色谱柱
工业DAC高压层析柱
工业DAC高压层析柱
上海美泰慧生物
MTH DAC600
工业DAC高压层析柱
MTH DAC600
DAC动态轴向压缩技术来防止床体塌陷或消除床体塌陷的影响。常规的轴向压缩技术很难装填出高柱效的色谱柱。只能采用动态轴向压缩技术简称DAC,它是公认唯一能在各种规模的柱层析中保持良好分离效果的技术,也是当今制备色谱领域最佳的装柱技术,先进DAC动态轴向压缩制备柱系统能自行装柱、维持柱压、自行卸柱,兼有色谱柱和装柱机的功能,采用DAC装填的色谱柱完全满足床层的连续性,均匀性,稳定性和紧密性等要求。DAC动态轴向压缩制备柱系统其原理是通过活塞的上下运动来装柱,维持柱压和卸柱,活塞周边配备了特殊设计的密封圈能容许活塞上下自由滑动,同时又能保持较高的密封压。活塞运动和压力维持靠的是稳定均匀的液压。不同直径的动态轴向压缩制备柱系统分离效果与分析柱分离效果相当。
优秀的流体分配器设计:保证流体均匀进入色谱柱、以塞状方式在色谱柱中运动,降低了样品扩散和提高了色谱峰对称性。
良好的活塞密封:活塞的O型和U型密封圈保证了活塞运动过程中和静止下的密封。特殊制作的活塞密封在受压下自动膨胀。动察封极易受填料的磨损而损坏,如瓦里安动态柱活寒密封圈大约装柱15次,就要更换。而我们的不需如此,仅调节一下膨胀螺栓即可,使用寿命非常的长。
高的耐压设置:动态压缩柱系统,按200kg/cm2的耐压设计,即使在高压操作时,柱筒也不会产生膨胀,从而进一步的保证了不渗漏。
特殊工艺装配的筛板和分配器:国内外其他厂商的筛板和分配器,是靠四氟材料套在一起并密封。这样无法游免寒板与分配器,活塞与桂筒间的渗漏,当每次打开的活塞时,总会发现填料白粉。而我们的寒板和分配器,采用特殊工艺装配,保证了彼此的紧密性。并为客户配备两套活塞,免费为客户清洗装配,既保障了客户的正常使用,又节省了大量的时间。
可自我调整的活塞:即使缸外的活塞杆与柱筒垂直度出现偏差,由于我们独特设计的活塞具有一定的刚性和活塞杆具有一定的柔性,可使活塞进入柱筒后活塞面进行自我调整,严格保证活塞平面和色谱柱简体垂直。
采用大流量空气食技术装柱时活寒运行迅速平稳,消除了色谱填料重力沉降造成奖柱不均匀。而目空气泵耐压高,不会因为色谱柱内受压不均匀时产生活塞上下运动而造成气动泵反复启动的现象。
链条式柱端盖固定方式:独特的钵条式样管盖固定方式可以满足快速装卸,端盖的水平及密封圈受力均匀,大大延长密封圈的寿合。配件质量高所有高压管路,高压阀门,气动泵等关键部件均采用进口,保证系统工作稳定、安全和寿命长。灵活的供气模式选择气动泵可采用空压机和钢瓶两种供气模式,方便客户选择。
DAC高压层析柱规格型号:
MTH DAC 100,150,200,300,450,600
    规格    ID100mmX500mmID150mmX500mm ID200mmX500mmID300mmX500mm
ID600mmX500mm
    净重    75kg
    尺寸    750mmx660mm*1870mm
    支架    材料:SUS304
    柱体    材料:SUS316L
    柱子    内径:100mm等  外径:114mm等 管长:500mm  可装填长度:300mm 柱管内表面光洁度:Ras0.25mm
    过滤    材料:SUS316L熔结的  孔径:10mm
    活塞    材料:SUS316L  油压自动抬升和压制。
    油压千斤顶    材料:304不锈钢最大工作压力:>35MPa
    压力指示器    气压表:0-16bar.0.01度  油压表:0-350bar.0.1度
    工作压力    100bar最大活塞作用于柱床
    温度    常温
    气源要求    洁净气源:0.7-1Mpa
    空气及流动相接器    空气进出连接口:F8mm流动相入柱连接口:1/8”流动相出柱连接口:1/8'
上海美泰慧生物技术有限公司是一家注册在中国上海松江临港国家高科技园 区的医药科技企业,主要耕耘于生物制 药下游技术领域,涵盖生物医药下游分离,过滤,层析,超滤,膜过滤浓缩,干 燥等生物制药工程设备设计定制服务以及上游发酵生物技术设备的研发生产。 公司有3个加工基地,提供生物医药产品的高低压层析分离纯化试验,提供、 超滤,中空陶瓷膜过滤,提供喷雾干燥生产加工服务,主要设备有低压柱层析系 统,中高压柱层析系统,膜分离系统,过滤超滤系统,喷雾干燥,可提供产品工 艺优化,为企业新产品提供开发,小试,中试,及工程设备设计,定制,安装等 服务。 公司目前和多家生物技术工程公司有战略合作,将成为一家优秀的通用生物 技术设备制造商。 欢迎广大生物制药公司同仁前来洽谈产品开发,工程设备定制等业务,互惠 互助,共赢发展。
上海徐汇石龙路951号
