实体/体视显微镜
体式显微镜
体式显微镜
进口
德国徕卡
S9i
11万
1.显微镜技术参数
★1.1变焦比9:1,变焦范围6.1x-55x,最大工作距离122mm
★1.2光学系统,不含铅,10°中央光路采用最佳光学校正技术的格林诺夫系统,,景深提高三倍, 从主光路到物镜完全复消色差校,提供最高的分辨率和最好的色彩还原性
1.3 10x高眼点目镜一对,视野37.7mm;可调瞳距50-76mm,均可调屈光度
1.4 观察镜筒视角35°
1.5 最大分辨率500Lp/mm
1.6 总放大倍数, 根据所用目镜与物镜的组合不同,可以实现6.1 - 440x的总放大倍数,
★1.7大型长寿命LED透射光底座,具有明场、暗场、斜照明功能,尺寸≥340×430×85;
1.8长寿命LED点光源照明系统,色温恒定于5600k,具备500mm双鹅颈光纤,照明角度可以根据实验随时调节;
★1.9整机防静电处理:2 ×1011 欧姆/平方,放电时间 < 2 秒,从 1 000 V 至 100 V
1.10 标配集成式摄像头,具有50%视频输出及50%目镜分光功能。
1.11可升级多种照明方式及显微操作
2.显微镜摄像系统
★2.1 1千万像素、活图每秒 35帧(1024×768分辨率) 传感器靶面6.44 mm ×  4.6 mm、1/2.3英寸CMOS、 物理像素尺寸 1.67 um ×1.67 um;快速可靠地分享、记录和 报告结果。
★2.2集成 10 MP CMOS 摄像头可以通过 USB、HDMI 或以太网连接将图像以实时流传输到您的 PC、 高清显示器或移动设备。
3.显微图像分析系统
★3.1显微镜、摄像头与控制软件为同一品牌,无兼容性风险
3.2用户界面及操作方式符合人工学要求。可快速采集图象及大量数据集显示,直观的设定实验条件给快速设置和采集所属通道图象
3.3具备测量功能,可通过创建二进制图像来进行自动测量,测量长度、面积、密度、色度参数集等不同目标和视场。
3.4采图、高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光、增益、白平衡和伽玛值,;可实现图象采集、图象显示和管理,图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像
3.5可通过滑动杆作快速地在大量数据集中滚动、查找,实验树结构管理数据如储存、重新命名、拷贝、删除、输出为 tif、avi、jpeg等。实验条件可保存、输出为并使用在另外的实验中应用。
3.6多用户界面自定义设置;
上海荣智生物科技有限公司专注于实验室设备及服务,专注于细胞电转技术,是细胞电转领域的新一代技术领先者。细胞电转技术可以应用于免疫细胞(包括T细胞,NK细胞等),干细胞,神经细胞,各种原代细胞以及细胞系。另外新一代电转也可以用于细菌、酵母等微生物电转,以及用于细胞电融合产生杂交瘤细胞进行单抗筛选。我们有详细方案帮助客户推进基因编辑、电转CAR-T、电转CAR-NK和抗体快速大量生产等工作。
上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2-520
