超纯水/纯水
标准型实验室专用超纯水机
标准型实验室专用超纯水机
成都/中捷晟
STD -RUP20
标准型系列型号:STD-RUP10 STD -RUP20 STD -RUP30 STD -RUP40
适用范围
适用于标准实验、痕量分析、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、血清检查、高效液相、气相色谱等。
产品特点
1.微电脑全自动控制设计,LCD大屏幕中文彩色液晶屏显示,人性化操作显示系统,人机功能互动完备
2. 系统具备一机两用,可同时制备纯水和超纯水,能满足多种实验室用水需求
3. 系统具备开机自检、自动循环冲洗排放、缺水报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能
4. 系统同时具备超纯水水质在线检测及实时显示功能,水温显示功能
*5. 系统采用前置三级预处理及20L真空压力桶一体化设计,使设备更加简洁美观,更加节约实验室的空间
*6.超纯化系统:采用内置20英寸WATER大容量一体式注塑型纯化柱系统,使用寿命更长
7. 系统具备RO系统定期灭菌功能,深度除盐处理功能、RO反渗透膜防垢定时自动冲洗功能
8. 系统具备耗材失效报警功能、系统定时自动冲洗功能
*9.系统具有前置预处理过滤自动和手动反压式清洗功能,无需人工定期拆卸清洗
10.内置采用模块式、快接式设计,维护、保养更方便、快捷
技术参数
进水水源
城市自来水水温540℃   水压1—5㎏  TDS﹤200ppm
型号
出水水质
(2个取水口)
RO水电导率≤5μS/cm@25℃;    电阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃
水质标准优于中国国家实验室用水(GB/T6682-2008)三级水标准;优于一般蒸馏水
UP超纯水电阻率:18.25ΜΩ·cm@25℃水质标准达到中国国家实验室用水(GB/T6682-2008)一级水标准;
吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001     可溶性硅(以计)﹤0.01 mg/L
微粒子(大于0.1μm)含量:﹤1/ml    热源含量:﹤0.005Eu/ml
微生物含量:﹤1cfu/ml               总有机碳量TOC≤15ppb
重金属含量(mg/L.max):﹤0.01       氧化矽含量(mg/L.max):0.01
制水量
10L/H  20L/H  30L/H  40L/H
瞬间取水量
1.5-2L/min
储水桶配置
3.2G压力储水桶
电源
220V/50HZ
功率
30W --75W
主机体积
420mm×宽440mm×高550mm
重量
30
选配部件(价格另计)
1.原水增压系统(原水水压不足时选配);
2.双预处理配置(原水水质状况差); 全自动软水器(原水TDS>200ppm时选配);
我公司长期专业设计生产反渗透纯水设备、超纯水设备、净化水设备、医用纯水设备、工业用水、软化水设备、地下水处理设备、除铁锰设备、实验室去离子水设备、实验室超纯水机、EDI高纯水设备、超滤设备、电镀水处理设备、去离子水设备、直饮水设备、离子交换设备(复床、混床、软化装置),中水回用设备,一体化污水处理设备,不锈钢机械过滤器以及各种水处理耗材、配件销等。品种齐全,价格合理。各种设备均可根据客户的要求定制。
成都市锦江区工业园区锦盛路2号煦华国际13号楼1层A47
