
☆波长准确度:<2.0nm
☆透射比重复性:±1%
☆食用油检测下限:0.2mg KOH/g
☆肉制品、食品检测下限:0.5mg KOH/g
☆线性范围:0.2~10 mg KOH/g
☆数据储存20万条
☆比色皿:10×10mm标准样品池
☆外观尺寸:415X310X150(mm)
单位名称: |
山东省潍坊市高新区欧龙科技园3号车间
联系电话: |
Email: |
