DK-i300健康一体机专为基层医疗机构研发,集健康体检、疾病诊断、档案建档、数据采集上传等功能于一体,全面满足基层医疗和公共卫生服务需求,有效开展慢性病筛查、慢病随访、健康干预、健康教育等各项需求。
终端软件离线状态下可进行单项检查操作和多项检查操作,并能自动保存至少10000人次的检查数据。在联网状态下由终端软件向中心端软件进行交互后实现数据自动上传到中心端服务器。中心端软件应与健康一体机管理系统实现软件集成,共享数据库和服务器应用环境,系统能提供一体机用户配置、参数维护、数据采集、数据整理、数据归类、质量控制等功能,
特点:人性化设计,一站式便捷操作,
支持第二代身份证识别登录
持续动态健康监测,健康评估和跟踪
检查报告直观简洁。
智能互联,微信查看报告,可对接公卫系统
主要功能:
15.4寸IPS触摸真彩液晶屏操作
支持身份证,微信登录,手动录入等
多种指标一体化测量: 身高、体重、BMI、人体成分(体脂肪率、基础代谢、水分率,骨盐含量等16项指标)、体温(红外)、全自动血压计、血氧饱和度、快速心电测量(可选十二导联)、血糖、尿酸、总胆固醇、腰臀比、中医体质辨识(可选)、血红蛋白测量(可选)、尿液分析(可选)、血脂四项(可选),健康体检报告打印, 数据传输:WIFI/RJ45网口等,可定制。
3.1超声波身高体重测量仪
1.测量范围:20~210.0cm, 5-220.0kg
2.精 确 度: 身高:±0.5cm 重量:±0.1kg
3.电 源: AC180V-240V,50Hz
3.2人体成分测量系统
1. 测量系统:4电极
2. 测量指标:脂肪含量、脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率、内脏脂肪等级
3.测量部分:右臂、左臂, 躯干
3.3医用全自动电子血压计
1.测量方法:示波法
2.显示方法:数字式液晶显示屏
3.测量范围:压力显示范围:0-280mmHg 脉搏数:40-180次/分
4.精确度:血压:±3mmHg以内, 脉搏:±2%以内
5.测量位置:左右臂均可测量
3.4红外线体温计
1. 测量方式: 红外感应非接触式,测量距离3-5cm
2.测量范围: 人体模式: 32-42.9℃
3.显示精确位数:±0.1摄氏度,测量精度 ±0.2°C (±0.4°F)
4显示方式 LCD显示,四色LED背光
5感温部:红外耳温或额温
3.5血氧探头
1.测量范围: 35-100%(±2%正常状态,±3%运动或弱灌注)
2 脉率范围:30bpm-240bpm
3. 误差值: ±2%
3.6快速心电仪
1.导联: 单通道
2.心率范围:30bpm-240bpm 精度:±2bpm
3. 测量电极:3个一体化金属电极或外接三导心电连线
3.7血糖 仪
1. 测量范围血糖:2.2mmol/L—27.8mmol/L;
尿酸:179μmol/L-1190μmol/L3;
胆固醇:2.59mmol/L-10.35mmol/L
2.每例测定时间:血糖:20秒 ;尿素:20秒;胆固醇:60秒
3.8 中医体质辨识
体质类型:平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质
3.9腰臀比
1.测量方式智能电子数字软尺,蓝牙传输
2.准确度:2‰
3.测量范围:≤150cm
3.10 十二道心电图机(可选)
1、导 联:标准12导联
2、采 样 率:14位/1000Hz(12导联同步采集)
3、实时记录1道、1+节律、3道波形, 6道波形, 12道波形具有手动与自动模式
4、7英寸彩色液晶显示,显示波形、菜单(走纸速度、增益、滤波器状态等)、病人信息(ID号、姓名、性别、年龄)工作状态。
5、屏幕亮度可根据需求1~8级任意调整
6、高品质硅胶全键盘中/英文快速输入病人信息、医院名等信,并允许重新修改患者信息
7、3/6/12导联同步显示可任意设置,底格和波形大小可直接在屏幕放大或缩小,方便医护
人员直接观察波形
8、基线宽度1~4级可调,根据个人喜好每次都能打出整齐美观的ECG波形
9、自动模式下波形灵敏度大小能够自动调整,每组导联记录时间3~12秒可任意设置
10、可批量将心电数据转换为图片上传到U盘或SD卡(支持可扩展64G SD卡,可储存20万
心电图信息)存储,供电脑查看直接连接打印机打印
11、热点阵打印系统,记录纸规格215mmx25m,卷纸
12、走纸速度:6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s(±3%)
13、灵敏度 10mm/mV(AUTO),2.5mm/mV,5mm/mV,10mm/mV,20mm/mV
14、共模抑制比:≥100dB(加交流滤波器)
15、输入回路电流: ≤0.1μA
