注射泵
精睿高温不锈钢泵
精睿高温不锈钢泵
杭州精进
JJRZ-02020SH;JJRZ-1
精睿高压泵全称加热保温100℃,耐压20MPa,微脉冲,三种流量范围:0.01-20/0.1-100/0.1-200;精睿高温不锈钢泵三款规格(20ml、100ml、200ml),型号分别为:JJRZ-02020SH、JJRZ-10020SH、JJRZ-20020SH
型号:JJRZ-02020SH
1)流路材料:316L、PTFE、PEEK、宝石、陶瓷
2)输液方式:双柱塞并联模式,双浮动柱塞设计
3)流量范围:0.01-20mL/min
4)增量:0.001mL/min
5)流量准确度:±0.5%或±0.005mL/min(取大值,水)
6)流量重复性:0.5%或标准差:0.01mL/min(取大值,水)
7)压力范围:≤20MPa
8)压力脉动:≤0.1MPa
9)泵头材质:316L不锈钢
10)出口管路外径:Φ3.175mm,316L不锈钢管1米,带加热保温;
11)入口管路外径:Φ3.175mm,316L不锈钢管1米,带加热保温;
12)显示屏:5寸触摸屏
13)控制模式:具有普通模式、定量模式、程序模式(10个程序,每个程序具有15阶)
14)流量校正:具有流量校正功能
15)脉冲消除方式:特异化凸轮,电子抑制脉冲和脉冲阻尼器组合技术,将脉冲降低;
16)通信功能:RS232;RS485/422;支持Modbus协议
17)电源:220VAC±10%,50HZ
18)泵头隔热模块一套(含)
19)全包围泵头加热模块,最高加热温度:100℃
20)四路控温系统(含),可对泵头、泵座、进出管路进行独立控温;
21)控制部分尺寸:352mm*宽200mm*高215mm
22)加热部分尺寸:415mm*宽200mm*高215mm
型号:JJRZ-10020SH
3)流量范围:0.5-100mL/min
4)增量:0.01mL/min
5)流量准确度:±0.5%或±0.01mL/min(取大值,水)
7)压力范围:≤20MPa
8)压力脉动:≤0.1MPa
9)泵头材质:316L不锈钢
11)入口管路外径:Φ4mm,316L不锈钢管1米,带加热保温;
12)显示屏:5寸触摸屏
14)流量校正:具有流量校正功能
18)泵头隔热模块一套(含)
型号:JJRZ-20020SH
3)流量范围:1-200mL/min
4)增量:0.01mL/min
7)压力范围:≤20MPa
8)压力脉动:≤0.1MPa
9)泵头材质:316L不锈钢
12)显示屏:5寸触摸屏
14)流量校正:具有流量校正功能
18)泵头隔热模块一套(含)
北京赛美思仪器设备有限公司是一家集国际知名品牌仪器设备进口、技术支持、安装调试、维修服务于一体的高新技术企业。公司提供从合成、分离、提取及分析的专业设备解决方案。产品涉及实验室用搅拌器、实验室小试、中试用玻璃反应釜,过滤反应釜,分子蒸馏,薄膜蒸发以及配套的真空泵和高精度温度控制器等。可为客户提供从合成分离提取多样化需求解决方案及全自动系统解决方案。
赛美思承诺对所提供设备提供一年免费保修(玻璃器皿及易耗品除外,人为损坏除外);其中huber机器享有 “3-2-2保修”:3 年 保修即插即用电子组件、2 年 保修制冷组件、2 年 保修机械和电子组件。 支持电话指导安装,提供上门安装调试、检测和维修等售后服务。 北京办:010-82376670 上海办:021-56621020 广州办:020-89225797
广州市番禺区番禺大道北822号信业悦都汇A3-1508
