电生理仪器
Biopac多通道生理系统
Biopac多通道生理系统
进口
Biopac
M160
BIOPAC全系列生理多导系统为不同实验方案 - 从简单到复杂 -提供支持,其设计允许不同经验水平的研究人员获取、分析和解释科学数据。提供解决方案,启动设备可轻松扩展以满足开发需求。
biopac多通道生理采集系统
BIOPAC公司提供多个生理系统适用于不同的解决方案
  • MP160 16 通道生理记录及分析系统 —— 应用广泛的生理记录分析系统!
  • AcqKnowledge 5 software —— 数据采集及分析软件,配套MP160等的软件,执行复杂的数据采集、刺激、触发、视频同步等等功能
biopac多通道生理采集系统
无线生理解决方案
        BIOPAC为便携可穿戴式设备,适用于在常规或MRI核磁环境中的研究,具有有线和无线设备的优点,提供完整硬件/软件组合,满足具体实验需求。除了一整套实验室内有线设备外,无线生理测量可确保为受试者提供更大的舒适度和行动自由。此外,通过利用广泛和专业的领域知识,BIOPAC负责为客户提供电极、电极引线、电缆、传感器和模拟选配等一系列配件,用于在常规或MRI核磁环境中安全采集生理信号数据。
        BIOPAC MP160为灵活、可靠的模块化数据采集和分析设备,应用于生命科学研究、人因工效学研究、心理学研究等领域。16通道包括具有专业分析功能的AcqKnowledge软件。新模块适用于多个研究领域,可用于胃电图、微电极记录、无创血压测量和电生物阻抗(心输出量)等。为提供可复制、可发布的数据,ECG、HRV、EEG、EMG、EGG等可使用强大的自动分析程序。MP160提供多种配置,以满足研究和教学需求,并以可达400kHz(总计)的不同采样频率记录多个通道。MP160可随时连接因特网,并与BIOPAC组件以及许多品牌的设备兼容,支持各种无线和有线信号的特定放大器。MP160与AcqKnowledge软件和BIOPAC电极、放大器、传感器和其他系统组件一起使用,构成完整数据采集和分析系统的一部分。如需16个以上通道的数据,可轻松将多个MP160与同一台计算机和AcqKnowledge软件连接。MP160设置快速、简单,并经批准可用于科学研究。配有AcqKnowledge 5的MP160为MP研究设备系列新产品,其功能与被其取代的MP150设备相当。MP160和AcqKnowledge5组件为生命科学研究提供了强有力的工具,并在信号质量、自动侦测以太网端口、降低功耗、环保设计等方面作出了改进。MP160附带HLT100C高电平传感器模件。
biopac多通道生理采集系统
MP160主机及参数:
MP160主机通过网线与计算机连接,能够在网络上查看和控制系统。设备可以不同的采样率记录多个通道的数据,总采样率高达400KHz。可以通过数字I / O口控制其他的TTL电平设备;可以在采集MP系统数据的同时,同步采集您自有设备的数据(例如汽车模拟器里的各种信号)。可以与Noldus行为观察分析整合使用。
1)
  • 16个模拟数据采集通道 外部触发输入
  • 16个数字输入通道 16位A/D转换
  • 2个模拟输出通道 采样率可达:400KHz
  • 可联网工作 漏电流小于8μA
2) 模拟输入
  • 输入通道数: 16
  • 输入电压量程:±10V
  • A/D分辨率: 16Bits
  • 准确度: ±0.003%
  • 输入阻抗: 1.0MΩ
3) 模拟输出
  • 输出通道数: 2
  • 输出电压量程:±10V
  • D/A分辨率: 16bits
  • 精度: 0.003%
  • 输出驱动电流:±5mA(max)
  • 输出阻抗: 100Ω
4) 数字输入/输出
  • 通道数:16
  • 电压水平:TTL,CMOS
  • 输出驱动电流:±20mA(max)
  • 外部触发输入:TTL,CMOS兼容
5) 时间基准
  • 采集频率:2samples/hour
  • 触发方式:内部,外部和电平
AcqKnowledge 5采集及分析软件
AcqKnowledge采集及分析软件,这是一个互动的、直观的软件,适用于Windows7/10及Mac系统(选配),可以实时查看、测量、分析和转换数据,使用简单的下拉菜单和对话框,就可以执行复杂的数据采集,触发和分析。记录和分析生理、行为和主观反应数据。应用分析自动化工具,可节约处理时间和常规的分析过程。记录和标记数据文件,轻松标注图形,可输出多种文件格式,包括AcqKnowledge图形、Excel,MATLAB,Text等。
AcqKnowledge软件功能
1) 可显示60个通道
2) 可选择外触发或内触发
3) 可以控制模拟通道和数字通道输出
4) 可在线或离线进行数字滤波
5) 可在线或离线计算和测量数据
6) 可加入备注、标记实验事件
7) 可设定数据存储方式、实验时间长度、采集重复次数
8) 对于生理信号的采集可自由设定采样率
9) 根据实验要求设计采集模板并存储下来,同类实验可直接调用采集
10) 数据可作为WINDOWS文件长期保存
11) 可以在计算机屏幕上测量计算生理数据,系统提供多个计算功能,可进行信号平滑,叠加,微分,积分,傅里叶变换(FFT),频谱分析,峰值查找,信号平均(用于提取淹没在噪声中的微弱信号)、计算dp/dt,峰值,平均值,峰峰值,心率,斜率,微分,积分,指数运算,对数运算,各种数学运算,面积,偏差,标准差,绝对值,三角函数,曲线平滑,直方图,心率变异,胃肠电分析等.
12) 软件血流动力学分析模块可对心电数据波段自动识别并标记,并可自动分析将结果保存到Excel中.
13) 软件提供设计计算公式,对各个通道的信号进行各种数学运算,例如:加,减,乘,除,绝对值,开方,指数,对数,三角函数,反函数等。
14) AcqKnowledge输出的数据格式可以导入Noldus observer同步分析,Noldus observer数据同样可以导入AcqKnowledge软件
北京泓科信息技术有限公司成立于2016年,公司位于首都北京,专注于教育与科研行业,并提供生命科学专用产品与技术服务。公司与众多科研仪器厂家建立了良好的战略合作关系,服务于心理学、人因工程、生物力学、生理学等科研用户
昌平区回龙观西大街9号院10-2-302
