美能达CM-26dG/26d/25d分光色差仪
柯尼卡美能达的新一代CM-26dG系列,包含三款便携式分光测色计型号。
高端旗舰型号CM-26dG和CM-26d拥有精湛的技术和业界领先的测量精度。
其中,CM-26dG是二合一机型,可同时进行色彩与光泽测量,CM-26d专注于色彩测量。
CM-25d则是该系列的经济高效型号,高性价比之选。
型号 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | |||
颜 色 |
照明 / 观察系统 | di: 8°, de: 8° ( 漫射照明 : 8° 观察 ) SCI ( 包含镜面反射光 ) / SCE ( 排除镜面反射光 ) 模式可切换 |
积分球 | Ø54 mm | |||||
光源 | 脉冲氙灯 ×2 | 脉冲氙灯 ×1 | ||||
传感器 | 双 40 元件硅光电二极管阵列 | 双 32 元件硅光电二极管阵列 | ||||
分光方式 | 平面衍射光栅 | |||||
测量波长范围 | 360 至 740 nm | 400 至 700 nm | ||||
测量波长间隔 | 10 nm | |||||
半波宽度 | 约 10 nm | |||||
反射率测量范围 | 0 - 175%; 显示分辨率 : 0.01 | |||||
照明口径 | 12 × 12.5 mm ( 圆圈 + 椭圆 ) | MAV : Ø12 mm SAV : Ø6 mm |
MAV : Ø12 mm | |||
测量口径 | MAV: Ø8 mm, SAV: Ø3 mm | MAV : Ø8 mm | ||||
重复性 | ΔE*ab 0.02 以内的标准偏差 | ΔE*ab 0.04 以内的标准偏差 | ||||
(测量条件 : 白色校准执行后以 5 秒为间隔测量白色校准板 30 次 ) | ||||||
器间差 | ΔE*ab 0.12 以内 | ΔE*ab 0.20 以内 | ||||
( 基于 12 块 BCRA 系列 II 色板的平均值 ; MAV SCI; 与标准样件在 KONICA MINOLTA 标准测量条件下的测量值相比较 ) | ||||||
UV 调整 | UV 100% / UV 0% | — | ||||
标准观察者 | 2° , 10° | |||||
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 用户定义光源 *1 ( 同时用两种可能的光源进行评测 ) | |||||
显示数据 | 色度值 / 图, 色差值 / 图, 光谱图, 通过 / 失败判断, 仿真色 | |||||
色度数据 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及这些空间的色差 ; Munsell (C) | |||||
指标 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE), 强度 , 遮盖率 , 灰度 , 用户指标 *1 |
MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470), WI/Tint (CIE), 强度 , 遮盖率 , 灰度 , 8° 光泽度 , 用户标准 *1 |
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||||
适用标准 | DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c” , ISO 7724/1, CIE No.15 | |||||
光 泽 度 |
测量角 | 60° | — | |||
光源 | 白光 LED | — | ||||
传感器 | 硅光二极管 | — | ||||
测量范围 | 0 - 200 GU; 显示分辨率 : 0.01 GU | — | ||||
测量面积 | MAV : 10 x 7 mm, SAV : Ø3 mm |
重复性 | 标准偏差 0 - 9.99 GU: 0.1 GU 以内 10 - 99.99 GU: 0.2 GU 以内 100 - 200 GU: 介于 0.2% 指示值 ( 测量条件 : 校准执行后以 5 秒 为间隔测量 30 次 ) |
器间差 | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以内 10 - 99.99 GU: ≤ 0.5 GU 以内 (MAV; 与标准样件在 KONICA MINOLTA 标准测量条件下的测量值进行比较 ) |
适用标准 | JIS Z8741 ( 仅 MAV), JIS K5600, ISO 2813, ISO 7668 ( 仅 MAV), ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 |
测量时间 | 约 1 秒 ( 测量模式 : SCI + 光泽度 或 SCE + 光泽度 ) |
约 0.7 秒 ( 测量模式 : SCI 或 SCE) |
( 从按下测量按钮到测量完成 ) | ||||||
最小测量间隔 | 约 2 秒 ( 测量模式 : SCI + 光泽度 或 SCE + 光泽度 ) |
约 1.5 秒 ( 测量模式 : SCI 或 SCE) |
数据存储 | 1,000 目标数据 + 5,100 样品数据 | |||||
电池性能 | 测量模式 : SCI + 光泽度 或 SCE + 光泽度 | 测量模式 : SCI 或 SCE | ||||
在23°C下使用专用锂电池以10秒为间隔进行测量时,大约 3,000 次 (使用蓝牙时大约 1,000 次) | ||||||
取景器功能 | 可用 (带白色 LED 光源) | |||||
显示屏 | 2.7” 彩色 TFT-LCD, 具有可翻转纵向浏览模式 | |||||
显示语言 | 英语、 日语、 德语、 法语、 意大利语、 西班牙语、 简体中文、 葡萄牙语、 俄语、 土耳其语、波兰语 | |||||
接口 | USB 2.0; 蓝牙 (SPP- 兼容。 按需选配蓝牙模块) | |||||
电源 | 专用锂离子电池 (可拆卸), USB 总线电源 (安装锂离子电池)专用交流适配器 (安装锂离子电池) | |||||
充电时间 | 约 6 小时 | |||||
工作温度 / 湿度范围 | 温度 : 5 - 40°C, 相对湿度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 无凝露 | |||||
存储温度 / 湿度范围 | 温度 : 0 - 45°C, 相对湿度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 无凝露 | |||||
尺寸 | 约 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | |||||
重量 | 约 660 g | 约 630 g | 约 620 g |
单位名称: |
深圳市宝安区航城街道草围第一工业区6楼608号
联系电话: |
Email: |
