数字PCR
伯乐QX200 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统
bio-rad QX200 QuantStudio 3D PCR
进口
biorad abi
伯乐bio-rad QX200 Qua
现货 有意 电联 13585655937
QX200 Droplet Digital PCR 系统
描述
QX200 Droplet Digital PCR (ddPCR™) 系统可对靶 DNA 或 RNA 分子进行绝对定量分析,适用于 EvaGreen 或基于探针的数字 PCR 应用领域。
QX200 Droplet Digital PCR 系统的优点
  • 最准确、最灵敏的数字 PCR 解决方案,具有广泛的应用
  • 灵活的数字 PCR 化学方法,已针对 TaqMan 水解探针和 EvaGreen 测定进行优化
  • 灵活的测定设置,可通过扩展实现高度的灵敏性或较大的通量
  • 简便而易用的工作流程,通量达 96 个样品
  • QX200 Droplet Digital 技术的微滴划分功能可减少扩增效率和 PCR 抑制剂的影响
  • 便捷的测定设计,不需要标准曲线
QX200 Droplet Digital PCR 系统的应用领域
  • 癌症生物标志研究和拷贝数变异分析
    以卓越的灵敏度和解析能力测量癌症突变的变异程度、检测稀有的 DNA 靶拷贝以及解析拷贝数变异状态。
  • 病原体检测
    采用极为精确的 QX200 系统对靶 DNA 或 RNA 分子中的细微变化进行定量分析,从而检测和监测病原体。
  • 新一代测序
    无需使用标准曲线,直接对 NGS 库执行绝对定量分析。
  • 基因表达分析
    对少量 mRNA 和 miRNA 的细微变化进行可靠和可重复的检测。
  • 环境监测
    使用 QX200 系统可测试多种环境样品,例如土壤和水。
  • 食品检测
    采用经过验证的 ddPCR 方法对转基因生物体 (GMO) 进行评估。
Droplet Digital PCR 技术和工作流程
QX200 Droplet Digital PCR 系统由两个仪器(QX200 微滴生成仪和 QX200 微滴分析仪)及其相关的消耗品构成。
QX200 液滴生成仪用于将 PCR 反应生成 20,000 个纳升大小的液滴。在使用热循环仪进行 PCR 后,QX200 微滴分析仪将逐个分析每个样品中的液滴。微滴被吸入后,管路将分解乳化的液滴,并使它们依次通过一个双色光学检测系统。每次运行最多可处理 96 个样品。系统将计算阳性和阴性微滴的数量,从而以数字格式对靶 DNA 进行绝对定量分析。此外,对于经过 PCR 的液滴,还可以提取扩增的产品以用于下游环节,例如测序或克隆。
其他仪器
QX200 Droplet Digital PCR 系统需要使用配备 96 深孔反应模块的 C1000 Touch™ 热循环仪和 PX1™ PCR 热封仪。
必备附件
  • DG8™ 微滴发生卡
  • DG8™ 密封垫
  • 发生卡底座
  • QX200™ 微滴发生油(用于 EvaGreen 测定)
  • 微滴发生油(用于探针)
  • 微滴分析油
ddPCR 试剂(用于基于 EvaGreen 或 TaqMan 水解探针的领域)
  • QX200™ ddPCR EvaGreen 预混液
  • ddPCR™ 预混液(用于探针)
  • Droplet PCR 预混液
  • 一步法 RT-ddPCR 试剂盒(用于探针)
技术指标
起始样品量,µl
20
QX200 微滴生成仪容量
1–8 个样品
微滴/20 µl 样品
1–96 个样品
QX200 droplet reader capacity
1–96 samples
样品照明
发光二极管
样本检测
多像素光子计数器
检测通道
FAM (EvaGreen)、HEX (VIC)
Linear dynamic range
5 orders of magnitude
精度
±10%
每个 96 孔板的微滴数,百万
~1.5
QX200 微滴生成仪尺寸(宽 x 深 x 高)
28 x 36 x 13 cm (11 x 14 x 5")
QX200 droplet reader dimensions (W x D x H)
66 x 52 x 29 cm (26 x 20 x 11")
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3D 数字 PCR 系统是一款经济实惠的数字 PCR 平台,兼具高准确度、灵敏度和精度,占用空间较小且具有可扩展性,易于使用,因此适合任何经验水平的用户。
• 简单上样然后运行,基于芯片的一站式工作流程
• 节省资金,系统价格不到微滴式数字 PCR 平台的 50%
• 可定量测定绝对核酸浓度(以拷贝数/µL 为单位)
数字 PCR 通过在不使用参考或标准曲线的情况下实现灵敏和精确的绝对靶标定量测定,使新的应用成为可能。研究人员现在可以超越 Ct 进行绝对定量研究,检测极其罕见的事件或测定样品中靶标的确切数量。这种使用简单且价格实惠的 QuantStudio 3D 数字 PCR 系统将数字 PCR 带给所有研究人员。
QuantStudio 3D 数字 PCR 系统利用高密度纳米流控芯片技术将一份样品分配到多达 20,000 个独立反应孔中。样品和扩增产物在整个简化的工作流程中保持完整,并产生易于解读的结果(靶标拷贝数/µL)—所有这些都尽可能降低了定量特定目标核酸序列所需的专业知识水平。只需将反应混合物上样至芯片,在 ProFlex™ 2 x 平板模块热循环仪上进行扩增,然后在 QuantStudio 3D 数字 PCR 仪器上读取靶标浓度即可。
 上海新领生物科技发展有限公司是集全球多个研制、开发、生产、规模销售及生物技术开发的厂商,在美国东西海岸都有公司和仓库 可海外代购 在上海联合销售与服务而设立的具有独立法人资格的综合性公司。本公司不仅为用户提供知名厂商在实验方面的强势产品。同时与国内外各大优秀企业合作,得到各实验室器材厂商的全力支持,为用户在生物实验室仪器和器材方面提供全面而优质的服务。本公司为客户提供生物实验室的各种仪器维修保养业务: 冷冻干燥机、真空离心浓缩仪、冷冻离心机、通用离心机、高压灭茵器、恒温水浴、摇床、真空泵、制冰机、低温冰箱、冷却水循环器eppendorf 各种离心机 雷勃LabsystemsMK3、伯乐Bio-rad680、宝特Elx-800 808、奥地利安图斯2010、伯乐Bio-rad1575、宝特Elx-50洗板机 BIORAD pcr仪 t100 s1000 c1000 CFX96 QX200 ABI7500 7300 Veriti 等系列产品。
另外可国外代购 各类试剂耗材 目前 BD 耗材做的比较多
BD 试剂
1, 货号231141, M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated
BD 耗材
1, 货号305215, Needle Admix Nokor 18X1-1/2 Tw
2. 货号309628, 1mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
3. 货号309657, 3mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
4. 货号309646, 5mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
5. 货号309604, 10mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
6. 货号302832, 30mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
7. 货号305165, NEEDLE, 21 g x 1'
8. 货号305195, Regular Bevel Needles, 18G x 1”
9, 货号305110, 26 G x 3/8 in. BD general use sterile hypodermic needle. Regular wall,
10. 货号305199, BD PrecisionGlide Single-use Needles Short Bevel - Regular Wall ; Pack of 100
11. 货号309659, BD Slip Tip Sterile Syringes
12. 货号305559, BD Safety-Lok Syringes
一年保修,终身维修
603 Room, Xinwu Building, No.698 Guangzhong Road, Jing an District, Shanghai, China.
