无锡茂尚 一入二出温度变送器 福州
一、性能用途
一入二出温度变送器与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,输入单路或双路热电偶、热电阻信号,并经运算、线性化、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路的线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。
二、技术参数
输入信号类型:
热电偶:K、E、S、B、J、R、N、T
热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2
准 确 度:±0.2%×FS
冷端温度补偿准确度:±1℃(预热时间10分钟)
测量热电阻时允许的引线电阻:≤30Ω
温度飘移:±0.01%×FS/℃(100ppm)
电流输出允许外接的负载阻抗:
4-20mA输出时0~550Ω;0-10mA输出时0~1.1kΩ,
绝缘强度(输入/输出/电源之间):
不小于2000V.dc,不小于1500V.ac
绝缘阻抗(电源/输入/输出之间):
不小于100MΩ(1分钟)
工作中允许大气压力:80-106kPa
允许连续工作的环境温度:-10-+55℃
工作中允许相对湿度 :10-90%RH(40℃时)
供电电源:交流:AC 95~265V
直流:DC 16~28V
输入功率:0.9~1.8W(与型号有关)
外型尺寸:长×宽×厚(115mm×100mm×22.5mm)
三、 一入二出温度变送器选型表
型 号 |
说 明 |
MS-WB |
通用型温度变送器 |
输入回路 |
缺省为单回路 |
D |
双回路(相互隔离) |
输入分度号 |
代码 |
见附表 |
第一路输出 |
1 |
4-20mA |
2 |
1-5V |
3 |
0-10mA |
4 |
0-5V |
5 |
0-10V |
6 |
0-20mA |
第二路输出 |
缺省为无第二输出 |
1 |
4-20mA |
2 |
1-5V |
3 |
0-10mA |
4 |
0-5V |
5 |
0-10V |
6 |
0-20mA |
供电形式 |
缺省为端子供电 |
B |
总线供电 |
供电方式 |
缺省为交流220V |
D |
直流24V |
定货举例:MS-WB0811D(0-200℃),输入一路PT100,温度范围0-200℃,输出两路4-20mA,工作电压DC24V.
订货时需注明温度范围。
定货举例:MS-WB0855D(0-200℃),输入一路PT100,温度范围0-200℃,输出两路0-10V,工作电压DC24V.
订货时需注明温度范围。
附表
输入分度号代码
代码 |
分度号 |
代码 |
分度号 |
00 |
K |
08 |
Pt100 |
01 |
E |
09 |
Cu100 |
02 |
S |
10 |
Cu50 |
03 |
B |
11 |
BA2 |
04 |
J |
12 |
BA1 |
05 |
T |
13 |
0~400Ω |
06 |
R |
14 |
WRe5-WRe26 |
07 |
N |
15 |
WRe3-WRe25 |
四、温度变送器接线图
