WET150土壤水分温度电导率速测仪
WET150土壤水分温度电导率速测仪简介
WET150土壤水分温度盐分速测仪于2021年5月上旬推出,这是一种全新的SDI-12数字信号的多参数土壤和基质传感器。 新型WET150传感器可测量土壤水分,温度和电导率(EC),是多年专业开发知识的产物。 通过一系列最新的内部设计创新,它以极具竞争力价格提供了研究级的质量水平。这些技术突破意味着种植者和研究人员现在可以以较低的成本将高质量的多参数土壤传感器集成到其灌溉控制和环境测量系统中。
WET150提供一个SDI-I2支持实时监测土壤和基质状况的解决方案。SDI-12是用于将数字传感器连接到SDI-12主设备(例如数据采集器或灌溉控制器)的接口。SDI-12的主要优势在于,它支持将多达62个传感器连接到兼容设备上的单个输入。
WET150的防水构造也使其非常适合在田间研究和农业中使用。
对于便携式使用,该传感器以套装形式提供,并带有新的读数表和手提箱,使种植者可以在整个温室的重要位置进行定期的生长状况定期抽查。
WET150土壤水分温度电导率速测仪设备组成
全套设备由1个WET150土壤水分温度电导率传感器,1台手持读数表和1个便携箱组成。将电缆正确连接并拧紧后,传感器将完全防水。根据客户的不同需求,常用配件如下:
手持读数表体积水含量显示单位为%vol,电导率显示单位为mS/m。手持读数表是一种轻便且易于使用的读数设备(无数据记录或其他复杂功能)。操作非常简单,用户将传感器插入土壤或基质中,然后按手持读数表上的“READ”按钮进行测量并显示测量结果。
WET150土壤水分温度电导率传感器具有针对矿物和有机土壤以及珍珠岩,椰壳,泥炭和矿棉基质土壤的校准功能。
技术参数:
WET150土壤水分温度电导率传感器
体积含水量 |
体积电导率(ECb) |
温度 |
测量精度 |
±0.03m3/m3(3%) |
±(6%+10 mS/m) |
±1.0℃ |
测量范围 |
全量程:0~1.0 m3/m3(0~*) 精确量程:0.05~1.0 m3/m3(5~*) ECb 0~500 mS/m |
全量程:0~2000 mS/m 精确量程:0~1200 mS/m |
全量程:-20~+60℃ 精确量程:-20~+50℃ |
输出 |
SDI-12 1.3版标准,提供体积含水量、孔隙水电导率(ECP)和温度,以及介电常数和体积电导率(ECb)的基本读数。 |
供电 |
供电电压6~20V |
功耗 |
主动响应:12 ms内平均22 mA(平均值包括45 mA的短峰值) 计算有效结果:188 ms 2 mA 休眠:<0.5 mA |
防护等级 |
IP68 |
工作温度 |
-20~+60℃ |
测量区域 |
高度约55毫米×直径70毫米(传感器探针为中心) |
尺寸 |
外形:高度143毫米×直径40毫米,探针:高度51毫米×直径2.5毫米 |
重量 |
77克(不含电缆) |
传感器校准 |
建议每5年校准一次(根据使用情况) |
土壤类型校准 |
WET150传感器具有针对矿物和有机土壤以及珍珠岩,椰壳纤维,泥炭和矿物棉基质的校准功能 |
手持读数表
输入接口 |
同时可接入1个WET150土壤水分温度电导率传感器 |
操作 |
键盘 |
传感器通讯协议 |
SDI-12 |
供电 |
2节AA碱性电池 |
电池电量 |
>2400个读数 |
外壳防护等级 |
IP65 |
工作温度 |
0~+40℃ |
显示屏 |
2行×16字符 |
尺寸 |
130×66×25毫米 |
单位名称: |
南京市秦淮区刘家岗84号
联系电话: |
Email: |
