层析填料
MMC Large Scale琼脂糖层析介质
苏州蓝晓科技
MMC Large Scale
1.产品介绍
MMC Large Scale琼脂糖层析介质以高流速琼脂糖为基质,是一种多模式层析介质,同时具有阳离子交换、疏水和氢键作用力,可在高盐条件下结合蛋白,样品无需稀释即可直接上样。它具有高流速、高载量及良好的化学稳定性和物理性能,可以缩短生产周期,提高生产效率,可用于高盐条件下蛋白质色谱纯化
2.性能介绍
产品牌号 MMC Large Scale
外观 白色球状凝胶,无臭无味
基质 Large scale 微球
离子交换类型 复合模式弱阳离子交换
pH稳定性 2~12(长期),2~14(短期,在位清洗[CIP])
化学稳定性 常用的水相溶液中稳定:1M NaOH;70%乙醇;1M NaAc;6M盐酸胍;8M尿素
粒径(um) 45~165
耐压流速(cm/h) 600cm/h(0.3MPa)
吸附量 在上样量电导为30ms/cm时,大于45mgBSA/ml
应用 用于高盐条件下蛋白质色谱纯化
3.使用方法
3.1 装柱
装柱按照标准操作规程操作。必须保证每种材料都处于工作温度,凝胶装柱前需要脱气。
3.2平衡
使用至少5倍柱床体积的起始缓冲溶液平衡柱子,直至流出液的电导和pH保持不变,起始缓冲液的pH比目标蛋白的等电点低0.5~2.0个pH。
3.3上样
样品用缓冲液配制,浑浊的样品要离心和过滤后上样。
3.4洗脱
用缓冲液洗脱,洗脱中保持流速、缓冲液组成不变。
3.5再生
用高离子强度的溶液洗脱可逆性的结合物(如2M NaCl的缓冲液),将pH调至10~11。使用至少5倍柱床体积的起始缓冲液冲洗,直至流出液的电导和pH保持不变。
3.6在位清洗
(1)对于以离子键结合的蛋白,可以用0.5~2倍柱床体积的2M NaCl反相冲洗10~15min。
(2)对于沉淀蛋白、疏水性结合的蛋白或脂类,可用1M NaOH ,流速40cm/h反相冲洗1~2h去除。
(3)对强疏水性结合的蛋白、脂类等,可用2~4倍柱床体积的70%乙醇或30%异丙醇反相清洗。但需注意有机溶剂的浓度以梯度的方式逐渐增加,否则容易产生气泡。
清洗完毕后需用至少3倍柱床体积的平衡缓冲溶液平衡柱子,直至pH和电导保持不变。
3.7存储
密封贮存在4~30℃(保存溶液为20%乙醇),通风、干燥、清洁的地方,不能冷冻。用过的柱子贮存在4℃,20%乙醇溶液中。
3.8运输
运输中避免日晒、雨淋、重压,严禁与有毒、有害物品混运。
4.注意事项
(1)样品必须澄清没有颗粒。
(2)样品与层析介质必须用洗脱缓冲液彻底平衡后,才能进行柱层析。
(3)所装的柱床必须表面平整,无沟流及气泡,否则应重装。
(4)洗脱过程中应严格控制流速,且勿过快。
(5)加样及整个洗脱过程中,严防柱面变干。
(6)本品应避免与氧化剂接触,避免长时间暴露在空气中。
5.订货信息
产品牌号 货号 包装规格
MMC Large Scale A5016302 25ml
A5016303 100ml
A5016304 500ml
A5016305 1L
A5016306 5L
A5016307 10L
生产日期:见标签
使用期限:在适当的贮藏条件下可贮藏5年
注册人名称/生产企业:西安蓝晓科技新材料股份有限公司
注册人住址/生产地址:西安市高新开发区锦业路135号蓝晓科技园
售后服务单位:西安蓝晓科技新材料股份有限公司
邮政编码:710076
联系电话:86-29-8110 4050
传真:029-8669 1600-8254
官方网站:www.sunresin.com
注册人名称/销售企业:苏州蓝晓生物科技有限公司
注册人地址/销售地址:苏州市区工业园区裕新路108号5楼525室
联系电话:0512-65160522
苏州蓝晓生物科技有限公司是蓝晓科技(股票代码:300487)的全资子公司,是专业从事生物医药下游分离纯化介质,聚合物色谱填料、细胞培养微载体,固相合成载体(多肽及核酸)、固定化酶载体的研发、生产、销售并提供工艺技术开发服务及层析系统整体解决方案的行业领先高科技公司。公司位于苏州市工业园区,依托蓝晓科技琼脂糖和葡聚糖以及聚合物微球技术平台和丰富的工业化纯化经验,致力于成为中国领先的生物医药分离纯化整体解决方案供应商,助力生物医药产业的高质量发展。
苏州工业园区苏州市裕新路108号
