色谱柱
离子阴离子保护柱-064139
离子阴离子保护柱-064139
进口
美国赛默飞
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS22 分析和保护柱 专为满足美国 EPA 方法 300.0 (A) 的无机阴离子合规监测而设计,可进行饮用水、地下水和废水的快速分析。 利用 Dionex IonPac AS22 柱,使用简单的等度碳酸盐/碳酸氢盐洗脱液,可以快速分离各种样品基质(包括饮用水、废水、工艺液流和洗涤液)中的常见无机阴离子。
描述
各种基质中常见无机阴离子和低分子质量有机酸的分析
  • 按照美国 EPA 方法 300.0 (A) 进行饮用水中常见阴离子的合规监测
  • 在 8 分钟内实现简单基质中常见无机阴离子的快速等度分离。
  • 在 12 分钟内实现复杂基质中常见无机阴离子的等度分离。
  • 对水浸中的氟化物进行出色保留以及对氟化物、乙酸盐和甲酸盐进行分解
  • 碳酸盐峰与常见无机阴离子峰之间的出色分辨率
  • 使用碳酸盐/碳酸氢盐洗脱液,是 IonPac AS4A-SC、AS12A、AS14 和 AS14A 无机阴离子应用的理想替代选项。
  • 溶剂兼容性让您在分析含有疏水成分的样品后方便地进行清洁。
更低的洗脱液要求,降低运行成本
由于使用相同的填料,因此 IonPac AS22 毛细管柱提供的性能与标准孔和微孔 IonPac AS22 柱相同。 由于毛细管系统运行的洗脱液流速仅为标准孔系统的 1%,需要的洗脱液更少,产生的废物也更少,从而降低运行成本。
提供多种规格,实现应用灵活性
  • 4x250 mm、2x250 mm 分析柱
  • 4x50 mm、2x50 mm 保护柱
    产品规格 -
    适用于 IonPac AS22 Column
    色谱柱化学特性 Carbonate/Bicarbonate
    直径(公制) 4mm
    长度(公制) 50mm
    技术. Anion Exchange
    固定相 IonPac AG22
    类型
    Standard Bore Guard
上海希言科学仪器有限公司位于上海市松江高科技园区,是一家专业经营实验室耗材的年轻公司,专注于色谱、光谱、环境监测、实验室通用设备的研究、销售、技术支持的体系化服务,主要客户分布于生物医药、食品日化、环境检测、化工纤维等行业。
上海市松江区涞寅路1025号立同商务广场3067室
