其它各类仪器
1101X多通道高精度温度、湿度采集系统
Vtest
Vtest-1101X
面议
一、主要性能特点
Vtest-1101X多通道高精度温度、湿度数据采集、记录、分析系统(温湿度试验设备自动校准系统)(第六代产品)经过多年的硬件、软件不断改进、升级,解决发现和存在的问题,现已十分稳定和可靠。主要有以下几个特点:
  • 该系统采用一体化设计,结构紧凑,便于携带并具有很高的可靠性,使用7寸电容型触摸屏显示、记录、分析所采集的温度、温湿度数据,内置不小于16G存储卡(1000万组数据)用于记录自动校准数据,USB线连接电脑也系统即可像使用U盘一样进行数据导出,系统支持WIFI无线通讯、USB通讯、网络接口通讯等多种通讯模式,超低功耗设计,内置锂电池供电工作时长达30小时(开显示、存内部TF卡)或40小时(关显示、存内部TF卡),同时支持220V电源适配器供电/充电或通过5V移动电源供电/充电。
  • 主机连接四线制铂电阻:分辨率0.001℃、测量范围(-100~300)℃可扩展至(-200~650)℃,主机准确度优于±0.010或±0.002%F.S;连接进口湿度传感器准确度优于±1.5%(进口厂家标注的技术指标为±0.8%,采集湿度传感器数字信号没有模拟转数字的误差);连接热电偶传感器(K、T、J、E、N、B、S):分辨率0.01℃、测量范围(-200~1600)℃、主机测量准确度优于±0.01%。主机采用镀金端子接插件进行快速传感器连接,满足高精度计量校准要求。
  • 系统主机可同时连接20通道四线制铂电阻或40通道K、T、J、E、N、B、S以及钨铼等分度号热电偶(同时可进行超过两台箱体的校准,节约宝贵的现场校准时间),可同时连接5支温湿度传感器的数字信号输入(数字信号输入,确保无任何的模数转化误差),提供5通道湿度和5通道温度数据。
  • 主机具有超强的校准功能,满足精密检测要求。1)系统支持5组传感器修正值设置(传感器数量100只),采用多温度点修正值设置的方式,确保全量程温度测量的准确可靠。2)对每只温湿度传感器温度和湿度数据进行修正,确保湿度测量的准确可靠。
  • 自动检定软件系统支持:JJF 1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范、JJF 1376-2012箱式电阻炉校准规范、JJF 1564-2016温湿度标准箱校准规范、JJF***-2021 盐雾试验箱校准规范、GB/T5170电工电子产品环境试验设备检验方法系列国家标准等校准规范和国家标准,自动计算温湿度偏差、均匀度和波动度,生成符合国家实验室认可要求的原始记录,软件提供原始记录、检定/校准证书修改的模板及接口,方便修改。自动进行测量结果不确定度的分析、计算,满足校准证书需要提供测量结果不确定度的要求。系统软件具有满足医药行业GMP认证要求的数据记录、处理、报表存档功能。系统软件同时也支持HB 6783.3 军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法、GB/T 9452 热处理炉有效加热区测定方法、QJ 1428热处理炉温度控制与测量、GJB 509B-2008热处理工艺质量控制要求、HB 5425-2012航空制件热处理炉有效加热区测定方法、AMS 2750E高温测量规程等相关测试标准。
  • 自动检定软件系统支持:40条彩色实时曲线,不同通道曲线采用不同颜色的曲线表示,可随时对曲线颜色进行修改,直观反映被测对象的温度、湿度的波动情况。可记录实测数据,并可根据需要随时导出到excel中,相当于一套彩色无纸记录系统。系统自动计算温度、湿度的均匀度和波动度,生成符合国家实验室认可要求的原始记录,用户可以根据需要调整原始记录格式、检定/校准证书模板,生成原始记录和证书。系统具有超强的数据库管理功能,保存历年的检测数据。周期检测无须输入样品信息,即可进行自动检测。
  • 系统软件提供4个通道(可根据用户要求扩展相对湿度测量通道数量)的干湿球法测量相对湿度,通过对风速、气压等参数的修正,准确测量相对湿度。
二、主要技术指标
连接的传感器类型 测量范围 分辨率 准确度
温度测量标准:
1.多通道高精度温度、温湿度数据采集主机。
2.四线制耐高温铂电阻温度传感器。
(-100~300)℃或
(-200~650)℃
0.001℃可选 l 采集器主机:±0.002%F.S
l 铂电阻传感器:A级
l 主机加传感器整体校准满足最大允许误差:±(0.15℃+0.002
l 触摸屏内置修正值设置和管理,如果设置好修正值,最大允许误差为:±0.05℃
湿度测量标准:
2.瑞士罗卓尼克高准确度温湿度传感器。
(5~95)% 温度:0.01℃
相对湿度:0.01%
l 采集器主机:0.01%
l 传感器:温度:±0.2℃
l 相对湿度:±1.5%
l 注:主机采集湿度传感器数字信号,无模数转换误差。
温度(中高温)测量标准:
2.各种分度号热电偶温度传感器。
(-200~1600)℃ 0.1℃或0.01℃ l 采集器主机:±0.02%
l 传感器:Ⅰ级/II级(K型)
l 冷端温度 可选择外部(固定某通道或可选),或内部冷端温度≤±0.1℃
微测仪器(福州)有限公司是一家有20年生产经营经验的公司。我司生产的Vtest-1101多通道高精度温湿度数据采集记录分析系统是由福建省计量科学研究院长期从事计量测试的高级工程师根据国家校准规范开发的一款温湿度检测系统。这套系统经过多年不断的升级改良,产品质量稳定可靠。目前已广泛应用在各个计量部门,包括新能源、军工、电子、医药、石油、烟草等行业中。用户遍布全国各地包括中国计量科学研究院及省市地所、各大知名企业。Vtest-1101X这套系统被福建省发展与改革委员会选中捐赠予南非国家计量院;还被瑞声科技和华星光电分别用于越南和印度工厂,服务于海外得到认可和好评。
公司与宁德时代新能源科技股份有限公司紧密协作,为其专门研制了Vtest-P1000电池内部压力监测记录报警系统、Vtest-T8多通道高精度数据采集监测、记录、报警系统、Vtest-7210型7位半20通道高精度电池电压监测记录安全控制仪等产品,服务宁德时代锂电池生产和科研工作。公司针对宁德时代储能项目,专门研制Vtest-TVH4010高精度温度、电压数据采集记录分析系统,替代日本日置数据采集器,具有高精度和高稳定性的特点以及极强的抗干扰性能,实现高性能数据采集器国产化替代,在宁德时代储能项目中大量应用。
公司拥有一批经验丰富、基础扎实的专业技术人员,本着“专业、诚信、务实、创新”的企业理念,以“质量第一、顾客至上”为原则,不懈努力和创新,将“Vtest”商标打造成为国内测试仪器及自动检测系统领域较有影响力的品牌。
微测仪器将为您提供专业的精密测量、控制解决方案。
福建省福州市鼓楼区华林路155号
