德国普发MVP 040-2隔膜泵
技术参数 | MVP040-2 隔膜泵 (100–230 V,50/60 Hz) |
50 Hz 时的抽气速率 | 2.3 m/h | 1.35 cfm | 38.33 l/min |
60 Hz 时的抽气速率 | 2.5 m/h | 1.47 cfm | 41.67 l/min |
不含气镇装置的最终压力 | 4 百帕 |
含气镇装置的最终压力 | 5 百帕 |
泄漏率 | 2 ・ 10-3 Pa m3 /s | 1.5 ・ 10-2 Torr l/s | 2 ・ 10-2 mbar l/s |
最大吸入压力 | 1100 百帕 |
最高排气压力 | 1100 百帕 |
连接法兰(入口) | G 1/4" |
连接法兰(出口) | 1/4"螺纹,配有消声器 |
电源连接:电压 50 Hz | 100 – 115/200 – 230 V |
电源连接:电压 60 Hz | 100 – 115/120/200 – 230 V |
电源连接:电压(范围) | ±10 % |
认证 防护等级 |
根据 UL / CSA 61010-1 的 cTUVus 认证 IP40 |
开关 | 是 |
声压水平 | 53 分贝 (A) |
环境温度 | 10 – 40 摄氏度 |
温度:储存 | -10 – 60 摄氏度 |
温度:运输 | -10 – 60 摄氏度 |
冷却类型 | 空气 |
重量 | 11.4 千克 |
气镇 | 是 |
最高工作海拔 | 2000 米 |
MVP 040-2 | PK T01 210 |
配件 | |
电缆|电源电缆/电源线 | |
230 V 电源线,带安全插头,直角,IEC 320/C13 插座,2 米 |
PK 050 109 |
115 V电源线,配有NEMA 插头与欧标 C13 插座 (直角型),2m |
PK 050 110 |
115/230 V,无插头,橡胶接头(直角),3 米 | PK 050 111 |
法兰/端口|盲板法兰 | |
DN 6 / DN 10 冲洗气体接头(用于 MVP 040-2 / MVP 070-3 C) |
PK 050 299 |
监控|压力传感器 | |
配备了 TPR 270 的 OmniControl 200 | PT 440 950 -T |
控制装置|前级泵 | |
前级泵屏蔽式继电器盒,单相 7A 适用于 TC 110/120 和 TCP 350,M8 插头 |
PM 071 282 -X |
连接|旋入式法兰 | |
DN 16 ISO-KF / G1/4” 旋入式法兰,含密封件 (用于 MVP 040-2、MVP 070-3 入口/出口) |
PK 050 114 -T |
单位名称: |
四川省成都市成华区羊子山路68号5栋2单元18层7号
联系电话: |
Email: |
