食品检测试剂
腹泻性贝类毒素冈田酸DSP检测试剂盒
腹泻性贝类毒素冈田酸DSP检测试剂盒
Okadaic Acid(DSP) ELISA Test Kit
进口
ABRaxis
96T
1.概述
腹泻性贝类毒素检测试剂盒的原理是酶联免疫吸附测定法,用于水及水产品中腹泻性贝类毒素的定量测定。冈田酸是腹泻性贝类毒素的一种。对于水产品需要做前处理,不可以直接检测。如果需要的话阳性样品可以通过HPLC和GC/MS来验证。
2.安全性说明书
试剂盒中的标准溶液里含有少量的冈田酸。底物中包含有四甲基联苯胺,终止液中含有稀硫酸。要避免
皮肤和粘膜与终止液接触,如果不小心接触了请马上用水冲洗。
3.保存和稳定性
试剂盒应保存在2-8℃,不要冷冻。在使用之前要把试剂盒中的溶液回复到室温(20-25℃)。有效期内试剂盒中的试剂都可以使用。
4.原理
试剂盒的原理是直接竞争ELISA法,通过特异性抗体来识别冈田酸。当样品中含有冈田酸时,样品中的冈田酸与冈田酸酶结合物竞争结合溶液中的冈田酸抗体。冈田酸抗体与包被在微孔板上的羊抗鼠二抗结合。经过一步洗涤加入底物溶液,产生有色反应。产生的绿色的颜色深度与样品中冈田酸的含量成反比。加入反应停止液后使颜色由蓝色转变为黄色。用酶标仪在450nm处测定吸光度值。通过绘制标准曲线来计算样品中冈田酸的含量。
5. 冈田酸试剂盒的局限性和可能的干扰
对在水样中经常出现的多种有机物和无机物已近作过检测对此试剂盒并无干扰。由于化合物的易变质性由基质反应引起的干扰是不可能完全避免的。操作不当也可能导致检测结果错误,比如:试剂盒保存条件不对、错误的加液顺序、试剂的量没有加准确、孵育的时间太长或太短、孵育的温度太高或太低。与其它检测方法一样对阳性结果要求通过其它传统的方法来验证。
6.冈田酸测定的重要性
冈田酸是腹泻性贝类毒素的一种,受冈田酸污染的贝类和有害藻类大量繁殖的有关。DSP可以引起剂量依赖型的腹泻、恶心、呕吐症状。FDA对ASP的限量是0.2ppm。欧洲是160ug。这个试剂盒可以检测40个样品(做两个重复)。需要少量的样品,检测时间少于2小时。
7.试剂盒特性
敏感性:0.1ng/ml
重复性:标准的变异系数小于10%,样品的变异系数小于15%
特异性:
腹泻性贝类毒素检测试剂盒能检测Okadaic acid及其它DSP,它们的结合程度是不同,以下表格中展示的是相关值及交叉反映率(%CR),以下所有浓度均为ppb级。
  % CR   % CR
Okadaic Acid (DTX) 100% Dinophysistoxins DTX-2 50%
Dinophysistoxins DTX-1 50%
河南欧诺生物科技有限公司是一家产学研相结合、科工贸一体化的,集食品安全及动物防疫检验试剂的研发、生产、销售及技术服务为一体的中国生物高科技企业。公司作为一家专门从事经营食品安全检测仪器、设备及相关ELISA试剂盒的专业化公司,自公司成立以来,凭借优质的产品,合理的价格,完善的服务,以及良好的信誉,得到了广大客户的认可和支持。
欧诺OUNUO生产及代理用于检测兽药残留类、霉菌毒素类、维生素类、海藻毒素类、激素类、工业污染物类、农药残留类等酶联免疫试剂盒,胶体金试纸条。旨在有效保证实验室产品质量,为客户提供优质服务。我司现已成为:美国ABRaxis、美国HELICA,美国BIOO,美国BIOSTONE,英国朗道等进口品牌试剂盒特约优秀代理商。
精益求精,一诺千金是欧诺OUNUO对客户的承诺,公司致力于提供高品质的产品及服务。任何需要帮助的地方,请随时与我们联系。
 商家承诺和提醒: 1.店铺所售商品,全部100%正规厂家出货,非正规渠道产品无条件退货。 2.全部为原装进口标准品,所有标准品都有证书. 3.如需发票需要在线沟通,均提供正规机打发票(普通发票)。 4.特别提醒:配送限制:港澳台、新疆、西藏、青海等边远地区配送需在线协商。 5.非产品质量问题或证书问题,产品不支持调货和退货
河南省郑州市管城回族区紫荆山路62号-1号10层1023号Z区075
