背散射电子探测器BSE
尚丰科技向用户提供品质优秀的德国PE公司BSE背散射电子探测器系统。
PE公司BSE背散射电子探测器
技术优势
通过实时巡航BSE图像,对样品特定成分颗粒或者晶向进行定位
高速扫描和信号均值功能下,通过降低电荷,获取无镀膜样品表面图像
测量样品表面原子序数及Z轴衬度变化
有效区分材料元素和形貌引起的不同的图像灰度
通过混合多种信号,生成彩色样品图像
可选样品形貌重建功能,测量样品高度
技术特点
性能卓越的Si探测器,高速扫描,可达10ns/pixel
改进的低电压灵敏度,最低可达1kV加速电压
原位前级放大器为用户提供最低噪音和最高扫描速度
同步四通道用于样品形貌和成分图像对比
技术参数
传感器类型:专用于探测器级别的四分区Si二极管
传感器装置:陶瓷PCB上面安装1个传感器芯片
传感器内孔:直径1/2或者5mm
传感器规格:外径9mm或12mm
传感器灵敏度: 1kV加速电压
前级放大器装置:原位4通道
前级放大器增益:105或者106增益
电路连线:10 pin LEMO,专用于极靴装置
电路连接器:DSub 9-pin (出厂设置)
探测器扫描速度:最低10ns驻留时间
探测器装置:极靴装置或者插入/拔出机械装置
敬请联络: 010-62369061 sem@ylcorp.com.cn
