细胞分析仪
RTCA HT 实时无标记细胞分析仪
RTCA HT 实时无标记细胞分析仪
xCELLigence RTCA HT
进口
Agilent (ACEA)
xCELLigence RTCA HT
特性
  • xCELLigence RTCA HT 型号可运行 1 个 384 孔 E-plate,最多可集成 4 台仪器,共计 1536 个孔
  • 以高灵敏度、准确度和重现性测量细胞健康、活力或对处理的反应
  • 以高时间分辨率(从数秒到数天)获取连续数据,采用非侵入性和无标记的实时阻抗技术
  • 简单的工作流程便于用户将细胞添加到 E-plates 并在生理条件下开始动力学测量,尽可能缩短手动操作时间
  • 非常适合高通量筛选治疗性抗体、药物化合物和细胞毒性。
工作原理
实时检测细胞行为
xCELLigence RTCA 仪器采用基于阻抗的技术,可在数秒至数天内连续自动检测细胞活力与行为。只需将细胞加至 E-Plate 孔板中,即可开始实时检测细胞数量、细胞增殖速率、细胞大小、细胞形态以及细胞-基质粘附强度。
细胞阻抗技术说明
这种高灵敏度实时细胞阻抗分析采用融合在 E-Plate 底面的微金电极,可非侵入性地检测细胞特性。电极与溶液交界处存在的贴壁细胞会阻碍电子流动。阻抗的强弱取决于细胞数量、大小、形状以及细胞-基质的粘附强度。微金电极表面以及所采用的电势 (22 mV) 均不会对细胞活力和细胞行为产生影响。
简单稳定的检测工作流程
xCELLigence RTCA 工作流程可帮助用户获得高灵敏度、高重现性的定量分析数据,同时大大减少手动处理时间。只需将细胞加至 E-Plate 孔板中,即可开始实时检测细胞数量、细胞增殖速率、细胞大小、细胞形态以及细胞-基质粘附强度。使用细胞指数 (Cell Index) 这一无单位参数来报告贴壁细胞引起的细胞电流阻抗。
应用
免疫细胞杀伤检测
常规的免疫细胞杀伤检测耗时费力,需要用户使用多种技术组合来采集多个时间点数据。相比之下,无标记 xCELLigence RTCA 仪器提供了免疫细胞杀伤的全面信息,并近似模拟了体内活性。以高灵敏度和高重现性直接实时检测免疫细胞杀伤效力。这种简单的高通量工作流程可深入研究细胞作用机制、连续杀伤和衰竭。
病毒病变效应检测
使用 Agilent xCELLigence RTCA 仪器实时准确地检测病毒的细胞病变效应 (CPE),推进您的抗病毒治疗或疫苗开发研究,无需进行费时费力的空斑实验。在数分钟至数天内自动监测病毒 CPE,大幅减少工作量和样品的手动处理。检测细胞增殖动力学,确定不同细胞接种密度下病毒感染的最佳时间点,评估工作流程中病毒介导的细胞病变。
细胞毒性分析
通过实时监测细胞增殖、细胞大小或形态以及细胞-基质粘附强度来确定药物或化合物的细胞毒性作用。使用这种简单且高通量的细胞毒性分析监测长期细胞反应的动力学。在不增加工作量的情况下,就细胞处理时间做出明智决策,并在多个时间点轻松生成剂量响应曲线。
细胞粘附检测
原发性癌症在肿瘤形成过程中将有数百万个细胞脱落进入循环系统,称为循环肿瘤细胞 (CTCs)。CTCs 可以重新粘附、扩散并向远端器官转移。使用 xCELLigence RTCA,可持续监测不同类型细胞的粘附动力学,更深入地了解转移的复杂性。实时定量评估细胞的粘附和伸展,无需使用荧光试剂或染料。
细胞信号转导检测
G 蛋白偶联受体 (GPCR)、受体酪氨酸激酶 (RTK) 或核激素介导的信号转导往往会导致生化变化,影响存在的细胞数量、细胞大小/形态,以及细胞与孔板表面相互作用的紧密程度。使用 xCELLigence RTCA,您可以灵敏地捕捉到细胞大小、形态和增殖速率随细胞信号转导事件的变化。这种无标记的持续监测可对处理后最初几分钟以及数天内的细胞反应进行定量评估。
干细胞检测
干细胞研究帮助人们认识了疾病机理,有助于再生医学的发展,并提供了一种测试新药可靠性和有效性的替代方法。使用 xCELLigence RTCA 预测干细胞产品的功能并评估间充质干细胞 (MSCs) 的变异性,克服细胞治疗产品生产中的挑战。以更少的细胞大幅提高分析效率,持续检测细胞数量、粘附强度和形态的综合变化,确保各阶段的一致性。
细胞屏障功能分析
细胞屏障功能由内皮细胞和上皮细胞提供,在许多疾病状态下会受到损害。内皮细胞排列在血管和淋巴管的内表面。上皮细胞形成我们身体的表面,作为保护身体免受外来分子伤害的屏障。基于阻抗的 xCELLigence RTCA 检测方法是一种灵敏的定量方法,可替代溶质渗透性检测和跨内皮细胞电阻 (TEER) 检测等传统方法,检测屏障破坏。
江苏睿捷生物成立于2011年,是省内生命科学领域专业的仪器、试剂、耗材提供商。公司专注于免疫学、细胞生物学、分子生物学等方向,为900多家终端单位和4000多客户提供创新技术与产品解决方案,与客户保持在实验前的调研准备和实验中的技术操作支持等全方位沟通。目前公司代理品牌有17个,其中仪器品牌有Agilent(Biotek 和ACEA),STEMCELL,JIMBIO,CURIOX
江苏省苏州市工业园区新平街388号腾飞创新园 A2幢1004室
