1、系统概述:全自动、连续生化分析系统
2、测试速度:光学速度300测试/小时;ISE速度450测试/小时;混合速度300测试/小时
3、试剂通道数:42个试剂仓位(光学检测);
4、ISE模块3个通道(电解质检测)
5、项目参数数:项目参数最大可设置117个;ISE为3个;计算项目8个,
6、样本类型:血清、血浆、尿液、脑脊液、全血(HbA1c)
7、样本输入:装载容量:共108个位置。外圈53个,内圈55个(外圈和内圈条码自动阅读,样本自动检测功能)
真正即时急诊功能,运行中可随时添加样本
8、样本管类型:原始管:5-10 ml ; 16 x 100, 16 x 75, 13 x 100, 13 x 75 mm
样本杯:2.5 ml
微量杯:1.5 ml
管内杯:可在16 x 75/100 mm样本管内放置样本杯
可在非标准管内放置样本杯
可放置平底管
9、样本反应量:1.0 – 35 μL,以0.1 μL步进
10、混匀系统:超声混匀
11、样本稀释功能:3 – 121倍,稀释〉100μL
12、样本凝块检测功能:有
13、最小样本量:原始管:700 μl;
样本杯:100 μl;
微量杯:50 μl
14、样本条码类型:Code 128 ; Codabar(NW7) ; Interleaved 2 of 5 ; Code 39
15、系统界面:RS 232 串行界面, 双向连接cobas link 数据站和cobas e-library远程诊断接口和自动下载
16、样本数据库:10,000 常规/急诊样本
17、分析方法:1点终点法,2点速率法,2点终点法,3点法,速率A法,速率A+血清指数法,速率A空白法,速率B法等。
18、校准方法:线性法,非线性多点法,K-因子法;
最大可提供100个校准品预编程序,最大储存180条校准曲线;
备用试剂盒的校准信息功能;
不同样本类型可定义两个不同K-校准因子
19、质控方法:实时质控、单个质控、累积质控;
最大可提供100个质控品预编程序;
校准后备用试剂的质控执行屏蔽功能
自动质控执行功能
20、重测/反射 功能 自动、手工重测功能
系统自动反射功能
21、电流/电压 要求:230/400 伏特交流电 AC3/N/PE
110伏特交流电
功率:1.5 kVA
50/60 赫兹 +/- 0.5%
22、供水/废液 要求:水质要求:无菌的去离子水,最大电阻率1.0 μS/cm
耗水量:不超过12 升/小时
压:0.5 — 3.5 kg/cm3 (49—343 KPa)
水温:15 — 30 ℃
23、质量认证体系:GS,CE,UL,C-UL
24、运行条件:环境温度:15 — 32 ℃
环境湿度:30 — 85% (RH)
热量输出:2 kcal/h
噪音输出:< 65 dB
25、物理尺寸:长:1338 mm 宽:855 mm 高:1262 mm
配置:
主机、操作手册、数据工作站 、打印机 、切换器 、正常浓度质控品 、异常浓度质控品 、校准品、稀释液、清洗液、内标液、参比液、电源线
