其它各类仪器
激光雷达RS-Helios-16P RS-Helios-16P
RS-Helios-16P
RS-Helios-16P
RS-Helios-16P
主要参数
型号 RS-Helios 5515 RS-Helios 1615 RS-Helios-16P
线数 32 32 16
激光波长 905nm 905nm 905nm
激光安全等级 Class 1 人眼安全 Class 1 人眼安全 Class 1 人眼安全
测距能力 150m(90m@10% NIST) 150m(90m@10% NIST) 150m(90m@10% NIST)
盲区 ≤0.2m ≤0.2m ≤0.2m
精度(典型值) ±2cm(1m to 100m) ±3cm(0.1m to 1m)
  ±3cm(100m to 150m)
±2cm(1m to 100m)
  ±3cm(0.1m to 1m)
  ±3cm(100m to 150m)
±2cm(1m to 100m)
  ±3cm(0.1m to 1m)
  ±3cm(100m to 150m)
水平视场角 360° 360° 360°
垂直视场角 70°(-55°~+15°) 31°(-16°~+15°) 30°(-15°~+15°)
水平角分辨率 0.2°/0.4° 0.2°/0.4° 0.2°/0.4°
垂直角分辨率 Up to 1.33° 均匀 1° 均匀 2°
帧率 10Hz/20 Hz 10Hz/20 Hz 10Hz/20 Hz
转速 600/1200rpm (10/20Hz) 600/1200rpm (10/20Hz) 600/1200rpm (10/20Hz)
出点数 ~576,000pts/s(单回波) ~1,152,000pts/s(双回波)
~576,000pts/s(单回波)
~288,000pts/s(单回波)
   ~576,000pts/s(双回波)
UDP数据包内容 三维空间坐标
  反射强度
  时间戳等
三维空间坐标
  反射强度
  时间戳等
三维空间坐标
  反射强度
  时间戳等
车载以太网输出 100M Base T1 100M Base T1 100M Base T1
输出数据协议 UDP packets over Ethernet UDP packets over Ethernet UDP packets over Ethernet
工作电压 9V - 32V 9V - 32V 9V - 32V
产品功率(典型值) 12W 12W 11W
工作温度 -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C
存储温度 -40°C ~ +85°C -40°C ~ +85°C -40°C ~ +85°C
防护等级 IP67 IP67 IP67
时间同步 $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP $GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP
尺寸 φ97.5mm * H100 mm φ97.5mm * H100 mm φ97.5mm * H100 mm
重量 (不包含数据线) ~1.0 kg ~1.0 kg ~0.9 kg
 我们公司主要以产品方案推广为主,为不同客户客户定制方案和销售产品为主要业务。产品主要是边缘技术单元,激光雷达,毫米波雷达,工控机,工业相机,惯导,传感器等等。自动驾驶部致力于高端人工智能的研发和自动化产品配套,专注惯性导航测量系统,智能防撞预警系统,汽车自动驾驶系统,卫星导航系统,激光雷达系统,毫米波微雷达系统,摄像头系统,等等。
我们的所有的产品都是得到保障的,无论是从产品的本身质量,还是前期的业务商业活动,以及产品后期的软件和硬件的支持,都能得到公司工程师,销售的支持:也同时得到工厂的技术和商务方面的支持。我们所有的出售产品都是经过严格的质量把关, 全心全意的为客户服务为宗旨。 为客户争取更多的合作机会。
产品应用领域为:AGV、自动驾驶辅助领域、地图测绘领域、高压电线巡检领域、暗物质监测领域、物流港自动运输领域、精准农业、农药喷洒无人机等领域
欢迎您的咨询和合作。
所售产品质保一年。
深圳市前海深港合作区前湾一路1号
手机 18948764481 19168989294 固话 0755-83534078
