其它各类仪器
油水相对渗透率测定装置
油水相对渗透率测定装置
南通海安
SY-10
  • 工作原理
非稳态油水相对渗透率是以一维水驱油理论为基本点。在水驱油过程中,水、油饱和度在多孔介质中的分布是距离和时间的函数,这个过程称非稳态过程。按照模拟条件要求,在油藏岩样上进行,恒压差或恒速度的水驱油试验,在岩样出口端记录每种流体的产量和岩样两端的压力差随时间的变化,用“J、B、N”方法整理试验数据,得到油水相对渗透率,并绘制油、水相对渗透率与含水饱和度的关系曲线。    执行标准:《GB/T 28912-2012两相流体相对渗透率测定》
二、主要性能指标
1、工作压力:驱替压力:0~40MPa;压力测试精度:0.1%F·S;
2、工作温度:室温~200℃,控温精度:±1℃;
3、岩心夹持器:Φ25×25~80mm;
4、驱替泵:流量精度,实时速度误差:≤0.2%;
5、压力传感器:恒压模式压力跟踪误差:≤0.01MPa。
三、测定的主要步骤
3.1 恒速法
1. 将干岩样称重mo
2. 将干岩样抽空饱和水
3. 饱和水的岩样称重m1
4. 求岩样孔隙体积
  • 将饱和水岩样装入夹持器,
  • 油驱水,
  • 建立束缚水饱和度,
  • 测饱和油量
Swi — 束缚水饱和度、
Vwi — 驱出水体积(扣除岩心出口死体积)
  • 用实验用油驱替达10Vp后,
  • 测油相有效渗透率
式中:
L  岩样长度,cm
A  岩样截面积,cm2
△P 进出口压差,MPa
11.水驱油
按L·µw·Vw ≥1确定注入速度
L岩心长度cm,µw注入水粘度mpa.s,Vw渗流速度
采集见水前的无水期产油量、见水时间、见水时累积产油量
累积产液量、岩样两端的压差
注水30Vp后,测残余油时的水相渗透率
12.按JBN方法实现试验数据
3.2 恒压法
13.按恒速法①~⑤操作
14.水驱油
按π≤0.6计算初始压差,保持恒压差注水
准确采集见水时间,见水时的累积产油量、产液量、注入时间
15.按JBN方法整理试验数据
江苏诗礼石油科研仪器有限公司是一家研发、设计、制造、销售的企业。主要产品:石油科研仪器、石油化工分析仪器、水合物生成与开采装置、非常规煤层气、页岩油气开采装置、高等院所校实验仪器、形式多样的科研反应釜、超临界CO2流体萃取装置、超临界 CO2 纳米晶体制备装置等科研仪器产品。并与科研院、所、校建立了紧密型的研发合作关系。公司技术力量雄厚,检测设备精良,实验设备齐全,售后服务完善。并以从严、求实、创新的科学管理制度致力于做强、做精企业。 公司设有综合部、生产部〔金工车间、钳工车间、电子车间〕、技术部〔技术科、质检科〕。公司现有员工11人,其中博士生导师1人,博士后1人,工程师4人,技术员工5人。公司主要产品系列:岩心流动分析仪器、多功能物理模拟驱替装置、地层流体分析仪器、水合物模拟开采装置,非常规煤层气、页岩开采装置、DY岩心超声波洗油仪系列、ZR高压中间容器系列、高温高压反应釜系列、计量泵系列、液化石油气、天然气采样器系列、TY岩心夹持器系列、岩样岩相制备设备系列、实验室装备仪器、超临界萃取实验装置、高温高压催化炼化反应装置、支撑裂缝导流能力测试装置、不锈钢卡套阀门及管阀件等。
南通市海安市海安镇长江西路288号1幢
