其它各类仪器
油液颗粒度检测仪-液体颗粒计数器
油液颗粒度检测仪-液体颗粒计数器
来因科技
IN-Y20
在工业生产中,油液的应用是不可避免的。但是人们的不合理使用以及机械运作出现的问题都会不可避免别的导致油出现污染,而这种污染又会反作用到机械本身,影响到工业生产的正常进程,长此以往形成恶性循环,如果不对油液污染加以治理不仅会使情况愈发严峻,也会对机械造成相应地影响。所以说,使用油液颗粒计数器来对油液污染等级进行测定就显得至关重要了。
油液颗粒计数器是采用了光阻(遮光)法计数原理,来在现场对油液污染度等级作出检测的装置。它体积小、质量轻、检测速度快、精度高、重复性好,内置的微水传感器和温度传感器能在进行污染度检测的同时对水含量和油液温度一并检测,可以实时监测用油系统中的颗粒污染度。此外,油液颗粒度检测仪​器可外接压力舱形成正/负压,实现高粘度样品的检测和样品脱气,也可设定任意报警级别,实现污染度或洁净度检测,适用于工程机械,对于推动多领域的现代机械化发展具有不可磨灭的积极意义。
油液颗粒度检测仪-便携式油液颗粒计数器是P5的升级款,采用国际液压标准委员会规定的光阻(遮光)法计数原理,专门用于现场油液污染度等级快速检测装置。具有体积小、质量轻、检测速度快、精度高、重复性好等优点,可在高温高压等及其恶劣的条件下工作。内置微水传感器和温度传感器,在进行污染度检测的同时,可对水含量和油液温度一并检测。适用于变压器油(即绝缘油)、液压油、润滑油、合成油等油液,可广泛应用于电力电厂、航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。
油液颗粒度检测仪-便携式油液颗粒计数器主要特点:
采用光阻(遮光)法原理,使用高精度激光传感器,体积小、精度高、性能稳定
适用于实验室或现场检测,也可选配减压装置用于在线高压测量,实时监测用油系统中的颗粒污染度
内置数据分析系统,能显示各通道粒径的真实数据并自动判定样品等级
管路采用316L及PTFE材料,满足各类有机溶剂及油品的检测
具有体积冲洗和时长冲洗模式,方便用户对设备的使用和维护
内置ISO4406、NAS1638、SAE4059(积分和差分)、GJB420A、GJB420B、ГOCT17216、GB/T14039等颗粒污染度等级标准
内置校准功能,可按GB/T21540、ISO4402、GB/T18854等标准进行校准
内置数据分析系统,可根据标准自动判定样品等级,具有数据自动处理、打印功能
内置微水传感器和温度传感器
中英文双语,一键切换,具有预设、输入、修改、存储功能,操作方便快捷
超大存储,可选择存储在仪器内部或外部存储设备中
嵌入式设计,高.强度外壳,便于携带,适合各类工程机械
液体颗粒计数器_便携式油液颗粒计数器技术指标:
光   源:半导体激光器
离线检测速度:5-60mL/min
离线检测样品粘度:≤100cSt(粘度高时可选配压力舱)
在线检测压力:0.1-0.6Mpa(选配减压装置较高压力可达42Mpa)
液体颗粒计数器粒径范围:1-500μm
接口:USB接口、电源接口
数据存储:提供1000组数据存储空间,并支持U盘存储
灵 敏 度:0.8μm或4μm(c)
极限重合误差:40000粒/ml
计数体积:1-999ml
计数准确性:误差小于±10%
防护等级:IP67
测试时间间隔:1秒-24小时
检测样品温度:0-80℃
水活性参考值:0-1aw(±0.05aw)
水含量:0-360ppm(±10%)
工作温度:-20-60℃
供   电: 交直流两用,AC 220V±10%、50/60Hz或DC12V
重量:5.5kg
屏幕尺寸:10.2寸
电池容量:8000mAh
体积:365×295×170mm
山东来因光电科技有限公司是一家致力于中国农业信息化发展的高新技术企业,将物联网、云计算等信息技术运用在农业领域,助推我国农业现代化发展。
公司目前已构建起涵盖农业、林业、畜牧、气象、土壤检测、食品安全检测、农产品质量追溯、植物生理、水质检测分析等领域的先进农业信息化产品体系,集技术研发、生产销售、实施应用与服务为一体,打造绿色智慧农业。山东来因光电科技有限公司秉承“质量为先、客户为本、创新为重、服务以诚”的企业使命,为中国农业可持续发展贡献力量!
做为社会创造价值的产品,做为社会贡献价值的企业——来因科技 1、凡购买我公司产品,三个月内出现任何质量问题包换新机,整机质保一年,终身维修。 2、公司设有24小时服务专线:17861215696,接到电话立即响应。 3、需提供上门培训服务可与区域经理进行预约登记。
山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路6号山东大陆产业园内东车间三层
