其它各类仪器
RF433 无线大空间高精度温度、湿度
RF433 无线大空间高精度温度、湿度
Vtest
Vtest-RF433
面议
  • 采用无线通讯方式,数据采集的可视距离可以达到500米。
  • 无线采集的曲线监测通道数量目前为40通道,一台电脑最多可配置255通道。
  • 该系统目前支持40条彩色实时曲线,直观反映被测对象的温度、湿度或其他过程参数的波动(可根据需求增加曲线数量)。
  • 一个模块同时支持2通道信号输入:支持pt100温度传感器(或热电偶、0~1V、0~5V、4~20mA输入);支持高精度温湿度传感器数字信号输入。
  • 内置电池供电,持续工作一周以上。
连接的传感器类型 测量范围 分辨率 准确度
四线制PT100铂电阻温度传感器 -100℃~300℃ 0.1℃,0.01℃,0.001℃可设置 ±0.10℃
高准确度温湿度传感器(采集数字信号) (0~100)% 温度:0.01℃
相对湿度:0.01%
主机:0.01%
传感器:温度:±0.2℃
相对湿度:±1.0%
各分度号热电偶:T、J、K、E、S、B (-200~1600)℃ 0.1℃或0.01℃ 采集器主机:±0.02%
传感器:Ⅰ级/II级(K型)
其他说明
项目 参数 备注
采样速率 最高20次/秒(连续采样),唤醒采样(最快设置唤醒间隔为5秒)
存储工作要求 温度:-10℃~45℃,相对湿度20%~80%,无凝露,结霜
供电 内电池3Ah 可外接USB充电,充电电流400mA
待机时间 15天 温度和湿度各一个通道,10秒/次唤醒采样,关背光
存储记录 内置存储器 16M容量(10万个数据),循环覆盖存储
时钟RTC 内置 年月日时分秒,可按键设置与无线同步校准
按键 6只 功能操作,唤醒,背光开关等
无线远传 433MHz 最大从机数量:250只,任意一个可作为主机与USB电脑通讯,并无线通讯方式获取从机的数据,空旷环境下通讯距离:不低于200米,有障碍但不屏蔽(包括墙体)下:不低于20米
报警与设置 主机电脑端操作
尺寸/重量 100mm×55mm×33mm,450g(不含探头)
微测仪器(福州)有限公司是一家有20年生产经营经验的公司。我司生产的Vtest-1101多通道高精度温湿度数据采集记录分析系统是由福建省计量科学研究院长期从事计量测试的高级工程师根据国家校准规范开发的一款温湿度检测系统。这套系统经过多年不断的升级改良,产品质量稳定可靠。目前已广泛应用在各个计量部门,包括新能源、军工、电子、医药、石油、烟草等行业中。用户遍布全国各地包括中国计量科学研究院及省市地所、各大知名企业。Vtest-1101X这套系统被福建省发展与改革委员会选中捐赠予南非国家计量院;还被瑞声科技和华星光电分别用于越南和印度工厂,服务于海外得到认可和好评。
公司与宁德时代新能源科技股份有限公司紧密协作,为其专门研制了Vtest-P1000电池内部压力监测记录报警系统、Vtest-T8多通道高精度数据采集监测、记录、报警系统、Vtest-7210型7位半20通道高精度电池电压监测记录安全控制仪等产品,服务宁德时代锂电池生产和科研工作。公司针对宁德时代储能项目,专门研制Vtest-TVH4010高精度温度、电压数据采集记录分析系统,替代日本日置数据采集器,具有高精度和高稳定性的特点以及极强的抗干扰性能,实现高性能数据采集器国产化替代,在宁德时代储能项目中大量应用。
公司拥有一批经验丰富、基础扎实的专业技术人员,本着“专业、诚信、务实、创新”的企业理念,以“质量第一、顾客至上”为原则,不懈努力和创新,将“Vtest”商标打造成为国内测试仪器及自动检测系统领域较有影响力的品牌。
微测仪器将为您提供专业的精密测量、控制解决方案。
福建省福州市鼓楼区华林路155号
