振荡培养箱
微生物振荡培养箱 RM190
微生物振荡培养箱 RM190
Incubator shaker
瑞帜生物
RM 190
微生物振荡培养箱RM 190系列
+ 满足GMP应用
+ 用于科研,制药和生物技术等行业
+ 可三层叠加,不需要特殊工具
+ 最大可用于5L培养瓶
产品特点
制冷功能: 优质进口压缩机、无氟环保制冷剂。制冷系统由数字PID系统调节,最低的能源消耗。
温度控制: PID精准温度控制,温度控制精度±0.1℃,采用独特的风路循环体系,温场均匀性可达±0.2℃。
高速超静音:最高转速可达450rpm。自平衡驱动系统,长期平稳运行
更高的内腔体高度:最高可容纳5L的培养瓶,使用小容量培养瓶可配套双层托 盘,您将拥有更大的承载量。
安全和质量:打开箱门时,振荡即停,关闭箱门,恢复振荡。超温保护,以及各个参数异常报警。设备的安全性,可靠性,质量是我们一直为用户承诺的。
防水设计:箱体防水设计,防止培养过程中发生意外碎瓶损伤箱体。箱体底部可以直接清洁,防止样品污染。
技术参数
型号
RM 190-1
RM 190-2
RM 190-3
RM 190C-1
RM 190C-2
RM 190C-3
层数 单层 双层 三层 单层 双层 三层
温度
制冷
温度范围 Rt +5-65℃ Rt +5-65℃ Rt +5-65℃ 4-65℃ 4-65℃ 4-65℃
设置精度 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃
控制精度 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃
均匀性(37℃) ±0.2℃ ±0.2℃ ±0.2℃ ±0.2℃ ±0.2℃ ±0.2℃
速度
振幅直径 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm
速度范围 20-450rpm 20-450rpm 20-450rpm 20-450rpm 20-450rpm 20-450rpm
设置精度 1rpm 1rpm 1rpm 1rpm 1rpm 1rpm
控制精度 ±1rpm ±1rpm ±1rpm ±1rpm ±1rpm ±1rpm
平板尺寸 480x450mm 480x450mm 480x450mm 480x450mm 480x450mm 480x450mm
最大承载量 15kg 15kg 15kg 15kg 15kg 15kg
定时 1-999h99min 1-999h99min 1-999h99min 1-999h99min 1-999h99min 1-999h99min
屏幕显示 彩色触摸屏 彩色触摸屏 彩色触摸屏 彩色触摸屏 彩色触摸屏 彩色触摸屏
材质 内胆不锈钢 内胆不锈钢 内胆不锈钢 内胆不锈钢 内胆不锈钢 内胆不锈钢
体积 190L 单层190L 单层190L 190L 单层190L 单层190L
外观尺寸(mm) 680x810x680 680x810x1260 680x810x1680 680x810x680 680x810x1260 680x810x1680
室温范围 10-40℃ 10-40℃ 10-40℃ 10-40℃ 10-40℃ 10-40℃
电源 AC220±22V 50-60Hz AC220±22V 50-60Hz AC220±22V 50-60Hz AC220±22V 50-60Hz AC220±22V 50-60Hz AC220±22V 50-60Hz
瑞帜生物是专注于摇床(振荡培养箱)研发、生产、销售和服务于一体的企业。服务于教育科研、生物制药、食品、材料和化工等行业。拥有丰富的产品研发,设计以及验证经验,致力于生产中国精品摇床,同时为客户提供提供微生物、细胞培养整套的技术和应用解决方案。
1. 产品安装:产品到用户现场,提供工程师免费上门安装。 2. 培训服务:提供免费售前和售后培训服务。 3. 保修服务:客户提出正式的报修要求后,若需要到现场维修,维修及技术咨询应答时间:2小时内;如需现场维修,技 术人员24小时内到达现场,公司将回应客户,提出处理方案。
北京市顺义区金关北二路2号院
