其他实验耗材
PFA容量瓶A级透明聚四氟乙烯定容瓶25ml
南京瑞尼克
RNKG-100
 PFA容量瓶
1、品名:PFA容量瓶
2:高纯进口级PFA原材料
3、口部结构:螺帽设计,螺纹盖密封,防止样品污染
4、外观:透明,方便定容
5、环形刻度标识校准:“in”
6、常用规格:25ml 50ml 100ml 250ml 500ml
7、校准公差:每一个PFA容量瓶上的刻度线都是用千分之一的电子天平称量、标注,公差a 级,符合 din en iso 1042
8、PFA材质具有抗化学腐蚀性,可用于强氧化剂,高浓度酸碱等各种强腐蚀性
9、带激光雕刻刻度线,刻线清晰,方便观看液面,准确定容
10、由于PFA材料的稳定性能,作为定容仪器,具有尺寸稳定性,即使121 ℃ (高温高压灭菌),也不会引起校准公差改变(为保护环形刻度标识,清洗温度请低于60 ℃。)
11、高热稳定性,可耐受-200 ℃ 到 +260 ℃(作为定容器皿 ,我们建议客户不要直接作为加热器皿使用)
12、材质纯净,不会产生交叉污染,影响样品数据
13、由于国内目前暂时没有PFA等塑料容量瓶的级别鉴定标准,我们暂时参考玻璃容量瓶的校准标准,具体如下:单标线容量瓶
标称总容量(ml) 25ml 50ml 100ml 250ml 500ml
容量允许(ml) A    级 ±0.03 ±0.05 ±0.10 ±0.15 ±0.25
B级 ±0.06 ±0.10 ±0.20 ±0.30 ±0.50
刻度线宽度(mm) ≤0.4 ≤0.5
经过南京市计量检测院批次抽查以及批次校准,我们的容量瓶误差值,可以达到玻璃容量瓶的标准。具体鉴定校准数值,详情请查看南京市计量检测院出具的数据为准。
14、应用领域:广泛用于ICP-MS、ICP-OES等痕量分析以及同位素分析等实验;环境检测中心、新材料、新能源、多晶硅、半导体等各种行业的分析实验室中
品名 规格(ml) 允许公差
品名 规格(ml) 允许公差
PFA容量瓶
25 ±0.03
50 ±0.05
100 ±0.1
250 ±0.15
500 ±0.25
我公司位于六朝古都南京,是一家集生产、研发、销售于一体的现代化企业,公司拥有专业知识精湛的技术研发团队,整洁明亮的厂房以及先进的技术仪器设备,公司坚持以生产研发全球最好的痕量分析器皿为目标,客户满意的实验需求是我们永远的追求,我们会坚持专注品质,客户至上!
南京市栖霞区迈皋桥创业园区迈越路6号
