其它各类仪器
无线电高度表/雷达高度计/雷达高度表
无线电高度表/雷达高度计/雷达高度表
西安方恒
FH-HY300
FH-HY300无线电高度表/雷达高度计/雷达高度表可以连续测量载体对地面或海面的相对高度,可以广泛应用于飞机着陆系统、直升机高度指示仪表、飞行高度控制系统、超低空飞行的地面跟踪系统等方面。本无线电高度表中采用先进的ADI sharc系列浮点高速DSP和微波集成电路,使整个设备体积和重量很小,产品故障率低, MTBF大幅提高。同时表内增强对系统的自检、设置、温度补偿等功能,大大增强了设备的实用型以及设备的可靠性和可维修性。
2 产品主要技术指标
2.1 技术指标
1) 工作频率:4300±100MHz;
2) 天线辐射功率:18~22dBmW;
3) 接收灵敏度:优于-85dBmW
4) 全温范围内,在 1500m 高度下,高度表测控单元接收端等效功率优于-85dBmW 时,高度表应能捕获并维持跟踪。
5) 测高能力:不小于 1500m,进入测高区间,数据准备时间不超过0.8s;
6) 线性工作范围:1.5m~1500m;
7) 测高精度:
常温精度:
 ±0.3m 1≤H≤5m;
 ±(0.3+0.03×H)5≤H≤1500m;
   式中:H — 被测高度,m。
8) 上电启动后,数据准备时间≤3.0s;
9) 反应时间常数:不大于 0.1s;
10)    适应飞行姿态:俯仰±25°、滚动 ±30°;
11)    适应载体水平速度:0~2 马赫;
12) 供电电源
直流+18~36V,消耗电流不大于 0.5A。
13) 可靠性、平均无故障工作时间
可靠度:R≥0.997;
平均无故障工作时间:≥400h。
14) 使用条件
贮存温度:-45℃~+60℃;
工作温度:-45 度~+60:;
相对湿度:≤5%(25℃时)。
2.2高度表天馈单元电气特性
1) 工作频率范围:4200~4400MHz;
2) 单天线增益:在 4300MHz 频率下测试,天线增益 G≥8dB;
4) 滚动宽度≥70°,即要求 E 面±35°方向上天线增益不小于 0dB,计算滚动宽度为增益的等于 0 的波束角宽度的 1/2;
5) 驻波比:在工作频率范围内,最小驻波比 VSWR≤1.8(最大驻波不大于 2.5);
6) 馈线插入损耗:不大于 4.5dB;
7) 电气长度:1.6±0.05m;
8) 连接器型号:馈线两端均为 SMA 直头,具体型号可根据厂家确定;
9) 绝缘电阻:不小于 1000MΩ;
10) 耐压:不小于 500V。
 公司成立于2009年,注册资金200万元,公司总部位于古城西安经济技术开发区凤城二路22号。是一家集产品研发、生产、代理销售为一体的高科技公司。
方恒电子公司主要业务有:
   设计、开发和生产振动、冲击加速度/速度/力/压力/温度/流量/倾角等传感器及相关信号调理器、动态信号数据测试与采集、动态信号分析与模态测试仪器仪表及小型振动台、激励系统等产品;
   设计、开发和生产无线电高度表(雷达高度计)、气压高度计、大气数据机、 MEMS组合导航系统、高精度电子罗盘、寻北仪、六自由度姿态传感器等;
   设计、开发和生产MIL-STD-1553B总线、Arinc429总线、CAN 总线、AD数据采集、DA模拟量输出、数字量DIO、RS232/422/485串口、LVDS图像传输、计数器 、CPCI机箱等航电通讯及仿真测试、标准通信模块、高速高精度数据采集模块、开关量和数字量模块、多功能数据采集模块、多功能多协议通讯模块、嵌入式模块及虚拟仪器软件等产品,以及其它定制产品开发和非标测控系统定制项目,并承接OEM定制服务。
公司代理业务:
美国AST、霍尼韦尔仪表及传感器、美国SDI电容加速度传感器、ROKE无线电高度表、avenet无线电高度表等、加拿大ALazartech高速数据采集卡、美国 EDT视频采集卡、荷兰ARVOO图像采集卡、工业及军用电源模块。
西安市经济技术开发区凤城二路22号
