1、主要用途:
用于样品全自动的碳、氢、氮、硫元素含量的测定。
2、工作条件:
(1)环境温度:5~+40℃
(2)适用电源:220V,50/60Hz
3、技术指标:
(1)仪器测量模式:CHNS、CHN、CNS、CN、N等多种标准操作模式,用户可根据检测内容自由选取,节约分析成本。
★(2)检测范围(mg):C:0.05 ~ 40mg;H:0.05 ~ 2 mg;N:0.05 ~ 12 mg;S:0.05 ~ 6 mg;
(3)检测精度:≤0.1 % abs;
(4)进样量:最大至1000 mg;
(5)自动进样器:60位,无需惰性气体吹扫,非叠加式设计,序列分析过程中可以添加样品;
(6)进样系统采用球阀设计,可实现零空白进样;
★(7)加氧方式:采用垂直陶瓷加氧管设计,垂直陶瓷加氧管长度≥6cm。将氧气直接注入样品燃烧区域,保证样品实现完全燃烧,且需氧量少,并减少还原铜的消耗;
★(8)燃烧炉:双垂直炉系统,瞬时燃烧+完全燃烧,保证难以燃烧的样品也能充分完全燃烧,可以调整燃烧时间和加氧量,燃烧时间最长可达 6 分钟,
★(9)燃烧炉要求10年质保;
(10)最高燃烧温度:≥1150℃;
(11)燃烧反应管:填充三氧化钨的垂直石英燃烧管;
(12)具备自动除灰功能,保持延烧炉的洁净,无须经常清除残留物;
(13)管路采用球夹连接,拆装维护无需工具;
★(14)气体分离方式:采用动态吸附+解析的分离原理,而非色谱柱分离,气体分离通过吸附-解吸柱吸附,再通过程序升温控制,对燃烧气体选择性解吸,使各种待检测的气体达到完全分离。仪器配置并安装分离柱≥3根;
★(15)检测器:高灵敏度热导检测器(TCD),检测池要求10年质保;
(16)检测器检出限:≤40ppm
(17)采用48V低电压设计,仪器更加可靠耐用
(18)校正:非线性校正曲线,4级近似,长时间稳定
(19)控制软件功能:自动捡漏、自我诊断、自动休眠/唤醒、统计计算、可自动读取天平称量数据;
