蜂蜜检测仪-蜂蜜检测仪器
蜂蜜的主要成分为葡萄糖和果糖这样的单糖类,与蔗糖相比便于人体直接吸收。同时,蜂蜜中还含有大量的酶类物质,能帮助人体消化和吸收蜂蜜中的营养成分。因此对一些消化能力较弱的人群来说,使其补充养分的主要来源。
由此可见,蜂蜜确实是不错的滋补品,对人的身体健康也有着不小的积极作用。然而,现在市场上的蜂蜜琳琅满目,其中不乏一些以次充好的伪劣产品。所以说,如何判断蜂蜜的质量尤为重要。
蜂蜜检测仪能对蜂蜜中的蔗糖、葡萄糖和果糖、羟甲基糠醛、农药残留、淀粉酶、水分、灰分等成分的含量进行测定,从而辨别蜂蜜成分的纯度,看其是否有人工添加,以此对蜂蜜的优劣当下立断。该仪器有着≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品分别检测、互不干扰,在保障了检测效率的同时,减少了样品混淆造成的结果误差,提高了检测的精度。同时,该仪器在检测时不会破坏样品,既降低了检测成本的投入,也避免了食物的浪费,性价比很高。
蜂蜜检测仪器产品介绍:
检测项目:蜂蜜蔗糖、蜂蜜还原糖(葡萄糖和果糖)、蜂蜜羟甲基kāng quán、蜂蜜酸度、蜂蜜中农药残留、蜂蜜淀粉酶值、蜂蜜中脯氨酸、蜂蜜水分、蜂蜜糖分、蜂蜜中灰分,应用范围:应用于现场检测蜂蜜蔗糖、葡萄糖和果糖、羟甲基kāng quán、酸度、农残、淀粉酶、脯氨酸、水分、糖分、灰分含量的蜂蜜快速检测仪,可广泛应用于各类蜂蜜品质的快速定量检测。
蜂蜜检测仪器功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别工作,不会互相干扰。
4、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
6、光源采用进口高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
7、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
8、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
9、能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
10、仪器具有多品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
11、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
12、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
13、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
15、支持U盘存储。 结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
蜂蜜检测仪器主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
3、单波长冷光源,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,光路切换功能可实现较多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
4、光源亮度自动调节与校准
5、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。。
6、内置新标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
7、不间断进样,连续检测
8、样本编号自动累加。
9、检测项目可扩充。
10、检测结果可批量打印,批量上传。
11、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
12、检测结果存储容量20万条
13、标准USB接口,免驱动安装。
14、可配置大容量锂电池,固件可升级
15、仪器尺寸;42×31×20。
16、仪器净重:3.6kg。
| 单位名称: |
山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路6号山东大陆产业园内东车间三层
| 联系电话: |
| Email: |
