冻干机
菌种冻干机
菌种冻干机
山东/骏德仪器
FD-603.St
20万
仪器简介:骏德仪器FD-603.St菌种冻干机是一款实验室专用菌种活性保存冻干机。冷阱温度-85℃,冻干面积0.36m2,隔板温度范围:-50℃~+60℃,值得关注的是板层间距95mm,专门为安剖管的高度而设计,是研究菌种活性保存冻干的客户的更好选择。
      骏德仪器FD-603.St实验室专用菌种活性保存冻干机适用于大多数细菌、放线菌、病毒、噬菌体、立克次体、霉菌和酵母等的真空冷冻干燥保藏。生物菌种冻干保存步骤,其操作流程如下:
1、安瓿管准备
安瓿管材料以中性玻璃为宜。清洗安瓿管时,先用2%盐酸浸泡过夜,自来水冲洗干净后,用蒸馏水浸泡至pH中性,干燥后、贴上标签,标上菌号及时间,加入脱脂棉塞后,121℃下高压灭菌15-20分钟,备用。
2、保护剂的选择和准备
保护剂种类要根据微生物类别选择。配制保护剂时,应注意其浓度及pH值,以及灭菌方法。如血清,可用过滤灭菌;牛奶要先脱脂,用离心方法去除上层油脂,一般在100℃间歇煮沸2-3次,每次10-30分钟,备用。
3、实验室菌种活性保存冻干机的准备:
骏德仪器 FD-603.St  菌种冻干机 开机备用
4、冻干样品的准备
在适宜的培养条件下将细胞培养至静止期或成熟期,进行纯度检查后(参见科技部自然科技资源平台联合管理办公室文件《微生物菌种纯度检测技术规程》(试行)),与保护剂混合均匀,分装。微生物培养物浓度以细胞或孢子不少于108-1010个/ml为宜(以大肠杆菌为例,为了取得每毫升1010个活细胞菌液2毫升-2.5毫升,只需10毫升琼脂斜面两支)。采用较长的毛细滴管,直接滴入安瓿管底部,注意不要溅污上部管壁,每管分装量约0.1-0.2毫升,若是球形安瓿管,装量为半个球部。若是液体培养的微生物,应离心去除培养基,然后将培养物与保护剂混匀,再分装于安瓿管中。分装安瓿管时间尽量要短,在1-2小时内分装完毕并预冻。分装时应注意在无菌条件下操作。
5、预冻
一般预冻2小时以上,温度达到-20℃到-35℃左右。
6、冷冻干燥
采用冻干机进行冷冻干燥。将冷冻后的样品安瓿管置于冷冻干燥机的干燥箱内,开始冷冻干燥,时间一般为8-20小时。
终止干燥时间应根据下列情况判断:
安瓿管内冻干物呈酥块状或松散片状;
真空度接近空载时的zui高值;
样品温度与管外温度接近;
选用1-2支对照管,其水份与菌悬液同量,视为干燥完结;
选用一个安瓿管,装1-2%氯-化钴,如变深兰色,可视为干燥完结;
冷冻干燥完毕后,取出样品安瓿管置于干燥器内,备用。
7、真空封口及真空检验
将安瓿管颈部用强火焰拉细,然后采用真空泵抽真空,在真空条件下将安瓿管颈部加热熔封。熔封后的干燥管可采用高频电火花真空测定仪测定真空度。
8、保藏
安瓿管应低温避光保藏。
9、质量检查
冷冻干燥后抽取若干支安瓿管进行各项指标检查,如存活率、生产能力、形态变异、杂菌污染等。
济南骏德仪器有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本1300万。公司地址位于“泉城”济南。公司专业从事冷冻干燥机等科学分析仪器的研发、生产和销售。自2019年8月份,自主研发的FD-503箱式冻干机,成功上市,为公司的发展开启了新的里程碑。 “立于时代.敢于不凡”,骏德人致力于仪器行业多年的积累,获得产品和技术授权专利20多项。2020年新申请专利10多项,其中发明专利5项,拥有多项科研成果。 骏德仪器将以“红军不怕远征难”的姿态,不断前行,为客户提供更加先进的产品和更加满意的服务,同时为食品、生物、医药、农业等众多行业提供更为完善的行业整体解决方案,从而推动中国经济快速全球化。
服务宗旨:没能做到客户满意是我们的错。 服务保障:产品整机质保一年。 服务热线:用户可以通过 0531-59683333 及 400-049-1949 服务热线 对产品及服务进行查询。 服务时间:周一至周五 08:00—18:00。 顾客意见处理:3 个工作日内回复顾客所提意见及建议。 顾客投诉处理:2 个工作日内解决或提出明确的解决方案。
开拓路诚创大厦D区
