定量PCR
Archimed X6实时荧光定量PCR系统
鲲鹏基因
Archimed X6
Archimed X6 是鲲鹏基因汲取定量PCR技术发展之精华,由国际化资深技术团队匠心打造的全球首款时间分辨实时荧光定量PCR系统。基于菲涅尔透镜的新型光路系统、专利的时间分辨信号采集技术及独特的控温技术,使Archimed具备更高的检测灵敏度、更卓越的温控准确性和均一性、更便捷的操作流程,以及更全面的分析功能。同时,基于全球视野的产品设计理念及制造工艺,赋予Archimed国际水准的优异品质。
技术亮点:
高灵敏
防串扰
快速检测
免校正、免维护
Archimed X6 时间分辨定量PCR系统性能参数
灵敏度 最低 1 拷贝
分辨率 在单重反应中可区分1.33倍拷贝数差异
线性动态范围 10个数量级(1-1010   拷贝)
样本检测重复性 Ct值CV≤0.5% 或 Ct SD≤0.1
样本线性 | r |≥0.98 或 r2≥0.99
多重分析性能 可同时检测4个靶标
应用领域 基因表达分析             基因分型       基因突变检测
病原体检测       转基因检测           蛋白热稳定性分析
食品微生物检测       遗传分析
分析方法 绝对定量      相对定量      定性分析      终点荧光分析      熔解曲线
高分辨率熔解曲线(HRM)       基因分型(SNP)       蛋白热稳定性
Archimed X6 时间分辨定量PCR系统硬件参数
激发光源 6个单色高效LED(免维护,工作寿命>100000小时)
检测装置 大尺寸高灵敏硅光电倍增管(MPPC)
检测模式 时间分辨实时扫描
检测时间 标准模式(全通道):8.5秒/96孔板;
快速模式(双FAM):4秒/96孔板
荧光读取位置 顶部读取
荧光通道数 6
荧光波段范围 激发范围:455-680nm         检测范围:510-730nm
支持的染料 F1: FAM/SYBR GreenⅠ        F2: VIC/HEX/TET/JOE
F3: ROX/Texas Red               F4: Cy5/LIZ
F5: Cy3/TAMRA 或 Alexa Fluor 680/Cy5.5
F6: FAM/SYBR GreenⅠ或 FRET
数据通信接口 USB
电脑配置 Windows操作系统的市场主流品牌台式电脑或大尺寸触摸屏电脑
设备体积 52 x 35 x 37 cm (长x宽x高)
设备重量 25kg
工作温度 5-32℃
工作湿度 ≤85%
工作电压 100-240 VAC, 50-60 Hz
Archimed X6 时间分辨定量PCR系统软件参数
配套软件 Archimed Analyzer
程序运行 程序设置向导或客户自己设计程序
MIQE指南 符合
数据导出 可导出CSV、Excel、txt等格式,用户报告包含实验属性、运行设置、数据结果、原始数据等信息;
图形和表格数据结果,可直接打印或保存为 PDF 格式;可自定义实验报告格式;预存多种实验报告模块
样品容量 96
反应体积 5-100μl
热循环技术 Peltier(6个控温模块)
控温技术 镂空式模块结合边缘温度补偿技术
热盖技术 电子自动热盖(室温-115℃可调)
模块最大升降温速率 ≥6.0℃/s
样品平均升降温速率 ≥3.0℃/s
温度范围 4–100℃
温度准确性 ≤±0.1℃
温度均一性 ≤±0.1℃
温度梯度范围 30–100℃
温度梯度数量 12列
温度梯度温差范围 1–40℃
反应运行时间 <30分钟(根据反应试剂
鲲鹏基因(北京)科技有限责任公司(以下简称鲲鹏基因)成立于2016年,是由科学家和商业人士创立、由核心技术驱动的生物高科技公司。鲲鹏基因致力于将生命科学研究领域的新技术转化为与临床相关的医学研究产品,开发具有自主知识产权的科研与分子诊断产品。
鲲鹏(徐州)科学仪器有限公司是鲲鹏基因(北京)科技有限责任公司全资子公司,成立于2019年,建有符合国家GMP标准的各类厂房及配套设施10000余平方米。公司现有荧光定量PCR仪装配、荧光定量PCR诊断试剂生产、全自动核酸提取仪装配三条专业生产线。
  • 使命
    致力于开发全球领先的生命科学研究与诊断产品
  • 宗旨
    立志开发世界一流的核心技术
    力争做“技术内敛,可及性最强”的临床产品
  • 目标
    以生命科学与临床研究为目标市场,以核心硬件、高端研究与应用型设备为核心, 以中国市场为起点,以全球化市场为目标
北京市昌平区生命科学园生命园路4号院7号楼5层501
