蛋白纯化
英赛斯中试级蛋白纯化仪FPLC层析系统
英赛斯中试级蛋白纯化仪FPLC层析系统
Pilot Protein Purification System
英赛斯
Unique AutoPure Pil
产品介绍
    Unique AutoPure Pilot600 是⼀款适⽤于中试规模的台式层析系统,可提供符合GMP或⾮GMP两种不同的配置,配置灵活可选系统⼯作流速范围⼤、耐压⾼、检测范围宽,可满⾜不同层析类型的⼯艺开发、放大及小规模⽣产。
产品特点
  • Unique AutoPure Pilot600拥有灵活的配置,支持直径26mm- 200mm的层析柱规格
  • 设计紧凑,台面摆放,移动便捷,功能组件位于设备正面,方便操作
  • 系统控制软件采用交互式界面,人性化设计,操作和自动化编辑更加简便快捷
  • 高精度大流量的柱塞泵保证稳定的流速和梯度配置,可覆盖从小试到小规模生产的多种规格层析柱
  • 精确的检测器系统,可在线监测固定波长或可变波长紫外吸收,电导率以及pH等
  • 软件整合了数据记录、图谱分析和报告功能,精准监测和记录系统运行数据,保证数据完整性
系统基本参数
主系统尺寸:⻓*宽*⾼600x500x850mm
主系统重量:65kg
控制系统:Unique CDSystem
外壳防护等级:IP23
电力供应:100~240V,50~60Hz
工作环境:温度5℃-35℃,相对湿度:20%RH-80%RH
系统性能参数
 系统泵(双泵系统)
A/B泵
流速范围:1-600ml/min (双泵叠加装柱模式:1–1200ml/min)
合格范围:5%-95%
压力范围:0–2MPa (20bar,290 psi)
粘度:0.7-10 cp
UV检测器
280nm固定波长检测器
LED光源,寿命>8000h
检测范围:-6- +6AU
线性:±2%@0-2AU之间
波长精度:±1nm
波长重复性:±0.1 nm
噪声:±2*10-5AU
DAD全谱直读检测器,200-400nm可变双波长
波长精度:±1nm
波长重复性:±1 nm
噪声:±4*10-5AU (@254nm,1S)
光纤传导, 外置流通池,避免光源温度影响蛋白样品的活性,双光束设计,具有高稳定性
标准流通池:2mm光径,50μl 流通池体积,最大耐压2Mpa
电导检测器
检测范围:0.1mS/cm-999.9mS/cm
检测池体积:20μl
电导精确度:±2%或0.2mS/cm(0.1-300mS/cm)
内置温度传感器,自动对电导补偿校准
温度检测器 温度范围:0 - 99°C;温度准确度:± 1°C ( 5° – 45°C)
pH检测器 检测范围:0-14;精确度:±0.1
进口选择
单泵4进口
双泵共8进口
可拓展至12进口
出口选择 最大8出口
柱位阀 单柱位,2柱位
气泡陷阱 有效排出系统中气泡,可选在线或不在线
混合器 混合腔体积:12ml
气泡传感器 支持最多3个
压力传感器 A、B泵后各一个,柱前压一个,柱后压一个,共四个,检测范围0-2MPa
苏州英赛斯智能科技有限公司成立于2017年,专注于为生物制药CMC提供上游、下游工艺至实验室分析的整体解决方案。已荣获国家级专精特新中小企业、苏州市独角兽企业、苏州市瞪羚企业、市级工程研究中心、高新技术企业等殊荣。
英赛斯注重技术创新,设立2大研发中心
,拥有一流的研发团队,并在苏州建有10000余平米生产制造基地,核心团队成员均来自于生物制药领域头部企业,已实现核心元部件的自主生产。
公司在北京、上海、广州、武汉、成都、杭州等地建立分公司,并设立海外业务部,依托强大的市场销售团队及专业的技术服务团队,为客户提供高效优质的服务。通过市场及渠道资源强强联合,目前英赛斯已服务国内外客户上千家,客户群体涵盖抗体、疫苗、CGT、核酸药物、IVD等相关领域的生物企业、高校及科研院所,并与部分国内外重点客户达成战略合作。
Inscinstech  Co., Ltd.(Canada)
3892 W 50th Ave, Vancouver, BC V6N3V5,Canada
Inscinstech
Co., Ltd.(China)
江苏省苏州市吴江区江陵街道庞南路998号13栋101号楼
Phone:0512-63937378/4001392668
Fax:0512-63937379
market@inscinstech.com
