046074/046073 赛默飞世尔液相色谱柱
使用甲磺酸 (MSA) 或硫酸洗脱液和 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS12A 阳离子交换柱,只需要 4 分钟即可分离常见阳离子。 建议将这些中等容量的羧酸官能化阳离子交换柱用于各种样品基质中的锂、钠、铵、钾、镁和钙的快速等度分离。 IonPac CS12A 柱是所有 IonPac CS12 柱应用的建议替换柱。
描述各种样品基质中常见阳离子和铵的分析
在多样复杂的基质中一价和二价阳离子以及铵的快速等度分离
使用 250 mm 柱在 15 分钟内对各种基质中的 I 组和 II 阳离子以及铵进行等度分离
使用 150 mm 柱在 4 分钟内对简单基质中的 I 组和 II 阳离子以及铵进行快速、高分辨率的等度分离
对于更高容量的应用,使用 250 mm 柱,允许注入更高浓度的样品,而不会出现柱过载或峰扩宽
使用 150 mm 柱进行高效、快速的分析,提高样品通量
Dionex IonPac CS12A-MS 柱能够以 IC-MS 需要的低流速提供快速洗脱,使其成为 IC-MS 筛选的理想选择
兼容有机溶剂(不包括乙醇),以增强分析物溶解度,优化柱选择性,或者便于有效的柱清洁
Dionex IonPac CS12A-8μm 和 CS12A-5μm 毛细管柱提供相同的选择性、分析范围以及同样低的运行成本。
建议用于各种样品基质中常见阳离子和铵的分析
水源水和饮用水、市政和工业废水、土壤萃取物、酸性消化物
工业冷却水、洗涤液;电镀槽;以及工业溶剂
用铵或吗啉处理的发电厂水;化学添加剂;化学过程溶液
更低的洗脱液要求,降低运行成本
由于使用相同的填料,因此 Dionex IonPac CS12A 毛细管柱提供的性能与标准孔和微孔 Dionex IonPac CS12A 柱相同。 由于毛细管系统运行的洗脱液流速仅为标准孔系统的 1%,需要的洗脱液更少,产生的废物也更少,从而降低运行成本。
提供多种规格,实现应用灵活性
4x250 mm、2x250 mm、3x150 mm 或 2x100 mm 分析柱
4x50 mm 或 2x50 mm、3x30 mm 保护柱
0.4x250 mm、0.4x150 mm 毛细管柱
0.4x50 mm 或 0.4x35 mm 毛细管保护柱
更长的 250 mm 柱,实现更复杂样品基质的更高分辨率分离
更短的 150 mm 和 100 mm 柱可以对相对清洁的基质进行更快的运行
更小内径的柱,提高质量灵敏度,节省洗脱液和试剂,并且降低运行成本
产品规格 | - |
适用于 | Separation of Cations |
直径(公制) | 4mm |
长度(公制) | 50mm |
物品描述 | CG12A-8um (4 x 50mm) |
类型 | Standard Bore Guard |
038008 | PolyVials, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml样品瓶 |
038009 | Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml样品瓶盖-带滤芯 |
039528 | Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml样品瓶盖-不带滤芯 |
038141 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 5-mL vials | 5ml样品瓶套装-带滤芯 |
039532 | PolyVials & Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml样品瓶套装-不带滤芯 |
038142 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 0.5-mL vials | 0.5ml样品瓶套装-带滤芯 |
079812 | VIAL,KIT,1.5ML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100 | 1.5ml样品瓶套装 |
055058 | Vial Kit, 10 mL Polystyrene with Caps and Septa, 100 each | 10ml样品瓶套装 |
082540 | AERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064554) | AERS500 阴离子抑制器4MM |
082541 | AERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064555) | AERS500 阴离子抑制器2MM |
082542 | CERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064556) | CERS500 阳离子抑制器4MM |
082543 | CERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064557) | CERS500 阳离子抑制器2MM |
074532 | PROD,EGCIII,KOH,ANALYTICAL | KOH 淋洗液罐 |
074533 | PROD,EGCIII,NAOH,ANALYTICAL | NaOH 淋洗液罐 |
074534 | PROD,EGCIII,LIOH,ANALYTICAL | LiOH 淋洗液罐 |
074535 | PROD,EGCIII,MSA,ANALYTICAL | MSA 淋洗液罐 |
057083 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | RP 柱1CC |
057084 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | RP 柱2.5CC |
057085 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | H 柱1CC |
057086 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | H 柱2.5CC |
057089 | Dionex OnGuard II Ag Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | Ag 柱1CC |
057090 | OnGuard II Ag 2.5cc Pkg 48 | Ag 柱2.5CC, 48只/袋 |
057410 | Dionex OnGuard II Ag/H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | Ag/H 柱2.5CC |
064141 | PROD,COL,IP,AS22,4X250MM | AS22 阴离子分析柱,4X250MM |
064139 | PROD,COL,IP,AG22,4X50MM | AG22 阴离子保护柱,4X50MM |
064149 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM | AS23 阴离子分析柱,4X250MM |
064147 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM | AG23 阴离子保护柱,4X50MM |
062885 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM | AS19 阴离子分析柱,4X250MM |
062887 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM | AG19 阴离子保护柱,4X50MM |
052960 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM |
052962 | Dionex IonPac AG11-HC Guard Column (4 x 50 mm) | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,4X50MM |
052961 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱,2X250MM |
052963 | Dionex IonPac AG11-HC Guard column (2 x 50 mm) | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,2X50MM |
046124 | Dionex IonPac AS14 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS14 阴离子分析柱,4X250MM |
046134 | Dionex IonPac AG14 Guard Column (4 x 50 mm) | AG14 阴离子保护柱,4X50MM |
046073 | Dionex IonPac CS12A-8μm Analytical Column (4 x 250 mm) | CS12A 阳离子分析柱,4X250MM |
046074 | Dionex IonPac CG12A-8μm Guard Column (4 x 50 mm) | CG12A 阳离子保护柱,4X50MM |
044076 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11 阴离子分析柱,4X250MM |
044078 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (4 x 50 mm) | AG11 阴离子保护柱,4X50MM |
044077 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11 阴离子分析柱,2X250MM |
044079 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (2 x 50 mm) | AG11 阴离子保护柱,2X50MM |
035391 | Dionex CarboPac PA1 Analytical (4 x 250 mm) | PA1 糖分析柱,4X250MM |
043096 | Dionex CarboPac PA1 Guard (4 x 50 mm) | PA1 糖柱保护柱,4X50MM |
035393 | Dionex IonPac AS7 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS7 阴离子分析柱,4X250MM |
035394 | Dionex IonPac AG7 Guard Column (4 x 50 mm) | AG7 阴离保护柱,4X50MM |
062819 | PROD,CHEM,DIATOMACEOUS EARTH,ASE,1KG | 硅藻土 |
B3000641 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 5 | 石墨管,5支/盒 |
B0504033 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 20 | 石墨管,20支/盒 |
N0171159 | Purge Dessicant Kit, Pkg. 2 | 一次性干燥剂 |
B0114620 | Tungsten Halogen Lamp Assembly | 钨灯 |
6074.1110 | D2-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相氘灯 |
6074.2000 | VIS-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相钨灯 |
上海希言科学仪器有限公司位于上海市松江高科技园区,是一家专业经营实验室耗材的年轻公司,专注于色谱、光谱、环境监测、实验室通用设备的研究、销售、技术支持的体系化服务,主要客户分布于生物医药、食品日化、环境检测、化工纤维等行业。
单位名称: |
上海市松江区涞寅路1025号立同商务广场3067室
联系电话: |
Email: |
