振荡培养箱
微生物振荡培养箱 RM 300
微生物振荡培养箱 RM 300
Incubator shaker
瑞帜生物
RM 300
微生物振荡培养箱
+ 满足GMP应用
+ 用于科研,制药和生物技术等行业
+ 可三层叠加,不需要特殊工具
+ 最大可用于5L培养瓶
产品特点
制冷功能: 优质进口压缩机、无氟环保制冷剂。制冷系统由数字PID系统调节,最低的能源消耗。
温度控制: PID精准温度控制,温度控制精度±0.1℃,采用独特的风路循环体系,温场均匀性可达±0.2℃。
高速超静音:最高转速可达450rpm。自平衡驱动系统,长期平稳运行
更高的内腔体高度:最高可容纳5L的培养瓶,使用小容量培养瓶可配套双层托 盘,您将拥有更大的承载量。
安全和质量:打开箱门时,振荡即停,关闭箱门,恢复振荡。超温保护,以及各个参数异常报警。设备的安全性,可靠性,质量是我们一直为用户承诺的。
防水设计:箱体防水设计,防止培养过程中发生意外碎瓶损伤箱体。箱体底部可以直接清洁,防止样品污染。
技术参数
型号
RM 300-1
RM 300-2
RM 300-3
RM 300C-1
RM 300C-2
RM 300C-3
层数 单层 双层 三层 单层 双层 三层
温度
制冷
温度范围 Rt +5-65℃ Rt +5-65℃ Rt +5-65℃ 4-65℃ 4-65℃ 4-65℃
设置精度 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃
控制精度 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃
均匀性(37℃) ±0.2℃ ±0.2℃ ±0.2℃ ±0.2℃ ±0.2℃ ±0.2℃
速度
振幅直径 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm
速度范围 20-450rpm 20-450rpm 20-450rpm 20-450rpm 20-450rpm 20-450rpm
设置精度 1rpm 1rpm 1rpm 1rpm 1rpm 1rpm
控制精度 ±1rpm ±1rpm ±1rpm ±1rpm ±1rpm ±1rpm
平板尺寸 495×875mm 495×875mm 495×875mm 495×875mm 495×875mm 495×875mm
最大承载量 30kg 30kg 30kg 30kg 30kg 30kg
定时 1-999h99min 1-999h99min 1-999h99min 1-999h99min 1-999h99min 1-999h99min
屏幕显示 彩色触摸屏 彩色触摸屏 彩色触摸屏 彩色触摸屏 彩色触摸屏 彩色触摸屏
材质 内胆不锈钢 内胆不锈钢 内胆不锈钢 内胆不锈钢 内胆不锈钢 内胆不锈钢
体积 350L 单层350L 单层350L 350L 单层350L 单层350L
外观尺寸(mm) 1090×840×695 1090×840×1260 1090×840×1780 1330×840×695 1330×840×1260 1330×840×1780
室温范围 10-40℃ 10-40℃ 10-40℃ 10-40℃ 10-40℃ 10-40℃
电源 AC220±22V 50-60Hz AC220±22V 50-60Hz AC220±22V 50-60Hz AC220±22V 50-60Hz AC220±22V 50-60Hz AC220±22V 50-60Hz
瑞帜生物是专注于摇床(振荡培养箱)研发、生产、销售和服务于一体的企业。服务于教育科研、生物制药、食品、材料和化工等行业。拥有丰富的产品研发,设计以及验证经验,致力于生产中国精品摇床,同时为客户提供提供微生物、细胞培养整套的技术和应用解决方案。
1. 产品安装:产品到用户现场,提供工程师免费上门安装。 2. 培训服务:提供免费售前和售后培训服务。 3. 保修服务:客户提出正式的报修要求后,若需要到现场维修,维修及技术咨询应答时间:2小时内;如需现场维修,技 术人员24小时内到达现场,公司将回应客户,提出处理方案。
北京市顺义区金关北二路2号院
