脑电系统
1041心脑电图机检定仪
1041心脑电图机检定仪
DThink
面议
符合各种心电图机、脑电图机心脑电图机的计量检定规程和校准规范技术要求
  • JJG 543-2008 心电图机
  • JJG 1041-2008 数字心电图机
  • JJG 1163-2019 多参数监护仪
  • JJG 760-2003 心电监护仪
  • JJG 1042-2008 动态(可移动)心电图机
  • JJG 1043-2008 脑电图机
  • JJG 954-2019 数字脑电图仪
  • JJF1149-2006心脏除颤器和心脏除颤监护仪(监护部分)
  • JJG 749-2007 心、脑电图机检定仪
  • JJG 1016-2006 心电监护仪检定仪
三、主要性能特点
  • 采用7寸电容触摸屏,内置各种测试电路,使用可分离式电极接线柱,试用于3mm电极、4mm电极、纽扣式电极以及可穿戴式心电设备电极。
  • 内置大容量锂电池,体积小(261*170*45mm),便于携带方便现场使用。
  • 采用直插和按扣联接的万能心电接头,方便与各种心电图机、监护仪以及可穿戴式心电设备连接。
  • 检定所需的导联切换、皮肤阻抗、极化电压、衰减器及各种附加电路按规程自动切换无须手动操作
  • 输出标准的方波、正弦波、三角波、模拟心电波形、ECG仿真信号、HR心率信号、监护仪心率信号和起搏脉冲
  • 信号等常用波形。
  • 输出病态异常心电信号,用户也可自行制定各种任意波形。
  • 输出ECG仿真信号、各种异常心电信号及其它任意波形信号的幅度和频率连续可调。
  • 内置各种标准检定方案,依据检定规程的各项要求自动切换波形的种类、幅度、频率、导联连接等,还支持用户
  • 可根据客户要求,自行制定检定方案。
  • 采用7寸彩色液晶触摸屏,配合数字按键使得整个检定过程更加直观、便捷。
四、主要技术参数
项目 技术指标
信号幅度(峰峰值) 幅度范围: 1μV~30V。
最大允许误差:8μV ~50μV,±10%;
50μV ~80μV,±1%;80μV ~30V,±0.5%
方波 周期范围:1ms~50s,最大允许误差:±0.2%
正弦波 频率范围:20mHz~1000Hz;最大允许误差:±0.2%;失真度:<1%
三角波 周期范围:1ms~50s ,最大允许误差:±0.1%
微分信号 频率1Hz ,最大允许误差:±0.1%
标准心率信号1
(三角脉冲波,正负2 种极性)
心率范围:10~500次/分钟;最大允许误差:±0.5%
标准心率信号2
(仿真ECG,数字心电图机)
心率范围:20~300次/分钟;最大允许误差:±0.5%
起搏信号
(正弦波与方波脉冲迭加信号)
幅度范围:±0.5% ;频率最大允许误差:±0.1%
极化电压 幅度范围:±300mV;最大允许误差:±0.5%
共模电压 幅度范围:10V(有效值);最大允许误差:±0.5%
频率范围:50Hz;最大允许误差:±0.1%
脑电用外接平衡衰减器 衰减比:1/1000;最大允许误差:±0.3%
模拟皮肤阻抗 51kΩ电阻与47nF电容并联;最大允许误差:电阻小于±2%,电容小于±10%
输入阻抗串接阻抗 620kΩ电阻与4.7nF电容并联,电阻小于±2%,电容小于±10%
输入电流串接电阻 10kΩ电阻,电阻最大允许误差:小于±2%
微测仪器(福州)有限公司是一家有20年生产经营经验的公司。我司生产的Vtest-1101多通道高精度温湿度数据采集记录分析系统是由福建省计量科学研究院长期从事计量测试的高级工程师根据国家校准规范开发的一款温湿度检测系统。这套系统经过多年不断的升级改良,产品质量稳定可靠。目前已广泛应用在各个计量部门,包括新能源、军工、电子、医药、石油、烟草等行业中。用户遍布全国各地包括中国计量科学研究院及省市地所、各大知名企业。Vtest-1101X这套系统被福建省发展与改革委员会选中捐赠予南非国家计量院;还被瑞声科技和华星光电分别用于越南和印度工厂,服务于海外得到认可和好评。
公司与宁德时代新能源科技股份有限公司紧密协作,为其专门研制了Vtest-P1000电池内部压力监测记录报警系统、Vtest-T8多通道高精度数据采集监测、记录、报警系统、Vtest-7210型7位半20通道高精度电池电压监测记录安全控制仪等产品,服务宁德时代锂电池生产和科研工作。公司针对宁德时代储能项目,专门研制Vtest-TVH4010高精度温度、电压数据采集记录分析系统,替代日本日置数据采集器,具有高精度和高稳定性的特点以及极强的抗干扰性能,实现高性能数据采集器国产化替代,在宁德时代储能项目中大量应用。
公司拥有一批经验丰富、基础扎实的专业技术人员,本着“专业、诚信、务实、创新”的企业理念,以“质量第一、顾客至上”为原则,不懈努力和创新,将“Vtest”商标打造成为国内测试仪器及自动检测系统领域较有影响力的品牌。
微测仪器将为您提供专业的精密测量、控制解决方案。
福建省福州市鼓楼区华林路155号
