流式细胞仪
beckman CytoFLEX流式细胞仪
ABI Atune BD Accuri C6
进口
beckman ABI BD Ac
CytoFLEX Atune C6
现货 有意 电联 13585655937
贝克曼beckman二手流式细胞仪CytoFLEX S Flow Cytometer 4激光13色
CytoFLEX S 系列流式细胞仪是 CytoFLEX平台的延伸产品。CytoFLEX 流式细胞仪配备三色激光选项,波长分别为 488 nm、638 nm 和 405 nm。CytoFLEX S 流式细胞仪平台拥有四个激光选项、多种配置以及针对您研究领域的***滤光片组,从而拓展研究的可能性。CytoFLEX S 系统能够预置多达四种激光,包括波长为 561 nm、375 nm 或原有平台中的激光,以及 13 色荧光通道。
流式细胞仪平台新增 561nm 的激光后,即可进行额外的多色检测,而且用户可以将成像检测结果转移到流式细胞仪上,从而轻松实现检测结果的定量分析。此外,相比488 nm激光,561 nm 激光对于红色荧光蛋白的激发更加有效。利用 561 nm 激光检测红色荧光蛋白您可以实现动态范围和灵敏度的提升。
CytoFLEX S 375 nm 激光是 CytoFLEX 系列桌面型流式细胞仪的新增选项。新增的 375 nm 波长激光,在空间分离光束点中,能够实现对 Hoechst、DAPI 和亮紫外(BUV)染料的出色激发。这样能够确保无需使用真正的紫外光即可通过上述染料/荧光染料进行试验,从而避免了相应的费用,降低研究成本。
CytoFLEX S运用了与 CytoFLEX 相同的***技术,具备***的灵敏度和分辨率,性能堪比尺寸超过它四倍的仪器。CytoFLEX 平台拥有的流动室设计和一体化光学组件。***性的波分复用 (WDM) 检测模块采用了高效、低噪音的雪崩式光电二极管检测器,令其具备超凡的性能。这一***系统带来了***的激发与发射性能,将光损失降至***,从而带来***的仪器灵敏度。采用这项***技术后,借助易用型软件界面即可轻松实现对弱阳性细胞群的检测。
CytoFLEX S重量很轻,不超过 22kg,且结构精巧、紧凑,尺寸为 40.6 cm x 40.5 cm x 33 cm。您可以轻松将 CytoFLEX S 安装在实验台面或标准生物安全柜内等任何您需要的地方。
Attune™ Acoustic Focusing Cytometer
Attune™
声波聚焦流式细胞仪
流式细胞技术的新突破: Attune第三代流式细胞仪
全新专利的声波聚焦技术,使各种流式应用数据质量更好,细胞间差异减少.
较传统流式细胞仪快10倍的的进样速率,且不影响灵敏度.
405nm紫色激光和488nm蓝色双激光设计,6色荧光检测.
绝对细胞计数,无需昂贵的计数微球.
仪器体积小, 8小时不间断分析仅需1升调焦液,比传统流式少7-8倍.
全面支持细胞增殖检测,细胞周期分析,稀有细胞检测和免疫分型实验.
采用全新专利的声波聚焦方法使细胞在分析前得到聚焦,这种方法有如下主要优点:
– 可变液体流速
•   降低液体流速可以使样品通过激光检测窗口的时间延长,因而增加分析的灵敏度;
•   可以使样品液体流速快10倍以上用于稀释样品和稀有样品分析;
•   更快的液体流速可以更快得到分析结果。
– 声波聚焦技术具备浓缩效应因此可以分析更多稀释的样品
– 最小分析样品体积 (ca. 50 µl) 使珍贵样品分析更有效
采用405 nm近紫外激光 和488 nm蓝色激光作为激发光源,可以同时分析多达6种颜色荧光,另外有2个散射光通道同时检测
美国BD Biosciences AccuriC6 流式细胞仪
C6的探测器不但可灵敏的捕获前散射光和旁散射光,还有四个可调光学滤光片的荧光探测器。可以实时收集1600万个通道的数据,宽的动态范围消除了对探测器进行补偿的必要性,当使用Cflow软件的Zoom function模式观察一个特定通道时,其他数据仍然被监测并且记录到数据文件。C6流式细胞仪系统设计小巧灵便(17.3寸宽x16.3寸深),可在任何实验室配备。重量不到30磅,可方便移动,这是其他同种产品所不能达到的。C6对电源电源(110V-240V、50-60HZ)没有特殊要求,不需要增加任何电源控制设备。如果样品比较多,可选配自动进样装置。
 Cflow操作分析系统,能简单快速的搜集分析数据,具有优良人机界面,研究人员经过半个小时的培训,就可以灵活、准确的使用C6流式细胞仪系统。安装和维护简单。系统拥有自动除污和清洗流路程序。当关闭主机时,自动化系统会自动用清洗液清洗流路系统,然后再使之充满鞘液。鞘液会保持在流路系统中,直到下次开机。在使用过程中,如果需要启动清洗流程,那么点击一下鼠标就可。由于C6流式细胞仪不使用加压流动系统,可容纳多种类型的管子,包括任何品牌的12×75mm管和微型的离心管(无盖)。
1、技术指标
1.1 激光器数量:Accuri C6为两只激光器,可同时实现四色六参数的检测。两只激光器均为固态激光器。
1.2 线性范围为107,样品上机直接检测,不用调电压。
1.3检测灵敏度: BD的C6检测灵敏度可达到  FITC<100mesf; PE<100mesf
1.4 分辨率:BD的C6 CV<2% 倍体分析的G0/G1的CV<5%,
1.5 补偿调节:脱机补偿,用户需要在收集数据时调好补偿,可以收集完数据后再调节补偿。
1.6 软件:BDC6产品,软件的智能化程度好,实验室人员稍加培训就可以操作,无需的人员负责,且功能完善
1.7 可在细胞收集过程中,随时添加试剂,例如检测CA离子实验时,可检测钙流变化整个过程。
1.8 体积:BD的C6产品体积小,占用的实验室空间少
C6高X款X长: (27.9 x 37.5 x 41.9 cm)
 上海新领生物科技发展有限公司是集全球多个研制、开发、生产、规模销售及生物技术开发的厂商,在美国东西海岸都有公司和仓库 可海外代购 在上海联合销售与服务而设立的具有独立法人资格的综合性公司。本公司不仅为用户提供知名厂商在实验方面的强势产品。同时与国内外各大优秀企业合作,得到各实验室器材厂商的全力支持,为用户在生物实验室仪器和器材方面提供全面而优质的服务。本公司为客户提供生物实验室的各种仪器维修保养业务: 冷冻干燥机、真空离心浓缩仪、冷冻离心机、通用离心机、高压灭茵器、恒温水浴、摇床、真空泵、制冰机、低温冰箱、冷却水循环器eppendorf 各种离心机 雷勃LabsystemsMK3、伯乐Bio-rad680、宝特Elx-800 808、奥地利安图斯2010、伯乐Bio-rad1575、宝特Elx-50洗板机 BIORAD pcr仪 t100 s1000 c1000 CFX96 QX200 ABI7500 7300 Veriti 等系列产品。
另外可国外代购 各类试剂耗材 目前 BD 耗材做的比较多
BD 试剂
1, 货号231141, M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated
BD 耗材
1, 货号305215, Needle Admix Nokor 18X1-1/2 Tw
2. 货号309628, 1mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
3. 货号309657, 3mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
4. 货号309646, 5mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
5. 货号309604, 10mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
6. 货号302832, 30mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
7. 货号305165, NEEDLE, 21 g x 1'
8. 货号305195, Regular Bevel Needles, 18G x 1”
9, 货号305110, 26 G x 3/8 in. BD general use sterile hypodermic needle. Regular wall,
10. 货号305199, BD PrecisionGlide Single-use Needles Short Bevel - Regular Wall ; Pack of 100
11. 货号309659, BD Slip Tip Sterile Syringes
12. 货号305559, BD Safety-Lok Syringes
一年保修,终身维修
603 Room, Xinwu Building, No.698 Guangzhong Road, Jing an District, Shanghai, China.
