细胞分析仪
Seahorse XF Pro 细胞能量代谢分析仪
Seahorse XF Pro
进口
Agilent (Seahorse)
Seahorse XF Pro 细胞能
特性
  • 在低 OCR 下具有更高的精度,可实现对更多免疫细胞类型及生物能量代谢受损的细胞类型的可靠分析
  • 经验证的仪器性能可为中、高 OCR/PER 速率范围提供经验证的低 CV%,确保板与板之间的 XF 数据一致
  • 在几分钟内报告实时代谢率,而无需样品提取或标记
  • 具有自动混合功能的四加药口系统,能实时检测活细胞对底物、抑制剂及其他化合物的反应
  • 实现定制 96 孔板中每孔仅 5000 个细胞的高灵敏度分析
  • 精密控温加热托盘可维持在 16–42 °C(室温以上 8–20 °C),兼容多种样品类型
  • XF Pro Controller 软件能助您轻松创建检测方案,并提供简洁的用户引导界面,方便您执行 XF 检测。Wave Pro 数据质量视图能自动标记错误数据,用户可轻松排除离群数据点。
工作原理
实时监测微孔板中的活细胞生物能量代谢
线粒体呼吸和糖酵解这两个主要的能量产生途径,分别涉及细胞耗氧量和质子释放率。Seahorse XF 技术使用无标记传感器检测这些分析物中的细胞外变化,以测定细胞呼吸率、糖酵解和 ATP 产生。将细胞接种于定制 96 孔 XF 微孔板的分析孔中,融合率为 50%–90%。悬浮细胞附着在孔底,实现灵敏度最大化。
形成微室,并以分钟为单位计算细胞外流量的速率
仪器将探针板降低至分析孔中。传感器位于孔底上方 200 µm 处,形成约 2 µL 的瞬时微室。随着氧气和 pH 水平的变化,仪器可读取传感器的相应变化。通常进行 3 分钟测量,然后自动计算速率。测量期结束后,升高探针,使细胞外培养基恢复到基线条件。
最多注入 4 种化合物,实时测试响应或研究生物学机理
探针板还配置有加药口(每孔 4 个),可在分析过程中将调节因子注入细胞孔中。当完成仪器方案配置后,系统会将化合物“A”注入分析孔中,缓慢混合,确保化合物在分析培养基中均匀分布。所有孔以此方式同步处理。系统将自动执行后续测量周期、方案规定的任何额外加药及速率计算。
应用
探索细胞代谢的强大功能
安捷伦 Seahorse XF 平台可实时测量活细胞的两个主要代谢通路(线粒体呼吸和糖酵解),提供细胞生物能量代谢的功能动力学测量。了解生物能量参数如何提供有价值的信息,并作为疾病模型、关键细胞过程和疗法发现的指标。
免疫代谢
包括激活、增殖和记忆细胞发育在内的免疫细胞过程都是由代谢重编程驱动的,代谢重编程可以被调节以增强性能和控制免疫细胞结局。通过功能性实时代谢测量,了解激活、增殖和记忆细胞发育等免疫细胞过程。
癌症代谢
新陈代谢是癌症恶性肿瘤细胞生长的关键驱动因素,为了总体上向糖酵解表型转换,癌细胞增殖通常需要进行上调或“代谢转换”,从而加快能量需求并生成结构单元,最终促进癌细胞生长。通过对活细胞进行实时功能性生物能量代谢分析,揭示癌症代谢特性,更深入地了解癌细胞生物学。
江苏睿捷生物成立于2011年,是省内生命科学领域专业的仪器、试剂、耗材提供商。公司专注于免疫学、细胞生物学、分子生物学等方向,为900多家终端单位和4000多客户提供创新技术与产品解决方案,与客户保持在实验前的调研准备和实验中的技术操作支持等全方位沟通。目前公司代理品牌有17个,其中仪器品牌有Agilent(Biotek 和ACEA),STEMCELL,JIMBIO,CURIOX
江苏省苏州市工业园区新平街388号腾飞创新园 A2幢1004室
