理化分析型实验室专用超纯水机
适用于标准实验、痕量分析、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、血清检查、高效液相、气相色谱等。
产品特点
1.微电脑全自动控制设计,LCD大屏幕中文彩色液晶屏显示,人性化操作显示系统,人机功能互动完备
2. 系统具备一机两用,可同时制备纯水和超纯水,能满足多种实验室用水需求
3. 系统具备开机自检、自动循环冲洗排放、缺水报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能;
4. 系统同时具备进水水质、纯水水质、超纯水水质在线检测及实时显示功能,水温显示功能
*5. 系统具备原水水质电导率,RO水电导率,UP超纯水电阻率在线检测显示功能;
*6. 系统采用前置三级预处理及20L真空压力桶一体化设计,使设备更加简洁美观,更加节约实验室的空间;
*7.超纯化系统:采用内置20英寸WATER大容量一体式注塑型纯化柱系统,使用寿命更长;
8.配置原装德国进口0.22μm终端囊式热源过滤器;
9. 系统具备RO系统定期灭菌功能,深度除盐处理功能、RO反渗透膜防垢定时自动冲洗功能
10. 系统具备耗材失效报警功能、系统定时自动冲洗功能
*11.系统具有前置预处理过滤自动和手动反压式清洗功能,无需人工定期拆卸清洗
12.内置采用模块式、快接式设计,维护、保养更方便、快捷
技术参数
进水水源 |
城市自来水水温5—40℃ 水压1—5㎏ TDS﹤200ppm |
型号 |
STD-RUP10 STD -RUP20 STD -RUP30 STD -RUP40 |
出水水质 (2个取水口) |
RO水电导率≤5μS/cm@25℃; 电阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃ 水质标准优于中国国家实验室用水(GB/T6682-2008)三级水标准;优于一般蒸馏水 |
UP超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃;电阻率:18.25ΜΩ·cm@25℃水质标准达到美国CAP、ASTM、NCCLS标准及中国国家电子一级超纯水标准 微粒子(大于0.1μm)含量:﹤1/ml 热源含量:﹤0.005Eu/ml 微生物含量:﹤1cfu/ml 总有机碳量TOC:﹤5ppb 金属阳离子含量(单位ppb): Fe(铁) ﹤0.005 Cu(铜) ﹤0.005 Al(铝) ﹤0.005 Ni(镍) ﹤0.005 Zn(锌) ﹤0.02 Cr(铬) ﹤0.005 Na(钠) ﹤0.01 K(钾) ﹤0.02 阴离子含量(单位ppb): Clˉ(氯) ﹤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根) ﹤0.02 NO3ˉ(硝酸根) ﹤0.02 SO4²ˉ(硫酸根) ﹤0.01 |
制水量 |
10L/H 20L/H 30L/H 40L/H |
瞬间取水量 |
1.5-2L/min; |
储水桶配置 |
配3.2G压力储水桶 |
电源 |
220V/50HZ |
功率 |
30W --75W |
主机体积 |
长420mm×宽440mm×高550mm |
重量 |
30㎏ |
选配部件(价格另计)
1.原水增压系统(原水水压不足时选配);
2.双预处理配置(原水水质状况差); 全自动软水器(原水TDS>200ppm时选配);
单位名称: |
成都市锦江区工业园区锦盛路2号煦华国际13号楼1层A47
联系电话: |
Email: |
