质谱仪
Orbitrap Ascend三合一高分辨质谱仪
Thermo Scientific Orbitrap Ascend
进口
Thermo Scientific
Orbitrap Ascend
概述:
扩大科研范围。Thermo Scientific Orbitrap Ascend Tribrid 质谱仪具有多重定量蛋白质组学和天然蛋白质表征的新功能,实验通量高,用途广泛,简单易用。智能采集技术支持分析更多低浓度样品。革命性的全新硬件设计采用离子路由多极杆,提高了覆盖率。可选质量范围最大可达 m/z 16000,可用于大分子生物药的表征。同时,使用 Auto-Ready 离子源进行自动校准,并预先构建优化的方法模板,能够最大限度提高便利性和易用性,在减少仪器设置的同时提高生产率。时刻准备满足未来最具挑战性的需求。
亮点:
技术规格
属性
说明
硬件规格
Thermo Scientific OptaMax NG 离子源
喷雾器的对准性和稳定性提高,HESI/APCI 探头可互换,排气口设计可高效去除溶剂蒸汽,以减少化学噪声,延长仪器正常运行时间。
Auto-Ready 离子源
  • 将离子源与专用发射管和离子传输管集成,简化校准和维护操作。
  • 在正常使用情况下,内部 Thermo Scientific Pierce FlexMix 校准溶液耗材可维持 3 个月以上。
电动离子漏斗
经改进的离子漏斗可在更温和的条件下捕获离子,改善不稳定化合物的传输,同时保持最佳的离子传输率
先进的主动离子束传输组件
先进的主动离子束传输组件具有轴向场和低通滤波器,防止中性离子和高速离子簇进入四极杆滤质器
QR5 四级杆滤质器
场半径 5.25 mm 的新一代四级杆滤质器在 m/z 40–2000 的质量范围内提供行业领先的离子传输率,可高效选择前体,隔离宽度为 m/z 0.4–1200
双离子路由多级极杆
  • 离子储存能力
  • 高能碰撞解离 (HCD)
  • HMRn+ 方案下的压力控制范围为 0.5 至 20 豪托,用于大小分子工作流程
  • 在离子路由多极杆、Orbitrap 质量分析器和线性离子阱质量分析器之间进行高效、可靠的离子传输
Orbitrap 质量分析器
  • 新一代超高场 Orbitrap 质量分析器
  • 低噪声检测前置放大器
  • 自动校准所有离子传输参数
双压力线性离子阱
  • 延长高压室的前部,加强 ETD 和 PTCR 反应控制
  • 对于 m/z 50–1800 之间的前体,隔离宽度范围为 m/z 0.2–3000
  • 碰撞诱导解离 (CID)
  • ETD/EThcD/ETciD 和 UVPD 裂解法
  • PTCR 离子-离子反应
真空系统
  • 分流涡轮分子泵在三个区域提供真空
  • 增强的真空技术将超高真空区的压力降低至 10–10 托以下
  • Orbitrap 质量分析器性能提高,碰撞气体设置范围更广
可选硬件
紫外光解 (UVPD) 离子源
包括 1 类 213 nm 激光系统,重复率为 2.5 kHz,每脉冲传输大于 1.2 μJ。
EASY-ETD 离子源
  • 生成 ETD 荧蒽阴离子
  • 使用宽动态范围 EASY-ETD HD 扩大碎片的动态范围并提高信噪比 (S/N)
PTCR 离子源
  • EASY-ETD 离子源的扩展
  • 生成用于后续气相离子-离子反应的全氟全氢化菲(PFPP) 离子
  • 通过减少前体和/或产物离子的电荷状态,简化对复杂质谱的解读
EASY-IC 离子源
  • 生成内部校准离子,用于正负模式质谱的实时质量校准
  • 24 小时内的 RMS 漂移小于 1 ppm(使用 Flex Mix 校准液测量)
MSn+(HMRn+) 高质量范围
  • 质量范围扩大至 m/z 16000,能够在 Orbitrap 质量分析器中检测前体和产物离
  • 使用线性离子阱实现 m/z 8000 的前体离子隔离
FAIMS Pro Duo 接口
基于差分离子迁移率进行在线气相分离,用于正交分离和选择。优化性能,实现 100 nL/min 至 1 mL/min 的流速。
性能
质量范围
标准质量范围:m/z 40–2000,中等质量范围:m/z 200–6000,可选 HMRn+ 质量范围:m/z 500–16000
Orbitrap 质量分析器分辨率
m/z 200 下的标准分辨率设置范围为 7500 至 480000 (FWHM)
采集率(规定条件下)
Orbitrap 质量分析器 MSⁿ 高达45 Hz。
离子阱 MSⁿ 高达 50 Hz。
质量精度(规定条件下)
进行外部校准时小于 3 ppm RMS。
使用 EASY-IC 离子源进行内部校准时小于 1 ppm RMS。
串联质谱电喷雾电离 (ESI) 离子阱灵敏度
在 500 μL/min 流速下进样 2 μL 浓度为 50 fg/μL 的利血平溶液(共 100 毫微微克),质谱仪在全扫描串联质谱模式下以单位分辨率运行时,分离的质量为 m/z 609 的质子化分子离子转化为两个最大产物离子(质量分别为 m/z 397 和 m/z 448)时的最小信噪比为 200:1
动态范围
在单次质谱仪采集中大于 5000。
使用离子路由多极杆进行多重分析
使用四极杆滤质器和离子路由多极杆,最多可对 20 个前体进行多重分析,以进行选择离子监测或串联质谱分析
极性切换
一个完整实验周期的时长少于 1.1 秒,其中包括在 分辨率设置为30000 分辨率时进行的正负极全质谱扫描
安装要求
电源
230 Vac ±10% 单相, 50/60 Hz,接地,3 个插座,每个电流为 15 A
气体
  • 超高纯度氦 (99.999%),水、氧和总碳氢化合物各少于 1 ppm
  • 为 API 离子源和离子路由多极杆 (IRM) 提供高纯氮气(纯度 99.5%,流速 15 L/min)
外形尺寸(宽x深x高)
1270 × 805 × 703 mm (50 × 31.7 × 27.7 in)
重量
180 kg (400 lb),不含数据系统、粗真空泵和选装件
环境
工作环境温度必须为 16–26℃ (59–78 °F),相对湿度必须为 50 –80%,无冷凝
服务科学,世界领先--赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:https://www.thermofisher.com/cn/zh/home.html
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站 https://www.thermofisher.com/cn/zh/home.html
联系方式:
电话:800-810-5118, 400-650-5118(支持手机)
售前咨询电子邮箱:sales.china@thermofisher.com
售后服务电子邮箱:cru.cn@thermofisher.com
扫一扫,关注
“赛默飞色谱与质谱中国”官方微信
上海市浦东新区新金桥路27号3& 6& 7号楼
