AFC(Automatic Fraction Collector )外泌体自动收集器,是由新西兰IZON公司研发的一款小型桌面设备,配套其qEV(尺寸排阻分离柱)平台使用。该设备配备了智能化的芯片,全触屏操作,使用起来十分简单,是外泌体分离工程的一次重大进步。
AFC外泌体自动收集器的工作原理
AFC自动收集器是将qEV分离这一过程自动化的仪器,将用来收集外泌体样本的微量离心管放置在AFC的中央转盘内,根据称重精确测量流体体积,可精确的测量到样品中每一个液滴的重量并精确测量总重量。将在空隙体积之前从qEV分离柱洗脱的流体收集到AFC转盘的单独中心孔中并送至废液桶,避免将不需要的空隙部分收集到微量离心管中。在提取分离期间,当达到设定的提取体积后,转盘会自动旋转到下一个微量离心管继续收集,到收集完成后自动停止。
其中,qEV分离柱基于尺寸排阻色谱原理工作,即溶液中的分子和颗粒在通过由多孔树脂颗粒组成的色谱柱时按其尺寸进行分离。在qEV分离中,较大的颗粒无法进入树脂中的孔隙,而是相对较快地流过树脂。相反,小于分离范围下限(35 nm 或 70 nm)的颗粒则会进入树脂中的孔隙,这会减慢它们的流动速度。通过这种基于尺寸大小的分离,EVs 和可溶性蛋白质以高分离度分离,由此可以获得纯化体积。AFC与除 qEV100之外的所有qEV分离柱兼容。
IZON公司的qEV分离柱是有望取代超速离心的新型外泌体分离技术。该技术操作简单、容易标准化,qEV分离的外泌体具有纯度高,活性保留完整的特点。由于qEV分离柱的使用过程中,需要有支架固定,且需要人工去除废液。因此,当遇到大批量样本需要分离外泌体的时候,人工操作的效率显然不能满足。AFC自动收集器正是为解决这一问题而研发。AFC配套qEV分离柱可实现外泌体分离自动化,消除人为产生的误差,实现高精度、大规模、标准化的外泌体分离制备。
qEV 分离柱广泛用于细胞外囊泡 (EV) 领域,其原因不仅仅在于其易用性和温和、高效。更重要的是qEV 分离柱使用尺寸排阻色谱 (SEC) 原理将污染的可溶性蛋白与外泌体和其他 EV 分离。IZON公司的 Gen 2 qEV 分离柱柱可去除大约 99% 的可溶性蛋白质——提供比现有系列(传统 qEV 色谱柱)更高纯度的样品。由于非 EV 组件的共同分离会影响下游应用和分析,因此 EV 分离中的纯度问题是一个重要问题。使用 IZON公司的qEV 分离柱分离得到的EV,可以直接进行下游分析,包括可调电阻脉冲传感、电子显微镜、蛋白质组学和 RNA 分析。
AFC外泌体自动收集器的特点
高效率:可同时批量处理多个样本中的外泌体
高精确度:按重量测量流体体积,精确测量到样品中每一个液滴的重量并精确测量总重量,得到非常精确的数值
自动化:通过触摸屏启动后,工作人员就可以轻松离开设备上的LED灯变换显示向工作人员提供反馈讯息,每个工作人员可以非常轻松地并行管理多个AFC外泌体自动收集器
AFC外泌体自动收集器的规格参数
仪器尺寸:长25cm*宽30cm*高40cm
仪器重量:1.2kg
触控屏幕分辨率:800*480
最短提取时间:2min(使用qEVsingle,提取10个馏分)
最长提取时间:25min(使用qEV10,提取7个馏分)
| 相关文献
[1]. Foers AD, et al. Enrichment of extracellular vesicles from human synovial fluid using size exclusion chromatography. J Extracell Vesicles. 2018 Jun 26;7(1):1490145.
[2].Freitas D, et al. Different isolation approaches lead to diverse glycosylated extracellular vesicle populations. J Extracell Vesicles. 2019 Jun 3;8(1):1621131.
