一、应用
转矩流变仪是用来研究聚合物流动与变形,并将结果用扭矩--时间和扭矩--温度等用图表形式表示出来的仪器设备;主要用在实验室里模拟生产中混炼、挤出过程,获得一系列数据来指导现实中对配方的研究和生产。
转矩流变仪是研究材料的流动、塑化、热剪切稳定性的理想设备,可广泛地应用于科研和生产,是进行科学研究以及指导生产的重要仪器。转矩流变仪提供了更接近于实际加工的动态测量方法,可以在类似实际加工的情况下,连续、准确、可靠地对材料的流变性能进行测定,例如多组份的混合、热塑性树脂的交联、弹性体的硫化,材料的动态稳定性以及螺杆转速对体系加工性能的影响等。
转矩流变仪用来研究聚合物热缩性、热稳定性、剪切稳定性、动态流变性能和塑化行为。多组份物料的混合,热固性树脂的交联固化、弹性体的硫化,材料的动态稳定性以及螺杆转速对体系加工性能的影响等,主要用于主要用于测定和分析高分子材料的加工性能和流变行为,其中包括热塑性树脂、橡胶和热固性材料等,同时制备各种预混试样用于其他物理和化学性能测试。
转矩流变仪可以用来研究热塑性材料的热稳定性、剪切稳定性、流动和固化行为,其最大特点是能在类似实际加工过程的条件下连续、准确、可靠地对体系的流变性能进行测定。可以完成的典型实验有XLPE材料的交联特性测定,PVC材料融合特性以及热稳定性的测定,材料表观粘度与剪切速率关系的测定等等。
具有模块化设计和即联即用功能:主机是控制中心,具有驱动和控制测量单元的功能;受控辅机(如混合单元和挤出单元)是智能化的针对特定应用的测量单元,可通过总线系统将测量数据传输到主机。
三、应用领域
1、UPVC加工性能研究及材料开发
2、热塑性材料的开发及加工性能研究
3、交联、热固性树脂固化性能研究
4、教学科研应用
四、性能参数
4.1、可移动测试主机
4.1.1、电机功率(松下电机、控制器): 3.0kW
4.1.2、电机转速: 3000r/min
4.1.3、减速比(日本新宝减速机): 15:1
4.1.4、转速范围: 0.1~150 rpm
4.1.5、速度控制精度:±0.2%F.S..
4.1.6、转矩测量范围: 0 ~ 200Nm
4.1.7、转矩测量精度:±0.3%F.S.
4.1.8、熔体压力测量范围: 0.1~100Mpa
4.1.9、压力测量精度: +0.3 %F.S.
4.1.10、温度控制范围:室温~350℃(六路测温,五路控温)
4.1.11、静态测量精度 1℃
4.1.12、温度控制精度: +0.1℃
4.1.12、图形显示:转速、转矩、温度、压力
4.1.13、电压:AC380V 7.5kw
4.1.14、增加扭矩感应操作 根据扭矩设置的大小,软件自适应调整电机的转速。
测控软件:
4.1.15、数据采集速率: 50/S次 能够更多记录转矩、温度、转速的细微变化。
4.1.16、高速采集,可使温度扭矩数据曲线能放大,观察实时的转折变化。
4.1.17、 聚合物熔体粘度测量数据处理软件
4.1.18、 挤出机数据处理软件
4.1.19、 混合器数据处理软件
4.2可移动混炼机(200ml)
4.2.1混炼机容量: 200ml
4.2.2材质: 4Cr13
4.2.3转速比: 3:2
4.2.4最高温度: 350℃
4.2.5最大扭矩: 250Nm
4.2.6加热方式:电加热
4.2.7温度传感器: K 类热电偶
4.2.8加热区: 3路(4路测温)
4.2.9每片加热功率: 1000W
4.2.10减速比: 20:1
4.2.11 转子类型:Roller、Banbury、Cam、Delta(Roller 标配,其余选配)
