超纯水/纯水
生化仪配套专用(台上式)纯水机
生化仪配套专用(台上式)纯水机
成都/中捷晟
BC-UPS-20
型 号:BC-UPS-10 BC-UPS-20 BC-UPS-30 BC-UPS-40
适用范围:本设备适用于医院检验科全自动生化仪配套,与迈瑞/迪瑞/东软/雷杜/科华/神州英诺华/锦瑞/等国内外全自动生化分析仪配套用水及生化分析、微生物检查、试剂配液等。
产品特点:
1.进水水源:城市自来水,水温1-45℃,水压0.1-0.5Mpa,TDS<200ppm;
2.制水量: 10L/H、20L/H、30L/H、40L/H(四种规格可任选一款);
3.瞬间取水量:1.5-2L/min;
4.出水水质:
    电导率≤0.2μs/cm@25℃,电阻率5-15MΩ.cm@25℃
    微粒子/颗粒物(大于0.05μm)含量:<1/ml        微生物/菌落数含量:<1cfu/ml
    热源含量:<0.01Eu/ml                                    总有机碳量TOC:<30ppb
5.电源: 220V/50Hz;功率: 30W-70W;
6.主机尺寸: 长×宽×高(420mm×370mm×470mm);重量:25-30kg;
技术参数:
1.微电脑程序设计,PLC全自动控制,人性化操作显示系统
2.系统具备开机自检、缺水保护警报、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能
3.系统具备RO膜自动冲洗、定期灭菌功能
4.采用可调压RO静音增压泵,可持续运转10000小时以上
5.系统采用模块化、快接式设计、维护、保养、更换更方便快捷
6. 设备配备0.5”LCD背光液晶在线电导率监测仪,准确直观的显示出水水质:电导率的温度补偿为±0.1℃,灵敏常数为±0.01cm
*7.系统采用前置三级预处理及20L真空压力桶一体化设计,使设备更加简洁美观,更加节约实验室的空间;
*8.超纯化系统:采用内置20英寸WATER大容量一体式注塑型纯化柱系统,使用寿命更长;
*9.系统具有前置预处理过滤自动和手动反压式清洗功能,无需人工定期拆卸清洗
10.采用模块式、快捷式设计,维护保养方便、便捷
11.30L以下机型配置20L进口真空压力储水桶(通过NSF认证),避免了与空气接触的二次污染;
12.30L以上机型配置40L开放式水箱和独立输送增压泵(出口压力设计为0.2-0.4Mpa),保证生化仪运行时的最大用水量。
附:选配部件(价格另计)
1.原水增压系统(原水水压不足时选配);
2.双预处理配置(原水水质状况差); 全自动软水器(原水TDS>200ppm时选配);
我公司长期专业设计生产反渗透纯水设备、超纯水设备、净化水设备、医用纯水设备、工业用水、软化水设备、地下水处理设备、除铁锰设备、实验室去离子水设备、实验室超纯水机、EDI高纯水设备、超滤设备、电镀水处理设备、去离子水设备、直饮水设备、离子交换设备(复床、混床、软化装置),中水回用设备,一体化污水处理设备,不锈钢机械过滤器以及各种水处理耗材、配件销等。品种齐全,价格合理。各种设备均可根据客户的要求定制。
成都市锦江区工业园区锦盛路2号煦华国际13号楼1层A47
